избавиться от цепи?
или от идеи?
Слух у всех разный: кому цокотит, кому жужжит... И не дави на меня
избавиться от цепи?
или от идеи?
S@sh писал(а):Всем привет
Машинка - 3,3 пробег 52к
появился новый звук при запущенном моторе, отчетливо слышно в салоне с закрытыми окнами именно жужжание (даже скорее звук как д-з-з-з-з-з), тональность которого меняется при добавлении/убирании газа - т.е. зависит от оборотов двигателя
Положение АКПП не влияет - прослушивается и при движении впередл и назад и наиболее ярко слышно на нейтралке-паркинге, если газонуть.
Пытался слушать под капотом - не услышал, мешает собственно звук двигателя.
Кто проходил, куда копать, какие мысли?
wing писал(а):Купил 3,3 бензиновый, пробег 94, есть какое-то жужжание, причем оно появляется не сразу при запуске двигателя, а после прогрева+если немного проехать. Ощущение что звук нарастающий. При нажатии на газ звук сильнее. Что может быть? Выше писали про ролики, сколько стоит поменять с работой?
Заранее спасибо.
ALEKS-86 писал(а):поменял масло гидрача руля
