Моргает лампочка давления масла при нормальном уровне.
Re: Моргает лампочка давления масла при нормальном уровне.
Сообщение Бубайло » 29 янв 2014, 22:00
netoka
ой, мля..... а как туда добраться по-проще? Фильтр то не шибко удобно выкручивать, а тут....
К стати, а давление мерить - вместо датчика вкручивать?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение netoka » 30 янв 2014, 07:27
По замеру давления --- просто профан, а так датчик виден снизу около фильтра (как-бы между корпусом фильтра и передней стенкой поддона, если не ошибаюсь).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Lugavik » 30 янв 2014, 13:34
Bubaylo писал(а): Посмотреть сетку.... + посмотреть сам датчик...
Увы, маслоприёмник и реле давления масла, в данном случае, - не при делах.
Добавлено через 9 минут 48 секунд:
Версию со вкладышами, можно проверить, ничего не разбирая, попробовав перейти на масло с повышенной вязкостью.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gubkin » 30 янв 2014, 14:01
Lugavik писал(а):Версию со вкладышами, можно проверить, ничего не разбирая, попробовав перейти на масло с повышенной вязкостью.
ничего ты так не проверишь, давление будет по любому выше.
Сообщение izmalkoff » 30 янв 2014, 23:55
Lugavik писал(а):Увы, маслоприёмник и реле давления масла, в данном случае, - не при делах.
что-то я вообще опечалился...
а что это даст?
Кстати, у нас потеплело, с -35 до -18, за весь день не моргнуло ни разу...
Ладно, в понедельник официалы будут смотреть, там видно будет...Эпопея с вкладышами дорогостоящая штука?
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение Lugavik » 01 фев 2014, 19:47
izmalkoff писал(а):Кстати, у нас потеплело, с -35 до -18, за весь день не моргнуло ни разу...
А мож, не стоит тратиться на диагностику?... коль, с давлением всё наладилоь.
Lugavik
Сообщение batyapskov » 01 фев 2014, 20:19
LEO писал(а):Возможно масляный фильтр бракованный, клапан не держит.
+ 100 сталкивался с этим на других машинках, да и на своей машине когда менял фильтр, пришлось подтягивать ( не знаю как правильно обозвать) резьбовую часть на что заворачивается сам фильтр, у меня он был частично откручен, да и что всё таки за масло заливаешь? :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение izmalkoff » 01 фев 2014, 21:55
Lugavik писал(а):А мож, не стоит тратиться на диагностику?... коль, с давлением всё наладилоь.
сегодня похолодало) первый час езды на светофорах пыталась моргать. Потом видимо прогрелось, и моргать перестало..Так что проверке быть...
batyapskov писал(а):резьбовую часть на что заворачивается сам фильтр, у меня он был частично откручен
проверим. фильтр и масло поменял
batyapskov писал(а):да и что всё таки за масло заливаешь
лью Shell Helix HX8 5w40.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Я вот что думаю...Как только чуть-чуть газую, то есть просто касаюсь педали, моргание прекращается...Может, у меня просто холостые слишком низкие?
izmalkoff
Сообщение batyapskov » 01 фев 2014, 22:29
izmalkoff писал(а): у меня просто холостые слишком низкие?
Кирилл, когда холодную заводишь обороты больше 1000? лампа не моргает? прогреешь 800-850 ? может действительно сбой какой то, а обороты вообще не плавают?
batyapskov
Сообщение izmalkoff » 02 фев 2014, 05:58
Дмитрий, когда завожу холодную обороты, конечно, выше холостых..И больше тысячи, явно. 1300-1400, ориентировочно так. Холостые по стрелке около 700. Надо не по стрелке смотреть, по ней точно не определишь. Но для самодиагностики пока ничего не приобрёл. Обороты не плавают, иногда на холостых чуток видрация по машине проходит, когда на холостых чуть-чуть газу поддаёшь - работает всё ровно, без провалов.
izmalkoff
Сообщение batyapskov » 02 фев 2014, 11:41
izmalkoff писал(а): Холостые по стрелке около 700.
Кирилл, посмотрел по манулу, у тебя обороты на холостых при прогретом двиг. должны быть 800 +-100, давление масла при температуре 75-90 гр. 80 kПа, вот и получается у тебя ХХ обороты по мин.значению, а масло пятерка "жидкое" ( работает от+20 до ниже чем -25, по таблице да же не указано - .....), а десятка наоборот
( от-25 до хорошего +...) по этому исходя что хх обороты минимальные и масло "жидкое" - срабатывает контрольная лампа. Сам, для начала поменял бы масло на
10W40, посмотрел воздушный фильтр, свечи, метки на ремне - все что может повлиять на обороты на хх, всё таки они должны быть 800. :D Может,я и неправ, но сам
поступил бы так. :)
batyapskov
Сообщение Gubkin » 02 фев 2014, 11:55
batyapskov писал(а): масло "жидкое" - срабатывает контрольная лампа
наш насос даже на самом жидком дает в среднем 2,0-2,5 атм. на ХХ
поэтому если у человека лампа моргает (т.е. 0,8 атм) - то тут уже никакое масло не поможет 100%. Налицо мех.неисправность насоса или чего-либо ещё (может гидронатяжитель цепи "травит")
можно и погуще залить масло, до клина уже недалеко осталось ))))
Сообщение batyapskov » 02 фев 2014, 14:21
Gubkin писал(а):(может гидронатяжитель цепи "травит")
Саня, у него бензинка, там вроде ремень ГРМ, напрягает всё же почему минимальные обороты на хх :shock: .
batyapskov
Сообщение izmalkoff » 03 фев 2014, 15:43
В общем, был у официалов. Дополню предысторию - первый раз диагностировался у них где-то в конце декабря, когда вылез чек. Считали ошибку 0507, сказали, что надо ловить, и отпустили, ничего толком не сказав.
В январе снова загорелся чек. Значения не придал, ездил так, ибо не было времени на диагностику. Через несколько дней после чека заморгала лампочка давления масла.
Сегодня утром отогнал машину. Отогрели в помещении, начали смотреть. При заводке на холодную сразу давление 5. При установившихся прогревочных - 4. На ХХ - 2.2.
Потом отогнали к диагносту. Ошибка 0507. Приговорили к замене регулятор холостого хода. Потом подошёл переговорить к человеку, который мерял давление, поговорили с ним..В общем, вердикт его и их старшего мастера - моргание лампочки идёт от низких оборотов холостого хода, вызванных неисправностью регулятора ХХ.
Как вам такой вариант развития событий, коллеги?
izmalkoff
Сообщение Александр курский » 03 фев 2014, 17:53
izmalkoff писал(а):вызванных неисправностью регулятора ХХ.Как вам такой вариант развития событий, коллеги?
Это спокойный вариант,меняй, проверяй.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
