Соренто (3,5) глохнет периодично.
Re: Соренто (3,5) глохнет периодично.
Сообщение igorillo1 » 29 сен 2013, 15:10
хочешь ездить и не париться на предмет обрыва болта кв-поменяй шкив, звёздочку и болт с шайбой и забудь об этой проблеме на ближайшие тыщ 100. :wink:
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Gnomus » 29 сен 2013, 15:41
да нормально у нас всё с деталями, автодок emex exist в помощь .)
шкив менять не надо если биения нет, болт однозначно менять, когда у меня шпонку срезало я заодно грм поменял (хотя я там много что заодно поменял .)) )
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение netoka » 29 сен 2013, 16:39
радиаторы и вентиляторы снимать не обязательно, места для рук и инструмента достаточно
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение referee1978 » 29 сен 2013, 17:24
На атодоках, existaх 4-5 дней - неделя в лучшем случае . По поводу радиатора так и думал, менял на других машинах и ГРМ и помпы и т.д, просто всегда была книжка по устройству под рукой, а по сорику только в электронном виде( не очень удобно ). Поэтому всегда рад услышать мнения и советы форумчан. :)
Немножко не втему : Вчера после работы забрал жену из дома, выехал на перекресток, повернул на право и заглох в правом крайнем ряду. Влючил аварийку, вышел открыл капот, сел в машину и говорю жене что нужно достать знак аварийной остановки ( время 19.15 все летят домой, улица центральная ) . Смотрю в зеркало из левого ряда в меня выпрыгивает джигит на шестерке и сдвигает меня на 13 метров :shock: ( инспектор замерял ), сам при этом отскочил назад где-то на метр от места столкновения . Выхожу жигуль всмятку, водила сломал ребро, у меня жена в шоке. НА сорике только бампер лопнул :crazy: :Yahoo!: . Джигит в шоке , инспектор в легком недоумении говорит "очень крепкая машина тебе досталась"
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение Guver » 29 сен 2013, 17:30
referee1978 писал(а):На атодоках, existaх 4-5 дней - неделя в лучшем случае . По поводу радиатора так и думал, менял на других машинах и ГРМ и помпы и т.д, просто всегда была книжка по устройству под рукой, а по сорику только в электронном виде( не очень удобно ). Поэтому всегда рад услышать мнения и советы форумчан. :)
что то мне кажется лучше все же снять радиатор. запаришься без снятия там корячится
Guver
Сообщение netoka » 29 сен 2013, 18:28
Больше геморроя со снятием радиатора. А вообще изучай здесь:Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
netoka
Сообщение referee1978 » 29 сен 2013, 19:34
netoka писал(а):Больше геморроя со снятием радиатора. А вообще изучай здесь:Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Спасибо Огромное
referee1978
Сообщение Guver » 25 апр 2014, 12:37
Подниму ка темку может подскажет кто чего стоящего.
Итак пришла к нам жара практически 18 градусов и с этой жарой опять машинк стала глохнуть. Бензонасос поменян. ДПКВ поменян. Катушки ВВ свечи новые. Компрессия идеальная.
Что происходит: Первые полчаса машина прекрасно едет без каких либо проблем. После этого глохнет в движении резко (при ДПКВ машина сначала дергается и тахометр выписывает пируэты, здесь этого нет.) Стоим буквально 2-3 минут. Заводим как ни в чем не бывало едем еще минут 10 и опять стоим. так раза 3-4 можем произойти и потом может пройти вовсе а может и не пройти. Важно: происходит это только при плюсовой температуры выше 15 градусов. Куда копать друзья ?
Думаю может с воздухом что связано ? но что я хз даже...
Guver
Сообщение Gubkin » 25 апр 2014, 12:40
А если повторить поездку с открытой крышкой бензобака ? :wink:
Сообщение Guver » 25 апр 2014, 12:42
Gubkin писал(а):А если повторить поездку с открытой крышкой бензобака ? :wink:
эмм поясни как это связано ? :)
Guver
Сообщение Gnomus » 25 апр 2014, 12:45
у нас кстати был отзыв машин для замены адсорбера на баке.
Gnomus
Сообщение Guver » 25 апр 2014, 12:47
я не очень шарю про че вы ребята ? :D
Guver
Сообщение Бубайло » 25 апр 2014, 13:49
Guver
Просто не закручивай крышку до конца и поездей=) Если все хорошо - то значит надо что-то делать с вентиляцией бака.
А вообще, все тоже самое может быть и из-за ДПРВ. Джекичан горит?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Guver » 25 апр 2014, 14:22
Дпрв поди в такой же опе находится как и дпкв?))))
Ну и дпрв почему тогда не глючил зимой и весной?
Чек не горит.
Guver
Сообщение Бубайло » 25 апр 2014, 14:37
Guver
А может ремень грм от "жары" растянулся? :lol:
А сигналка у тебя какая? Может мультилок?
Бубайло
