CHECK+ESP+ не набирает оборотов + нет тяги БЕНЗИН 3.3
Re: CHECK+ESP+ не набирает оборотов + нет тяги БЕНЗИН 3.3
Сообщение Dimulka » 18 ноя 2013, 15:18
у себя вылечил кмк заменой датчика положения дроссельной заслонки. По крайней мере, после замены ни разу ни чека ни есп оф ни вместе ни по отдельности не было. Еще ушел провал тяги на холодном двигателе на малых оборотах.
Делов на 300 руб. и 5 минут работы.
Dimulka
Сообщение KISOR » 18 ноя 2013, 15:25
Вылечил ежедневной "прокачкой" педалью газа на неработающем авто. Возможно имел место неравномерный износ "ламелей".
Dimulka писал(а):у себя вылечил кмк заменой датчика положения дроссельной заслонки
Какой номер датчика?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Dimulka » 18 ноя 2013, 15:45
KISOR писал(а):Какой номер датчика?
35107-3C100-FFF
Dimulka
Сообщение KIRILOV » 19 ноя 2013, 09:55
Dimulka писал(а):35107-3C100-FFF
Спасибо за номерок. Прочитав форум убедился что действительно надо менять этот датчик. Буду заказывать в экзисте. Потом отпишусь.
KIRILOV
Сообщение Dimulka » 19 ноя 2013, 11:51
KIRILOV писал(а):Буду заказывать в экзисте
есть лишний новый оригинальный, так получилось, что заказал два.
Могу поменять на Филях на пару ботлов Ньюкастлского эля
Dimulka
Сообщение KIRILOV » 25 ноя 2013, 10:05
Спасибо большое Дмитрию за правильную подсказку причины неисправности и помощь с датчиком быстро и оперативно . И самое главное помог с экономить деньги и время!
Дай Бог тебе здоровья! Как поменял датчик погас CHECK+ESP. Сразу после замены выехал на ровную дорогу, подальше отъехал для резкого ускорения остановился как самолет на взлетную вышел и как дал по газам! Аж колеса покрутились на месте и есле бы были крылья у авто то улетел бы) Как хорошо когда все работает...
KIRILOV
Сообщение V.Valera » 15 янв 2014, 22:27
Была проблема,при резком ускорении загорелся ЧЕК и ESP,тахометр начинал плавать от1500 до 2000 тысяч,машина катица и на газ не реагирует. Вылечил набивкой технического вазилина в разъем,датчика дроссельной заслонки и датчика разряжения воздуха на впуском коллекторе.
V.Valera
Сообщение Урри » 27 май 2014, 21:37
Подскажите: загорелся Джек, один раз загорелся и ЕСР, но после остановки и перезапуска - ЕСР исчез! Ехал по трассе, пытался включить Круиз, сигнал загорелся, но скорость не фиксирует? Может ли быть связано с той же причиной???
Урри
Сообщение KISOR » 31 май 2014, 07:21
Урри писал(а):Подскажите: загорелся Джек, один раз загорелся и ЕСР, но после остановки и перезапуска - ЕСР исчез! Ехал по трассе, пытался включить Круиз, сигнал загорелся, но скорость не фиксирует? Может ли быть связано с той же причиной???
Сложно сказать. Надо на диагностику ехать. Если на диагностике ничего внятного не скажут, попробуй делать рекомендации одноклубников из этой темы.
KISOR
Сообщение Урри » 04 июн 2014, 19:46
Поменял датчик, промыл воздухозаборник. На холостых стал ровнее работать, вроде и немного прыти прибавилось, но Джек так и горит! Надо ехать на диагностику наверно! Если кто знает в Балашихе или поблизости грамотных спецов - посоветуйте!
Урри
Сообщение Accent-58 » 05 июн 2014, 10:48
ну так сейчас круиз работает? Попробуй клемму АКБ скинуть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Урри » 06 июн 2014, 18:56
Скидывал на 2 дня, обе две! Фары протер, по левому колесу постучал, 7 лет не курю - пепельницу не трогал! остались танцы с бубном!
Урри
Сообщение Azyrynga » 06 июн 2014, 19:24
Урри
Съезди, таки, на диагностику. Причин много, от чего така ботва. Ошибки срисуй, потом думать будем.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Валерьянч » 29 сен 2015, 20:33
Народ загорается чек и есп и не реагирует на педаль газа, на холодную, при первом запуске утром, когда за бортом примерно 0 градусов и ниже, прогревается минут 5-7 перезапускаеш и все хорошо. Зимой когда пользуешся вебасто такой проблемы, нету. Резкие ускорения все хорошо, проблем нет, а вот утренние запуски просто бесят. На 60 тысячах поменяли дросель в сборе но тогда чек и есп прям на ходу выскакивали.
Валерьянч
Сообщение Accent-58 » 30 сен 2015, 10:47
это вопрос? Поменяли дросельный узел, проблема ушла?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
