Холодный радиатор, Термостат
Сообщение ИВээС » 24 авг 2016, 22:24
Кстати, подобрать субаровский термостат было совсем не просто, у меня на это почти неделя ушла. Зато уже второй год ходит, так что я для себя эту тему закрыл.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение VJ 99 » 25 авг 2016, 08:57
игоряныч.а пока термостат W56FA-78 рулит.
VJ 99
Сообщение игоряныч » 25 авг 2016, 18:09
VJ 99 писал(а):игоряныч.а пока термостат W56FA-78 рулит.
У меня рулит нивовский. Субаровский или удлиненный родной-это технически одно и то же.Я и поставил нивовский, что бы добиться снижения рабочей температуры движка градусов на 10. Для чего думаю не нужно объяснять ( температура снимается с тройника у первого цилиндра, а на четвертом в это время намного больше). Но переделка на "санта фе" еще лучше будет.
игоряныч
Сообщение amfidelik » 01 сен 2016, 11:10
Скажите сложно было внедрить термостат от нивы? может фото есть или отчет на драйве?
amfidelik
Доп. информация: Storm Cloud
Сообщение игоряныч » 01 сен 2016, 21:19
amfidelik писал(а):Скажите сложно было внедрить термостат от нивы? может фото есть или отчет
Работы если не спешно часа на 1,5-2. Ничего сложного. Фото есть в этой теме. Не поленись почитай.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Но у тебя в профиле авто другого поколения. Это если че :D
игоряныч
Сообщение Cuslik » 03 сен 2016, 16:26
VJ 99 писал(а):W56FA-78 рулит
Поддерживаю! Проездил всю весну и лето на нем. В самое пекло, при езде по трассе, температура ползает примерно от 85 до 89гр. Стоянка - добирается до 96гр и сбрасывается вентилятором примерно до 87-89 (собственно, как и должно быть). То есть, второй вентилятор вообще не включался. Это самая, на мой взгляд, простая переделка для победы с перегревом и молотящими вентиляторами.
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение игоряныч » 06 сен 2016, 16:45
Cuslik писал(а):Проездил всю весну и лето на нем. В самое пекло, при езде по трассе, температура ползает примерно от 85 до 89гр.
Да при чем тут лето и пекло то? У двигателя 2.4 проблемы с перегревом возникают в холодное время года из-за недогрева термостата и его не открытия. Тему то хоть от начала и до конца прочтите и тогда про лето и жару писать не станете
игоряныч
Сообщение oblomoFF » 15 сен 2016, 22:06
Наше устройство термостата регулирует температуру в печке , а не в двигателе . Зато зимой тепло в салоне было :lol:
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение юрец32 » 29 сен 2016, 09:19
Коллеги, доброго времени суток. Есть проблема по системе охлаждения. Прочитал ветку, поэтому обращаюсь за помощью! Суть в следующем - при малых оборотах (движение в пробке или холостые обороты) мотор начинает греться, затем срабатывает вентилятор и температура по датчику на панели падает, НО ЧЕРЕЗ " МИНУТЫ 2-3 СНОВА РАСТЕТ ТЕМПЕРАТУРА!! затем снова вентилятор! Ранее так часто температура не росла. Происходит только на малых оборотах или холостом ходу, при движении по трассе такого нет. Трогал патрубки радиатора, оба горячие! 8 месяцев назад поменял термостат на удлиненный. По сканеру ОБД2 рабочая температура на холостом ходу 94, затем поднимается до 103 и срабатывает пропеллер, через 2-3 минуты все повторяется! Люди подскажите в чем проблема!!! Может термос сдох и не открывается полностью или воздух в системе или вообще бошке пиз......ц?!!! Да забыл, если включить климат то проблемы нет ни в пробках ни на холостом ходу!
юрец32
Сообщение Андрей 55 » 29 сен 2016, 09:46
Не связывай это с термосом. Помпу менял? И как давно промывал систему охлаждения?
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Lugavik » 29 сен 2016, 09:48
юрец32 писал(а):Может термос сдох и не открывается полностью
юрец32 писал(а):Трогал патрубки радиатора, оба горячие!
Термостат рабочий.
Вероятней всего, нет достаточного теплообмена на основном радиаторе. Необходим демонтаж и промывка радиатора.
Добавлено через 3 минуты:
Андрей 55 писал(а):Помпу менял?
С помпой все ОК.
юрец32 писал(а):Происходит только на малых оборотах или холостом ходу, при движении по трассе такого нет.
юрец32 писал(а):если включить климат то проблемы нет
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение КСИ » 29 сен 2016, 10:16
Lugavik писал(а):Вероятней всего, нет достаточного теплообмена на основном радиаторе. Необходим демонтаж и промывка радиатора
Но ведь вентиляторы включаются и мигом охлаждают.. Значит теплообмен нормальный.
Я тоже больше в сторону помпы склоняюсь - на малых оборотах не хватает потока...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Lugavik » 29 сен 2016, 10:28
КСИ писал(а):Но ведь вентиляторы включаются и мигом охлаждают.. Значит теплообмен нормальный.
При нынешней температуре за бортом, теплообмен как-бы не совсем в норме.
На моей 2.4 (бывшей), при аналогичной ситуации, было залеплено пылью,пухом и листьями одна треть пространства между радиаторами климата и ОЖ. После чистки, все устаканилось и никаких перегревов.
Lugavik
Сообщение юрец32 » 29 сен 2016, 12:59
Помпу менял около года назад прошла 13000 км. Проехал в пробке с включенным ОБД2 сканером, температура в среднем 97-100, начинаеш ехать быстрее - 40 км\ч и выше, температура 88-90. Если в пробке включить климат то температура 92. Наверное нужно чистить радиатор? Как думаете? или что-то другое.
юрец32
Сообщение КСИ » 29 сен 2016, 15:04
юрец32
Как самое простое нужно начать снаружи - как и сказал Виктор - посмотри не засран ли радиатор дорожным гуаном, пухом, насекомцами и другими пресмыкающими.
КСИ
