dleo писал(а): Дело в том, что при прогреве если открыть капот, то только тогда услышишь легкий тикающий звук, доносящийся слева от движка, там где находится воздушный фильтр и охлаждающая система. Он то есть, то пропадает... Думал может движок там подстукивает, но прислоняешь ухо к основному блоку движка и ничего не слышно, все работает ровно, а с левой стороны подцикивание какое то. Откуда доносится звук непонятно. Может резонанс какой, а локально ничего не слышно.
Всем привет! Вот и у своей машины недавно обнаружил такие-же симптомы
. Меня это напрягло. Стук обнаружить не получалось, но казалось, что звук исходит от инжектора. Поэтому вооружившись фонендоскопом (которым в больницах людей слушают) залез под капот
. "Прослушка" дала свой результат. Оказалось, что "цоканье" исходит от какого-то клапана, прикрученного сзади инжектора. К нему подходит две трубки и провода. Открутил его и посмотрел "фамилию"- 39460-02360." Погуглив" немного, узнал его название - Соленоид контроля Valve-Purge, или по другому - Клапан контроля системы наддува. Так "Google" вывел и на Вас. Так вот вопрос: всё-таки это цоканье (громкое) говорит о исправности, или-же неисправности клапана? Может стоит заказывать новый?
