Топливный фильтр 2.4 бензин(дорестайл)
Re: Топливный фильтр 2.4 бензин(дорестайл)
Сообщение Lugavik » 04 ноя 2011, 10:38
И о форсунках чисто теоритеческое представление, что они где-то торчат, :) видно сечение на распыле - ну уж очень хорошее, пролетает весь мусор на ура.
Иль забить на это дело, ужо похолодало и копырсаться в баке, совсем нет желания :D
Добавлено через 7 минут 43 секунды:
ZUBR писал(а): это действительно так ???
Яж и говорю, выпихнули с сборочного конвейера в канун Нового 2003 года (28 декабря).
Наверное одной рукой собирали машинку, а второй рукой закусывали :D
Последний раз редактировалось Lugavik 04 ноя 2011, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ZUBR » 04 ноя 2011, 10:49
да забей конечно , ничего там не пролетает, твои форсунки накрылись бы уже давно,я уж думаю что корейцы не совсем %) ,даже если взять первую преграду эту сеточку-то снаружи у нее одно сечение а если заглянуть во внутрь через отверстие то видно что там стоит вторая сеточка совсем микроскопическим сечением- вот кстати у меня много мелкой грязи между двумя слоями этой сеточки, ну а потом еще фильтр в самом топливном фильтре, как то раз при его смене не поленился и разбил его, крупного мусора замечено не было только в одних местах бумага темнее но это уж совсем микроскопическая грязь- или больше примеси в бензине :D
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Lugavik писал(а):одной рукой собирали машинку, а второй рукой закусывали
:lol: ну тогда самое главное что до сих пор еще живет :D
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение shum » 13 ноя 2011, 16:22
Поменял фильтр ,сеточку заменил от ВАЗ 12 ки,но её надо доработать по посадочному месту самого насоса и оккуратно всё сунуть в стакан , эта сеточка чуть мешает и её нужно немного выгнуть.Всё собрал,поставил.5 дней езжу,заводится без проблем.(до этого могла с первого раза и не завестись).Морозы были -14
shum
Сообщение Maxfil » 01 ноя 2014, 11:19
Все спасибо за помощь. На днях поменял фильтр тонкой очистки пришлось объехать не мело магазинов но не чего оригинального подобрать не мог. Пришлось воспользавться вашим советом и по колхозить. Купил фильтр от 10ки нового образца по диаметру посадочного отверстия он подходит а вот боковые фиксаторы не дают поставить. Их срезаешь аккуратно ножом и все подходит
Maxfil
Сообщение alex324 » 02 янв 2015, 16:19
Maxfil писал(а):Купил фильтр от 10ки нового образца по диаметру посадочного отверстия он подходит а вот боковые фиксаторы не дают поставить. Их срезаешь аккуратно ножом и все подходит
shum писал(а):Поменял фильтр ,сеточку заменил от ВАЗ 12 ки,но её надо доработать по посадочному месту самого насоса и оккуратно всё сунуть в стакан , эта сеточка чуть мешает и её нужно немного выгнуть.
Так оно и есть, подтверждаю :)
Благодарю всех за подсказки.
Сегодня, воспользовавшись теплой погодой, поставил новый бензонасос от десятки (бош 453) и сетку-фильтр от нее же. После подрезки фиксаторов ножом встала как родная.
По поводу фильтра-картриджа - нового не было, пока просто промыл старый бензином в обратном направлении. Ушло с пол-литра, прежде чем из него вымыло всю грязь и ржавчину :o . Очень аакуратно продул, собрал всю конструкцию.
В общем, старый бензонасос, поставленный предыдущим владельцем, прошел 55 ткм и временами гудел, пускай ездит в багажнике на всякий случай.
Теперь машина заводится быстрей, отклик на педаль газа стал ощутимо лучше и это скорее всего благодаря новому бензонасосу. Но новый фильтр-картридж после праздников надо будет заказать.
Забыл сказать - не обнаружил я в этом картридже никакого обратного клапана, после промывки продувается ртом в обе стороны с небольшим сопротивлением, это просто картонный фильтр.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Sir Antony » 17 фев 2015, 12:02
Искал насос и в аналогах Bosch 0 580 453 453, среди прочего, нашёл вот такой экземпляр Ween 191-0182 (ссылка на карточку товара в Экзисте). Написано, что с фильтром грубой очистки. В интернетах нашёл ещё вот такую картинку: тык.
Может у кого-то есть возможность посмотреть в живую наличие и применимость сеточки?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение alex324 » 17 фев 2015, 14:28
Антон, насколько помню, когда искал себе бензонасос в магазине по ВАЗ, там в рядок лежали собственно Бош 453, а потом WEBER (850 р.) и WEEN (1000 р.) - оба в комплекте c десяточной cеточкой. Продавец утверждал, что в основном берут недорогие аналоги, и редко кто - Бош. Потому как отхаживают при нашем бензине примерно одинаковый пробег.
Насчет доработки сетки не волнуйся, подрезается два ребра-фиксатора по месту, аккуратно подгибается по месту - и можно собирать.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Sir Antony » 17 фев 2015, 14:31
По каталогу Экзиста и Автодока у нас Bosсh дороже чем Ween.
Sir Antony
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 07:31
ZUBR писал(а): и смотри не развалился же , так и вопрос, так на кой хрен он нужон??
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
слушай сейчас обратил внимание ,что у всех 2.4 привод ТОД а у тебя парт-тайм, это действительно так ???
Еще и у меня парт тайм)))) :D
Sanya163
Сообщение ArKo » 29 окт 2015, 14:12
Sir Antony
Доброго дня, хотел уточнить, ставили себе бензонасос Ween 191-0182, еслии ставили, как он?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Sir Antony » 29 окт 2015, 14:23
Аркадий, пока не ставил - купил в запас. Понравилось то, что он с сеточкой в комплекте идёт.
Сейчас Бош стоит пока.
Sir Antony
Сообщение ArKo » 29 окт 2015, 15:49
Антон, я почти 2 года откатал на бензонасосе фирмы ATS-Hurth(тоже аналог Боша), но пару недель назад машинка стала по утрам плохо заводится, съездил к диагносту, он сказал что быстро давление в топливной системе падает и скорее всего виной тому клапан бензонасоса, не держит, посоветовал поменять бензонасос и заодно все резиночки посмотреть, сказал что обратный клапан в топливной системе обычно редко выходит из стоя, а вот клапана на бензонасосах не держат. Тот бензонасос я покупал за 650р, а сейчас глянул цены на Bosch и ужаснулся, вот и подумал, раз у бош-китай ресурс одинаковый, примерно 2 года! может есть аналоги побюджетнее.
Добавлено через 2 дня 23 часа 25 минут 27 секунд:
Антон, хотел ещё уточнить, разъём Ween такой же? Колхозить ничего не нужно?
Добавлено через 4 секунды:
ArKo
Сообщение Sir Antony » 01 ноя 2015, 16:23
Не подскажу, надо от колхозить. Но могу при случае сделать фото.
Sir Antony
Сообщение holgert » 27 янв 2016, 20:59
Товарищи, переделовать фишку с насом Ween нужно?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение holgert » 28 мар 2017, 21:49
Товарищи, ну так что, переделывать фишку нужно под насос ween!? И если ставил кто,как он себя показал!?
holgert
