Замена прокладки клапанной крышки
Re: Замена прокладки клапанной крышки
Сообщение папа » 28 сен 2012, 12:02
добрый день! Вместе с заменой прокладки под крышку клапанов и колодцев рекомендуют менять резиновые конуса под болтами крышки клапанов.В каталогах этих конусов не найти! Кто то знает их номерок или с какого авто подойдут?
папа
Сообщение kapger » 07 окт 2013, 11:15
Прокладка, насколько я понял, на рестайл такая: 224414A400?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 07 окт 2013, 11:19
kapger писал(а):224414A400
да, я с собой такую вожу, всё не поменяю ))
Сообщение Lugavik » 07 окт 2013, 11:33
Трактористам тесновато стало у себя, ужо к бельзинщикам добрались
с какой повесткой дня, выездное заседание? :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kapger » 07 окт 2013, 12:05
Lugavik писал(а):ужо к бельзинщикам добрались
А чо темы зря плодить-то? :D
kapger
Сообщение КСИ » 14 дек 2013, 12:58
Парни, при замене свечей обнаружил, что 4-я свеча по колено в масле. Я правильно диагностирую, что пора заменить прокладку под клапанной крышкой?
Пробег 90 тык. Остальные колодцы сухие. Снаружи по шву клапанной крышки тоже присутствует масленный пот...
з.ы. хитрости никакие не поджидают при замене?
Добавлено через 3 дня 23 часа 23 секунды:
Не дождавшись ответа всё сделал.
Вопщем-то ничего сложного и никаких хитростей. Главное не забыть помазать герметиком там где надо и протянуть крышку по правильной схеме.
Прокладка на бензинку 2.4 состоит из двух элементов:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2013, 12:06
Lugavik писал(а):Трактористам тесновато стало у себя, ужо к бельзинщикам добрались
Сейчас тут начитаются, типа менять прокладку , да никаких проблем, 10 минут делов то))))))))))))))А к себе, как полезут :shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение referee1978 » 29 апр 2014, 17:01
Кто в курсе господа на мой автомодиль прокладка свечных колодцев под номером 2244339810, идет по одной на каждую голову или там необходимо шесть штук . По схеме не могу понять они там в сцепке по три штуки ( как одна прокладка ), или по отдельности на каждый колодец.
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение netoka » 29 апр 2014, 19:08
Все вместе, т.е "в сцепке".
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение referee1978 » 01 май 2014, 09:03
Понял, спасибо.
referee1978
Сообщение Komod » 26 июн 2014, 21:04
Друзья, подскажите, кому довелось менять прокладки клапанных крышек на 3,5? Я вот озадачился их заменой (масло сочится из-под них), купил их, а теперь думаю, ведь попутно надо будет менять прокладки под все, что попутно сниматься будет. Кроме прокладки дросселя и впускного коллектора ничего не идет в голову. Что еще снимать надо будет и какие, соответственно, прокладки еще нужны, подскажите!!!
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение netoka » 27 июн 2014, 07:19
Эти две только и нужны, т.к. сниматься будет ДЗ и коллектор. Попутно можешь свечи махнуть и ВВ провода (если есть необходимость). А ещё я себе брал силиконовую трубку от трамблёра классики ВАЗ и поменял практически все пневмошланги (на регулятор давления, пневмопривод заслонок коллектора и т.п.)
netoka
Сообщение Absent » 27 июн 2014, 07:36
Не знаю как на 3,5, а на 2,4 заменил еще и прокладку свечных колодцев
Absent
Сообщение netoka » 27 июн 2014, 08:48
Я их считаю за одну прокладку, т.к. не рентабельно менять только внешнюю и получить геморрой с внутренней.
netoka
Сообщение Komod » 28 июн 2014, 15:21
Прокладки свечных колодцев взял вместе с прокладками клапанных. Т.е. лезть к термостату и ГРМ нет необходимости? Я ремень ГРМ сам менял, а вот прокладки заменить тогда не додумался, а щас не помню, что там мешается для снятия клапанных крышек. Итого: прокладки клапанных крышек вместе со свечными, прокладка дроссельной заслонки и прокладка под "паук" (впускной коллектор). Все правильно?
Komod
