Провалы в работе двигателя 3,3 (пятерит)
Re: Провалы в работе двигателя 3,3 (пятерит)
Сообщение MELAN » 06 янв 2015, 19:00
Завтра выходные у всех, буду определяться куда везти...
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение Kan » 06 янв 2015, 19:07
загорелся чек и привет.
Жаль, что сломался, но хорошо, что загорелся чек, диагносты скажут, что за ошибка и в чем проблема.
Добавлено через 37 минут 40 секунд:
MELAN писал(а):Завтра выходные у всех, буду определяться куда везти...
Если будет возможность, то оттащи машину в теплый бокс, если через 1,5-2 часа оттает машина и ты её заведешь, то значит, попала вода (конденсат) в бензин.
Kan
Сообщение MELAN » 15 янв 2015, 22:29
В общем открыли бензонасос, там всё в грязи и льду оказалось, почистили. Заплатил 1500 руб за это, плюс куча нервов. Езжу неделю ,всё прошло :) тьфу 3 раза
MELAN
Сообщение Kan » 15 янв 2015, 22:48
MELAN писал(а):загорелся чек и привет.
А номер ошибки какой?
Kan
Сообщение MELAN » 16 янв 2015, 22:50
Да упустил что то этот момент, я в тот день занят был, родственник забирал машину. :unknown:
MELAN
Сообщение Absent » 17 янв 2015, 06:04
А разве в памяти ошибки не сохраняются?
Absent
Сообщение Gubkin » 17 янв 2015, 07:29
сохраняются (даже снятие клеммы на 5 лет их не сотрёт)
Сообщение MELAN » 17 янв 2015, 19:50
Родственник говорит что спрашивал у диагноста, тот ответил что ошибки не было. Вот я и думаю теперь, может это я попутал про чек....Вспоминаю как было: завожу, она чуть схватывает и тут же глохнет и горят все лампы включая чек, вот думаю теперь,может чек и не первым выскакивал, может со всеми лампами загорался когда глохла....незнаю.
MELAN
Сообщение Ращен » 28 окт 2015, 17:41
LEO писал(а):ягодин
Если ошибка Р0300, искать проблему надо всего в двух направлениях:
1. Верхние лямбда зонды (оба под замену) - это самый простой вариант.
2. Снимать головы и пересухаривать клапана - сухарики однозначно менять, заодно клапана притереть.
З.Ы. Остальные все возможные варианты с подменой датчиков распреда, колена, катушек зажигания, дроссельной заслонки и еще немеряной кучи всего были перепробованы на моей машине стараниями СПМ, но результата они не принесли. Потом машина была продана (не по причине этой проблемы).
LEO, есть вопросы уточняющие:
1. лямбды менять даже если они не выдают ошибки? т.е. для профилактики? Я тут в интернетах начитался, что зонд может быть исправным, но выдавать неверные показания, если загрязнён. Это как раз наш случай?
2. смысл пересухаривания - только поменять сухари? или основная операция всёже притирка? честно говоря не понимаю, как сухари могут быть связаны с пропусками зажигания.
Ращен
Доп. информация: + газ, H&R 45, 2VIN
Сообщение DiCh » 28 окт 2015, 17:49
Ращен писал(а):2. смысл пересухаривания - только поменять сухари? или основная операция всёже притирка? честно говоря не понимаю, как сухари могут быть связаны с пропусками зажигания.
Никак не связаны. Более того, они (сухари) не изнашиваются. Это больше похоже на "вредные советы".
DiCh
Сообщение LEO » 28 окт 2015, 18:39
DiChСухари и не изнашиваются :) Они при корявых размерах позволяют клапану зависать в полуоткрытом состоянии до следующего проворота распредвалов. Такой дефект во множестве описан на аналогичных двигателях крайслер :) Система клапанов там как у 3,3 :)
LEO
Год выпуска: Другое
