Расход топлива 2,4 бензин
Re: Расход топлива 2,4 бензин
Сообщение shum » 09 апр 2012, 13:15
Lugavik писал(а):
Alex_1975 писал(а):цена родного датчика более 5000 руб
Нормальный ценник, свой брал за 200 дол.
Можно взять TSN (Росия)-1400руб.
shum
Сообщение Alex_1975 » 09 апр 2012, 17:46
Неисправность лямд диагностика не показала.У меня ещё холостые обороты прыгают.
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Lugavik
Я хотел узнать - это 100% неисправен ДМРВ? Код ошибки P0113
Alex_1975
Доп. информация: бензин,механика
Сообщение Bad-Man » 09 апр 2012, 18:10
Alex_1975 писал(а):Код ошибки P0113 дальше было написано - датчик температуры впускного топлива
P0113
Цепь датчика температуры воздуха на впуске, высокий уровень сигнала. + симптомы тобою описанные + опыт Lugavik'a = ДМРВ.
P.S. Конечно можно попробовать его промыть, ведь хуже уже не будет, если изменений никаких, то ЗАМЕНА ДМРВ.
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение Alex_1975 » 09 апр 2012, 19:48
Спасибо за совет - потом отпишусь после замены.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
shum писал(а):Можно взять TSN (Росия)-1400руб.
Он полностью подходит или нужно переделывать специалисту?
Alex_1975
Сообщение Lugavik » 09 апр 2012, 20:37
Алексей, ДМРВ - это основной датчик, участвующий в подготовке топливо-воздушной смеси и цена в 1400 руб. как-то уж очень низкая. Мой совет заказать оригинал.
Тип нашего датчика F00C 2G2 048, номер измерительного патрубка на память не помню, могу завтра посмотреть.
Добавлено через 11 часов 19 минут 40 секунд:
Номер измерительного патрубка 28164-38210.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Alex_1975 » 10 апр 2012, 16:54
Спасибо Виктор за совет.
Хотел узнать - у Вас какой расход топлива,к чему можно стремиться?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Из-за ДМРВ холостые обороты могут работать неустойчиво?
Alex_1975
Сообщение shum » 10 апр 2012, 19:26
Lugavik писал(а):Тип нашего датчика F00C 2G2 048
28164-38210 оригинал ДМРВ ,а не патрубка.
shum
Сообщение Lugavik » 10 апр 2012, 21:31
ДрУги, по этой ссылке...Тема: ДМРВ (пытался спорить с нашими трактористами по взаимозаменяемости ДМРВ), есть фотки самих датчиков.
Измерительный патрубок, он и есть патрубок соответствующих размеров - D и L, а самое главное - сам измеритель (начинка патрубка), то что туда можно воткнуть любой датчик, даже дешёвенький, производства евразия и потом ещё долго прийдёться искать всякие причины по кривой работе движка.
Alex_1975 писал(а):Хотел узнать
С родным ДМРВ, (заменил на новый, по всем обозначениям один в один) был расход на трассе девять литров. На Пасху предстоят поездки по трассе, перемеряемся чего и как с новым датчиком, по заливке топлива до отсечки
Старый датчик, перед кончиной регулировал подачу топлива очень и очень щедро, один замер - 18 литров на восемьдесят км.
Alex_1975 писал(а):холостые обороты могут
Могут, то что ЭБУ, не имея информации о достоверном расходе воздуха (сличаются показания расхода воздуха и положение дроссельной заслонки) будет выдавать управляющие сигналы на форсунки с несоответствующей временной амплитудой срабатывания.
Lugavik
Сообщение Alex_1975 » 12 апр 2012, 11:33
Lugavik
Виктор, мне на помощь откликнулся форумчанин, провёл диагностику и предоставил для сравнения данных своё авто (Соренто 2005 года).
По полученным данным сможете что-нибудь прокомментировать?
Заранее благодарю!
