Маслянный фильтр 3,3
Re: Масляный фильтр на 3.3
Сообщение yrasik » 21 апр 2010, 20:06
Я так понял при поиске фильтра их у нас бензищиков 2 или 3. Точно незнаю врать не буду. Завтра если время будет заеду в гараж и посмотрю номер.(что то мне подсказывает он такой же 263203С100) Где то чтал сейчас не всомню немного отличается фильтр и резинки. При определенном клхозе можно подогнать :) Я заказывал в магазине специализируещемся на корейских запчястях. Все подошло без проблем.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Re: Маслянный фильтр 3,3
Сообщение TSG » 24 апр 2010, 19:17
Привет всем. Тему с фильтром я начинал хочу и помочь другим. Писал я и на завод. Короче ответ такой на Сорике 3,3 может быть установлено два вида фильтров 263203 с100 или 263203 с300. Визуально отличаются только размерами один больше другой меньше. Достать его не составляет проблем, поэтому чтобы не ошибиться перед покупкой советую сперва достать и посмотреть на него.
TSG
Доп. информация: Был Sorento BL 3.3 2009 г.
Сообщение Aslanov » 10 май 2010, 17:08
У меня тоже сорик 2007 года бензиновый 3.3 картридж масляный стоит 3с100 меняю постоянно проблем нет.
Aslanov
Сообщение eugen1960 » 13 май 2010, 21:50
TSG писал(а):отличаются только размерами
Что удалось выяснить из корейских первоисточников,существует два размера фильтрующих вставок:121 мм и 104 мм.
Вставка 104мм устанавливается:
- на авто выпуска с 08.2007 года по 2009 год,код 263203С300.
Вставка 121мм устанавливается:
-на авто выпуска с 08.2008 года по 2009 год,код 263203С250.
-на авто выпуска с 09.2006 года по 08.2008 года,код 26203С100.
Так что, сомневающимся совет, перед самостоятельным заказом узнать какой величины корпус фильтра.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Hrom » 13 май 2010, 22:12
eugen1960 писал(а):Что удалось выяснить из корейских первоисточников,существует два размера
Так уже давно выяснили... :wink:
Hrom писал(а):Подробности здесь :arrow: http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2008/KG ... 0-BLGH.rar
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Aloha74 » 14 май 2010, 06:57
Что есть два типоразмера и три номера с окончанием 100, 250, 300.
По приведенному в ссылке техническому бюллетеню меняется номер 100 (большой 130) на 300 (маленький 104). На семейный Соренто (по ПТС июль 2008 г.в.) дилер на ТО установил (пишет в накладной и выдает коробку) картридж 250 (маленький 120). Получается три номера со своими типоразмерами или?
истина где-то рядом?
Соренто-Иж 2008 г.в. 3.3 бензин 247,5 л.с. у отца с сентября 2009 г.
Aloha74
Сообщение RONIK » 25 май 2010, 13:47
Не совсем понятен посыл автора eugen1960 Чт май 13, 2010 10:50 pm
26320 3С250 имеет высоту 104 мм , а не 121 мм. И по моему VIN пробился именно он 26320 3С250, а не ...3С100
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение RONIK » 25 май 2010, 14:21
:lol: Купил 26320 3С250 (по упаковке(см нижнее фото, размеры искажены тлф)
внеш вид и размер
ВНУТРИ ОКАЗАЛСЯ 263З0-3С250, высота у него 104...105 мм см фото
:evil: разберусь с этим головняком - отпишусь :crazy:
RONIK
Сообщение Aloha74 » 03 июн 2010, 08:42
to RONIK0
3 июня седня уже - восьмой день идет! Так какой номер у фильтра? А то масло менять пора
Aloha74
Сообщение RONIK » 21 июн 2010, 11:55
Итак, по порядку:
по моему VIN пробивался ...250, при снятии старого фильтра оказался 26330 3С100 (это маркировка на самом фильтре). После заказа пришёл фильтр с этой же маркировкой на корпусе, но с маркировкой на упаковке 26320 3С100 (т.е. почему-то 2 вместо 3). В комплекте с ним: кольцо резиновое большое под крышку фильтра, малое - на шток и шайба из мягкого металла под сливную пробку. За 490 руб. Благополучно установлен. Путаницу в расхождении маркировки на упаковке и на корпусе расплетать не стал - не вижу смысла...
ИТОГО - снимите фильтр (благо масло сливать не требуется) и закажите такой же. :D
После очередной замены пришло простое понимание: 26330 3С100 - это только сменный элемент. 26320 3С100 - это комплект из сменного элемента 26330 3С100 плюс кольцо резиновое большое под крышку фильтра, малое - на шток и шайба из мягкого металла под сливную пробку.
Вот и всё. :D
Последний раз редактировалось RONIK 09 июл 2012, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
RONIK
Сообщение Aloha74 » 13 июл 2010, 07:05
ДД, коллеги! Проверили фильтр на машине - 3с250, длиной 105 мм. На следующее ТО (уже ТО-30) купил у местного дилера такой же. Цена 365 руб. На экзисте те же цены.Так что какая-то путаница у корейцев с номерами.
Aloha74
Сообщение Maksav » 18 ноя 2010, 17:50
Дабы внести еще некую ясность в путаницу по данным фильтрам для бензиники 3.3 (может кого еще больше запутать :) ), гляньте на фото.
Под артикулом 26320-3C300 на самом деле внутри стоит фильтр с ПН 26330-3C300
Я же заказывал у своего местного диллера фильтр 26320-3C300, так оказывается он может быть в Hundai OEM упаковке серого цвета 26320-2A500 сам же фильтр практически с тем же ПН 26330-3C300, только отличается одна цифра. Поиск по вин частям номер 26330-3C300 не проходит.
Размеры его теже, что и для 26320-3C300:
Внешний диаметр 65 мм
Внутренний диаметр 20 мм
Высота 105 мм
Конструкционные номера
HYUNDAI 263202A500
HYUNDAI 263203F100
KIA 263303C300
Так, что можно искать хундаевский вариант того же КИашного фильтра 26320-3C300.
На днях буду менять фильтр лично, вот и проверю он это или не он стоит. Потому как я писал ранее, официалы мне выписывали со склада и ставили фильтр в ОЕМ упаковке HYUNDAI 26320-2A500. По результатам отпишусь.
На выходных сделал замену всех нужных фильтров и маслянного в том числе. Таки был прав, стоял именно 26330 3C300 фильтрец, который был заменен на такой же. :)
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Про масляный фильтр на 3,3
Сообщение Тимофей_2010 » 07 авг 2013, 22:12
Обычно для ТО заказывал все расходники по экзисту по общему каталогу. Сегодня ткнулся, а по 3,3л только каталоги стекол и шин/дисков. Остальное пропало :(.
Ну, думаю, посмотрю каталожные номера по форуму - спасибо огромное и респект с уважухой людям, которые оставляют и аккумулируют там инфу. :good:
И наткнулся на темку про масляный фильтр Тема: Маслянный фильтр. :shock:
Никогда не знал, что бывают разные и НЕвзаимозаменяемые фильтры! Получается, я 3 раза попадал "пальцем в небо", заказывая тупо по движку 3,3? :o Пробил по корейскому вину (благо авто двухвиновый), выяснил, что в Корее мой Соренто сделали в апреле 2007 (хотя в России он ПТС получил в 2008), т.е. у меня старый вариант фильтра. Заказал его.
Короче, народ, обращайте внимание! Может кому пригодится.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Accent-58 » 11 апр 2014, 10:06
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
