Маслосъёмные колпачки
Re: Маслосъёмные колпачки
Сообщение YURgn » 06 апр 2017, 13:11
Если движок не капиталился, то при замене колпачков вы снизите расход масла, но насколько это вопрос. У меня масло уходило через кольца, но дыма не было. Чтобы поменять кольца достаточно скинуть башку и поддон, чтобы снять поддон нормально еще и промвал снять желательно. Башку ооочень желательно проверить, очень много отложений там. Так же внимательно посмотреть на рокеры, у них рабочая поверхность крошится со временем. Клапана тереть на современных бошках нельзя, их надо шлифовать, а седла прирезать. Лично я больше всего времени потратил именно на ГБЦ.
YURgn
Сообщение КСИ » 06 апр 2017, 15:12
YURgn
Спасибо!
Движок не капиталился.
Что значит "проверить башку"? Где там отложения?
Мне бы как раз не хотелось заморачиваться на клапана, к ним у меня претензий вроде нет...
Хочется поменять колпачки и, возможно, кольца.
Я для себя вижу пока это примерно так: скинуть башку в сборе, поддон, вынуть поршня, заменить кольца, скидать всё обратно, на башке поменять колпачки и поставить её на родину.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
и, да, Юрий, какие колпачки использовали? Моторы у нас вроде одинаковые...
Читал, что лучше ставить все выпускные?
Ну и по кольцам если есть инфа был бы благодарен :roll:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение YURgn » 06 апр 2017, 15:45
Отложений много на выпуске, очень много. Клапана все в овне. Поэтому решил их сделать и проверить. В моторный центр возил ГБЦ проверили износ направляющих, прирезали седла, шлифанули рабочую фаску и торец клапанов, ну и до кучи выровняли поверхность, но там минимально было. И рокеры обязательно посмотреть надо, и если что брать только оригинал. Разбор, очистка, сбор все делал сам. Нашел идеальное средство чем мыть, потому как убился чистить и поршня и ГБЦ. Да кстати коллекторы тоже можно почистить, там тоже овна было много. Ну когда разберете все увидите.
А колпачки ставил по каталогу, какие по вину подходят оригинал. Главное проблему перегрева двигателя решить вместе с переборкой, и тогда и эти колпачки долго ходить будут.
YURgn
Сообщение КСИ » 06 апр 2017, 16:41
Что за волшебное средство? По моему опыту это промывка карбюраторов)))
Прокладки башки, крышки, поддона.. ещё какие-нибудь меняли?
КСИ
Сообщение YURgn » 06 апр 2017, 16:48
Из амвей чистящее средство для духовых шкафов, намазал подержал минут 5 пять и смывай, ну потереть можно кисточкой из комплекта. Менял все сальники и прокладки.
YURgn
Сообщение КСИ » 06 апр 2017, 17:58
Все - это какие, чтобы мне ничего не забыть заказать.. у нас любую мелочь забыл - на неделю ремонт встал.. долго заказы едут.. :oops:
КСИ
Сообщение andgeol » 06 апр 2017, 18:28
КСИ писал(а):все - это какие, чтобы мне ничего не забыть заказать
с такими вопросами нужно тему по расходу масла читать
andgeol
Сообщение КСИ » 06 апр 2017, 20:00
С такими это с какими? По-моему если , человек делал эту процедуру, то ему не составит большого труда поделиться.. по крайней мере я готов всегда передать свой опыт если он кому-то поможет. Да я вобщем-то и так после каждого ремонта отчет делаю с фото и описаниями, чтобы людям не приходилось слушать посылы по темам и в поиск...
КСИ
Сообщение andgeol » 06 апр 2017, 20:27
Вы считаете, что никто ранее не вскрывал движок и не писал отчет? Зачем повторяться и в этой теме.
Или нужен перечень запчастей персонально для вас?
Пользуйтесь поиском. Все давно расписано.
andgeol
Сообщение КСИ » 06 апр 2017, 20:44
andgeol
У вас что-то есть по теме? Может ссылки на обозначенные вами отчеты? или так, языком почесать?
КСИ
Сообщение andgeol » 07 апр 2017, 08:46
andgeol писал(а): нужно тему по расходу масла читать
в названной теме для вас все есть, пользуйтесь поиском, вы уже не новичок на этом форуме
andgeol
Сообщение SilverDust » 29 сен 2017, 13:58
А вот такой вопрос, может здесь ктото поможет определиться, собрался менять колпачки и гидрики. Расход литр на 1500 км, гидрики стучат. Мнения разделились кардинально, одни говорят что замена колпачков решит проблему на 80%, а дальше лезть не стоит, ссылаясь на небольшой пробег ( 150 000 тыс.), другие же наоборот говорят что раз залезать, так залезать полностью - смотреть, менять кольца, шлифовать и т.д. Как поступить? Машина не дымит на ходу, на прогреве поддымливает, подтраивает первые секунд 30-40 после запуска на холодную, но это как выяснилось прокладка полетела, 2 и 4 колодец заливает, движок сухой, компрессия и давление в норме. ПС: можно ли эксплуатировать авто до ремонта с постоянно стучащими гидрокомпенсаторами? Ибо ремонт не дешевый, месяцок точно впереди. Заранее спасибо за советы!
SilverDust
Сообщение aleks732 » 29 сен 2017, 20:31
При таком расходе, на чудо не надейся. Разбирай поршневую. Я не знаю, есть ли ремонтные размеры поршней на вашем движке, но все указывает на износ ЦПГ. Как минимум кольца нужно заменить. Хотя новые кольца в эллипсный цилиндр тоже ни айс. Пробег 150тык, для этого мотора не малый.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение sevko » 26 окт 2017, 06:03
Подскажите пожалуйста артикул сальника клапана (маслосъёмного колпачка) для 3.3.
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сообщение Roman-86 » 26 окт 2017, 06:07
22224-3C100
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
