Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение Bolshoy » 01 янв 2013, 21:01
Доброго времени суток. С Новым годом! Комрады, помогите, уже потрачено куча денег и нервов, а проблема не решена до сего дня, краткую предысторию я уже писал, но напомню: расход топлива город в среднем 27 литров/100 км, трасса 18-20/100(при скорости движения~100км). Что сделано, во-первых проведены все возможные диагностики как у официалов так и в сторонних сервисах и у частных "кулибиных", по диагностики ошибок нет, единствинное показывает небольшой перерасход слева, т.е. некоректная работа левой лямбды(которая и была заменена) но проблема не решилась, стали грешить на кривое ПО, обратился в "Лабораторию скорости", там слили мою стоковую прошивку и расшифровали ее, оказалось мошина с "мозгами" под Саудовскую Аравию и расчитана на 76 бензин, предложили перепрошить блок под Евро-2, что и было сделано, машинка поехала поинтересней, но расход совсем не изменился(залил бак от отсечки, проехал 200км , снова залил до отсечки -все те же 27/100 в городе) соответственно значит дело не в прошивке(придется возвращать стоковую и копать далее)+ что было сделано еще: промыта топливная система Винсом + промыты отдельно форсунки со снятием и проверкой на стенде, компрессия во всех цилиндрах практически одинаковая, заменены свечи, заменены воздушный(салонный) и масленный фильтра + масло, проверен накат, тормоза- нигде ничего не трет и не держит, по датчикам ошибок нет, давление во впускном тракте 3, 4 кг...Первый раз со мной такое, 3 месяца как купил машину и все три месяца бьюсь с этой проблемой, по остальному проблем нет, машина нравиться, но такой расход наверное вынудит ее продать, так как никто не может докапаться до истины...Да, я уже писал ранее, такой парадокс, скидывал колодку с лямбды(т.е. отключил ее и ездил так три дня) так вот,"чек" так и не загорелся, ни разу(может отсюда корень проблемы?). Подскажите, что еще не сделано или...???
P/S.: пробег 40000 км, г/в 2008...
Bolshoy
Сообщение Тимофей_2010 » 01 янв 2013, 21:08
Осталось проверить герметичность бака и топливной системы. Возможно, собака там зарыта...
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Gubkin » 01 янв 2013, 21:21
Bolshoy писал(а):что еще не сделано или...??
давление в топливной раме какое ?
диагностика ДМРВ что показывает ?
температура воздуха на впуске и ДТОЖ правду показывают ?
Сообщение Bolshoy » 01 янв 2013, 21:46
Тимофей_2010 писал(а):Осталось проверить герметичность бака и топливной системы. Возможно, собака там зарыта...
Вроде везде сухо, проверяли...
Gubkin писал(а):давление в топливной раме какое ?
Давление в топливной системе 3, 4(со слов спеца который подключал монометр, диагностика ДМРВ и ДТОЖ то же все в порядке со слов нескольких(не официалов) диагностов, приходится верить всем на слово(сам не силен в таких делах(((. Что остается, самому тупо менять вышеуказанные датчики на новые и после каждой замены замерять расход?
Bolshoy
Сообщение Тимофей_2010 » 01 янв 2013, 22:05
Еще попробовать предохранитель вытащить, чтобы раздатка не включалась - поездить на заднем мосту.
Ну и еще вариант - давление в шинах до 2,3 хотя бы поднять независимым насосом :)
Тимофей_2010
Сообщение Hrom » 01 янв 2013, 22:11
В большинстве случаев повышенного расхода виноват не корректно работающий ДМРВ.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Bolshoy » 01 янв 2013, 22:27
Тимофей_2010 писал(а):Еще попробовать предохранитель вытащить, чтобы раздатка не включалась - поездить на заднем мосту.
Какой конкретно предохранитель? Завтра попробую.
Bolshoy
Сообщение Тимофей_2010 » 04 янв 2013, 09:21
Bolshoy писал(а):Какой конкретно предохранитель?
На рестайле по моему 14-й, но могу ошибаться, поищи поиском.
Тимофей_2010
Сообщение fomin_ka » 04 янв 2013, 10:16
если глючат лямды, то ошибки не показывает может еще вторую поменять до кучи ну и помыть все
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Andreikin » 10 янв 2013, 20:14
на Hyundai Tucson V6 2.7 была похожая проблема. Расход был выше на 3-4 литра , чем стренестатисческий по клубному форуму. Диагностики вообще ничего не показывали. В итоге после прочтения кучи форумов и прочей лабуды, поменял ВСЕ лямбды, и , якобы, исправный ДМРВ. В итоге все вернулось в норму. Расход упал и дальше я катался со спокойной душой.
P.S. А вот интересно, что это за арабская прошивка для 3.3 на 76 бензин? Это вообще как ? С такими углами зажигания под 76 бензин она вообще будет корректно работать ?
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение Bolshoy » 10 янв 2013, 21:05
Andreikin писал(а):P.S. А вот интересно, что это за арабская прошивка для 3.3 на 76 бензин? Это вообще как ? С такими углами зажигания под 76 бензин она вообще будет корректно работать ?
Что за прошивка конкретно не знаю, в "Лаборатории скорости" слили сток и после расшифровки выдали такой вердикт, что мол под ОАЭ прошивка, сейчас у меня залита прошивка под Евро-2(расход кстати немного упал, на 92-м бензине стало 23-24/100 км по городу)...То же подумываю о замене ДМРВ и второй лямбды, в субботу еще поколдуют с прошивкой а там посмотрим.
Bolshoy
Сообщение Andreikin » 11 янв 2013, 03:53
Bolshoy писал(а):в "Лаборатории скорости" слили сток и после расшифровки выдали такой вердикт, что мол под ОАЭ прошивка
Просто в Саудовской Аравии нет 76ого бензина в свободной продаже. Там основной бензин на бензоколонках это 91 и 95. Где там 76ой брать я вообще не понимаю. Насчет прошивки - нет смысла прошивать машину на евро-2 если у тебя не выбиты катализаторы. Проще оставить под евро-4 как в стоке и не парится.
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение Bolshoy » 11 янв 2013, 19:52
Andreikin писал(а): Насчет прошивки - нет смысла прошивать машину на евро-2 если у тебя не выбиты катализаторы. Проще оставить под евро-4 как в стоке и не парится.
Вот я завтра попробую другую прошивку, откатаю хотя бы 200 км, замерю расход и уже выберу, какая из двух, с учетом расхода и динамических характеристик, либо если разницы не будет видно, то вернусь на сток и буду далее мучать датчики...
Bolshoy
Сообщение Andreikin » 11 янв 2013, 21:26
Да если сканер ничего не показывает - проблема в лямбдах, либо в дмрв. Ну если уж совсем в облака залетать, то тут надо проверить топливную систему на герметичность и проверить бензонасос, вдруг он может "переливать", то есть прокачивать больше, чем надо. Но это скорее фантастика )
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение zzxx » 12 янв 2013, 22:54
Andreikin писал(а):и проверить бензонасос, вдруг он может "переливать", то есть прокачивать больше, чем надо.
Насос абсолютно всегда, в любых условиях, прокачивает гораздо больше, чем надо.
zzxx
