Холодный радиатор, Термостат
Сообщение barinsandr » 14 июл 2009, 22:16
Ну я вижу всем полегчало. Я очень рад. Тему наверное можно закрыть. Удачи!!!!!!!!!!
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Сообщение Александр из Архангельска » 26 июл 2009, 22:10
Закрывать, наверное, рано. Сейчас тепло и термостат работает, как и положено, но когда темпенратура на улице падает ниже 10 градусов (у нас летом это бывает), проблема термостата начинает потихоньку появлятся. См. все ранее сказанное в этой теме.
Сообщение barinsandr » 29 июл 2009, 17:50
У меня зимой при 25 градусов мороза при скрости 130 км/час вентилятор работал на полную катушку. При чём я открывал все окна и врубал на всю печку, чтобы не перегреть двигатель. После переделки при минус 25 всё работало нормально. Ниже не пробовал . Но следя за прогревом патрубков можно сказать, что термостат работает. Ну а если нужна большая температура, то нужно ставить термостат с более высокой температурой открывания.
Мне просто интересно мнение других о работе термостата. Ведь всё это я переставлял не один раз. Приходя в гараж зимой после работы.
У меня всё нормально работает. А если у вас не работает, то это проблема в самом термостате. Просто я купил новый термостат который фотографировал и он работал точно так-же, как и старый.
Не могут два термостата иметь одинаковую неисправность и работать оба не правильно.
Я ставил термостат от "ЧЕРИ АМУЛЕТ" правда температура у него 88 градусов.
Он работал нормально.
Пока жду отвас отзывов.
Добавил через 13 минут
Да, у меня стоит мультитроник. Показывает температуру 82-88 градусов.Взависимости от оборотов.
Добавил через 2 дня
Совсем забыл, я заменил пружину в клапане расширительного бачка. Но это, до переделки термостата не давало положительных результатов.
Кто его знает может всё в куче и даёт то, что нужно???
Добавил через 14 минут
Интересно , что значит потихоньку проявляется??? ПО Конкретней не льзя-ли? "Смотрю в теме", а она большая, у всех свои проблемы. Но замечу все пишут конкретно, что происходит. Делятся своими соображениями. Ну а такого ответа, не обязывающего НИ КЧЕМУ ЕШО ни от когоне получал.
Сообщите , свои наблюдения. В чём именно Вам не нравится работа переделанного термостата.
Поймите ,Я ни кого не собираюсь уговаривать делать эти переделки. Бога ради ездийте как ездили.
Лично Я, все свои проблемы решил только так. Ни кто не решит эту проблему за ВАС. Я в этом убедился.
Да и ради интереса загляните в любой термостат и посмотрите как располдоженны у них активные элементы.
Жду я всёже от Вас, положительных ответов.
Пока. С Уважением Александр.
barinsandr
Сообщение Sava » 29 июл 2009, 18:13
barinsandr писал(а): Ни кто не решит эту проблему за ВАС.
Видимо тему, сначала, ты тоже не читал...
Sava
Сообщение barinsandr » 30 июл 2009, 21:34
Ты знаеш "САВА" , я вообше тут случайно.
Да я как тот чукча который только писать может, ну а читают пущай другие.
Причины могут быть разные. Одну из них я решил.
У меня нет проблем сейчас.
Ну а все другие проблемы, я не могу решить.
Подходить надо индивидуально.
Я наглядно показал проблему в циркуляции.
Остальные мне не мешают.
Пока. С уважением Александр!!!!!
barinsandr
Сообщение Pavel_EKB » 21 окт 2009, 14:19
Я так понял вся проблема в том что короткий сам элемент-термостат?
А ни кто не пробовал найти аналог подлинее ? 50мм. Подскажите какой подходит!!!
Pavel_EKB
Сообщение barinsandr » 25 окт 2009, 14:37
Вы знаете переделать термостат легче и дешевле. Это займёт у вас примерно час-два. Я описывал ранее как это сделать. Сейчас осень езжу с переделанным термостатом, проблем нет. Если, что не понятно пишите на почтовый ящик отвечу.
barinsandr
Сообщение RodRigeS » 26 окт 2009, 21:28
Недавно лопнул бачок, пока он плывет, решил за одно разобраться с термостатом. Нашел в интернете вот такой: http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... id=1813374
как думаете, подойдет?
Правда диаметр больше родного на 1 мм,но думаю что должен подойти...
RodRigeS
Сообщение stanislav » 26 окт 2009, 22:53
Не надо выдумывать, за Вас это сделали инженеры КиА
В приведенном ниже бюллетне что и на что менять
http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2006/KTU2006111001.rar
stanislav
Сообщение st-m52 » 30 окт 2009, 13:03
термостат переделывал летом как на 9-й станице описано. правда ничего не паял, но по тому же принципу, утопив его поглубже внутрь. пока вроде все нормально. проблема ушла. но во всеуслышанье об этом кричать не буду пока, надо еще в условиях суровых морозов проверить!
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2009, 11:38
Добрый день Всем! Мое первое сообщение на форуме.Вчера кажись победил данную проблему. И оказалось все довольно просто, утеплитель поставил на выходной штуцер термоса и на тройник датчика температуры. Вчера тестил до 11 ночи - все заработало штатно, как летом. :Yahoo!: :Yahoo!:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sir Antony » 06 ноя 2009, 12:09
skakun писал(а):Добрый день Всем! Мое первое сообщение на форуме.
Привет, паркуйся!
skakun писал(а):...утеплитель поставил на выходной штуцер термоса и на тройник датчика температуры...
Фотки? Материал какой?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2009, 12:29
Два витка асбестового полотна, поверх чехол из патрубка охлаждения (от окташки остался ) и всю эту конструкцию по краям двумя хомутами.
Lugavik
Сообщение ЯВР » 06 ноя 2009, 14:58
В ноябрьском Заруле прописано, что КИА рекомендует ставить на 2,4 термостаты от 3.3. или от дызела. Вот так вот.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Sir Antony » 06 ноя 2009, 15:17
ЯВР писал(а):термостаты от 3.3. или от дызела
Ну про термостаты от GAMMA дизеля это в TSB есть, а вот про 3.3... Интересно, насколько работоспособная идея.
Sir Antony