Название замеров Показатели моей машины Показатели аналогичной машины
Обороты на холостом ходу 781-835 700
Температура охлаждающей жидкости на разогретом двигателе 98 градусов
Температура воздуха впуска 14 градусов
Расход воздуха прыгает от 16,3 до 19,5 11
Угол опережения зажигания переднего коленвала 8-13 16-17
Расчётная величина нагрузки 25-26,6% 16-17%
Напряжение датчика кислорода до катализатора 1000-1020 милиВольт 120-860 милиВольт
Кислород после катализатора 1000 800
Короткая топливная коррекция 4,6% 0%
Длинная топливная коррекция -10,1% -7,8%
Расход топлива на холостом ходу, литров в час 1,4-1,6литра 1литр
Расход топлива(проехали равное расстояние ) 26 литров 16 литров
Alex_1975
Сообщение Lugavik » 12 апр 2012, 19:05
Alex_1975 писал(а):что-нибудь прокомментировать
При условии что-нибудь, то да. :)
Я простой наездник, тут бы спецам раассказывать надобно.
Показатель температуры воздуха, при Р0113, должен бы выдавать ошибку.
Выходные сигналы датчиков кислорода, до и после, одного уровня - по всей видимости катализатора уже нет, а может быть установлены иммитаторы сигналов.
Alex_1975 писал(а):Угол опережения зажигания переднего коленвала 8-13
Этот показатель, мной понимается, как позднее зажигание при переобогащении смеси, есть такая функция у ЭБУ, при неработающем ДМРВ. В этой ситуации, может ещё быть и перегрев двигателя, из-за позднего зажигания.
Нестабильность оборотов Х.Х, вызвана несоответствием данных положения дроссельной заслонки и показателя расхода воздуха.
Тут бы ещё, не мешало проверить работоспособность и регулятора Х.Х
Топливные коррекции, ничто-иное, как увеличение временного импульса на открытие форсунки, для обогащения смеси.
С расходом топлива тоже вроде всё сходится, - ЭБУ не веря показаниям ДМРВ, в аварийном режиме, не выходя за пределы стехиометрического диапазона, льёт бенз не жалея, лишь бы добраться до пункта ремонта.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
Алексей, а не проще для проверки обменяться ДМРВ со знакомым.
Если у тебя в норме напряжение бортовой сети, свежий воздушный фильтр, то смело можно опробовать рабочий ДМРВ.
Lugavik
Сообщение Alex_1975 » 13 апр 2012, 08:25
Lugavik писал(а): для проверки обменяться ДМРВ со знакомым
Предварительно уже договорились - мир не без добрых людей!
Alex_1975
Сообщение Bad-Man » 13 апр 2012, 12:49
Alex_1975 писал(а):Расход топлива на холостом ходу, литров в час 1,4-1,6литра 1литр
Это много, у меня показывает 0,9-1,0 (при прогретом моторе) 1,1-1,2 в момент прогрева
При таких показателях, у тебя мотор должен быть 5-6 литров ))))
Как говориться, перелив налицо. + ошибка по ДМРВ. Обменяйся ДМРВ должно помочь.
Напряжение датчика кислорода до катализатора 1000-1020 милиВольт - говорит о багатой смеси
Bad-Man
Сообщение Alex_1975 » 13 апр 2012, 15:49
Bad-Man писал(а): Обменяйся ДМРВ должно помочь
ДМРВ обязательно поменяю.Подскажите нужна ли перепрошивка?
Alex_1975
Сообщение Bad-Man » 13 апр 2012, 16:21
Alex_1975 писал(а):ДМРВ обязательно поменяю.Подскажите нужна ли перепрошивка?
После замены ДМРВ не нужна. Но как писали в разделе Тюнинг, после Чип-Тюнинга, стала интересней ездить ))))
Bad-Man
Сообщение han_leha » 14 апр 2012, 19:34
Lugavik писал(а):На Пасху предстоят поездки по трассе, перемеряемся чего и как с новым датчиком
Ждем отчета :)
han_leha
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
