Антифриз в масле! Что делать?
Re: Антифриз в масле! Что делать?
Сообщение Komod » 10 мар 2015, 09:58
Слово-то какое страшное! :shock: Я тоже так склонен думать, и хорошо, если так и есть, а не обрыр ремня или ещё что-либо. Но почему такое же самое крем-брюле вписывается в стехиометрические параметры ВАЗовского мотора? Лично наблюдал ниву, работающей при таких же симптомах. Да, троила, да, колбасило, но работала. Долго, конечно, ей не позволили так молотить, шлифовали голову, блок, меняли прокладку, вылечили машинку
Добавлено через 7 минут 44 секунды:
Bubaylo писал(а):Ты же делал
До того, как увидел, куда делая антифриз. Вчера закатил соря в гараж. Вскрытие покажет. Кому интересно, буду держать в курсе событий
Добавлено через 10 минут 36 секунд:
Lugavik писал(а):антифриз находящийся в камерах сгорания,
Стоп! А что антифризу делать в камере? Он в масле! А масло дальше маслосъемных колец в горшке не идёт. Если кольца целы, конечно. Но кольца, скорее всего, в норме: дыма не было. Но ремонт начну с замера компрессии. Какая на этом движке должна быть? 14?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Lugavik » 10 мар 2015, 10:55
Komod писал(а):ремонт начну с замера компрессии
Предпочтительней, выполнить пневмоопрессовку системы ОЖ.
Komod писал(а):Особенность такая: антифриз ушёл в масло весело и с улюлюканьем за считанные секунды, литров 5 за раз
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Komod » 10 мар 2015, 11:07
Lugavik писал(а):пневмоопрессовку системы ОЖ
Имеется в виду проверка головки опрессовкой?
Komod
Сообщение Lugavik » 10 мар 2015, 11:17
Не только ГБЦ, а всей системы охлаждения.
Выкрутив предварительно свечи, через расширительный бачёк давануть в систему ОЖ с полкило и выудить на слух, место утечки.
Lugavik
Сообщение Komod » 10 мар 2015, 11:35
Т.е. не снимая впускной коллектор, не отсоединяя все патрубки системы охлаждения, качнуть в систему охлажения двигателя воздуха? Правильно понимаю, что антифриз (вернее, то, что от него осталось) сливать не нужно? А долить до нормы нужно?
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Не понял только, для чего свечи выкручивать? Чтоб услышать, если/когда ОЖ в котлы польется под давлением воздуха?
Komod
Сообщение Accent-58 » 10 мар 2015, 11:39
выкрутить свечи, значит снять впускной коллектор.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Komod » 10 мар 2015, 11:40
Неправда ваша. Свечи без снятия ВК выкручиваются без проблем.
Komod
Сообщение Lugavik » 10 мар 2015, 11:51
Антифриз или его остатки нужно слить.
Сперва с утечкой определяться через свечные колодцы, если не будет однозначности в определении точки утечки, то второй этап, нужно будет снимать коллектора - впускной и выпускной.
Lugavik
Сообщение Komod » 10 мар 2015, 12:05
Понял, буду пробовать
Komod
Сообщение Бубайло » 10 мар 2015, 12:17
Lugavik
Всегда считал, что если прорыв где-то под головой, то давление в камере сгорания значительно выше, и тогда бы пошли газы в бочек с ОЖ...а тут пошло ОЖ в масло, т.е. там, где давление ОЖ выше, чем масла(или чего другого).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Lugavik » 10 мар 2015, 12:34
Bubaylo писал(а):давление ОЖ выше, чем масла(или чего другого).
Как вариант - картерных газов, при сквозной дыре блока или головки в газомаслянную полость при коррозии технологической заглушки.
Komod писал(а):Особенность такая: антифриз ушёл в масло весело и с улюлюканьем за считанные секунды, литров 5 за раз.
Lugavik
Сообщение Komod » 10 мар 2015, 13:36
О! А это новое направление поисков!
Komod
Сообщение Lugavik » 10 мар 2015, 13:41
Ну да, этот сквозняк можно будет определить через маслозаливную горловину.
Lugavik
Сообщение Alibek » 10 мар 2015, 13:56
Может не так подсоединил что то на всасе, перепутал шланг или трубку как то? Проверь магистрали на всасе, ну там в принципе перепутать невозможно, но все таки проверь. Может она через всас пошла в картер.
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Komod » 10 мар 2015, 14:24
Lugavik писал(а):этот сквозняк можно будет определить через маслозаливную горловину
Как это?
Добавлено через 51 секунду:
Alibek писал(а):Может она через всас пошла в картер.
Каким образом? Я чего-то не понимаю...
Komod
Сейчас этот форум просматривают: Green и гости: 6
