Угар масла на 2,4L бенз или....?
Re: Угар масла на 2,4L бенз или....?
Сообщение Lugavik » 29 сен 2015, 04:47
Sedorelli писал(а):Куда уходит масло для меня загадка
Вероятней всего, унос масла происходит, через плохо работающий регулятор давления картерных газов.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sedorelli » 30 сен 2015, 06:17
Lugavik писал(а):регулятор давления картерных газов
Что за зверь такой и где находится?
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Lugavik » 30 сен 2015, 08:37
Смотрите связь - от выходного штуцера правой клапанной крышки (штуцер с внутренней механической начинкой, - это и есть регулятор давления картерных газов), через резиновый патрубок и до входа во впускной коллектор.
В разрыв этой связи, можно установить прозрачную маслоотбойную посудину и тем самым убедиться в направлении пути и количестве улета масла.
Lugavik
Сообщение Sedorelli » 03 окт 2015, 17:50
Lugavik писал(а):от выходного штуцера правой клапанной крышки
Что значит правой?! У меня она одна!
Я так понимаю что не работает вот эта хрень под номером 6 (Клапан системы вентиляции картерных газов) ?
Sedorelli
Сообщение Lugavik » 04 окт 2015, 02:25
Sedorelli писал(а):под номером 6
Он самый.
Sedorelli писал(а):вот эта хрень
Ну не совсем, что прямь и хре..., наверное больше подойдет определение; - мал золотник, да дорог, да й на масло пАдок.
На левой клапанной крышке установлен обычный штуцер и количество одводимых картерных газов, напрямую зависит от степени открытия дроссельной заслонки или же, от величины открытия регулятора ХХ.
Lugavik
Сообщение ИВээС » 04 окт 2015, 19:40
НЕТ НА НАШИХ МОТОРАХ ЛЕВОЙ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ! И правой нет. Одна она у нас, па середине стоит :). А клапан этот просто прлмывается очистителем карбюратора, и если отверткой в нем не ковыряли, то ломается там нечему.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Lugavik » 05 окт 2015, 09:50
Так и блок цилиндров один, и ГБЦ одна, а гидродинамические показатели во время работы каждого цилиндра, почему-то разные.
И в клапанной аналогичная ситуация; в левой и в правой полостях, параметры разряжения почему-то разнятся.
Добавлено через 7 минут 44 секунды:
А на счет пофлудить... дык и мы магём... 8)
ИВээС писал(а):Доп. информация: монтаж сисьтем ...
Это что? небось что-то связанное с маммопластикой? - монтаж... иль читай - пластика сись.тем и этим :D
А если речь о железяках, тогда уж наверное; - монтаж систем... без всяких там сись... и пись :crazy:
Lugavik
Сообщение oblomoFF » 26 фев 2016, 22:49
Клапан этот перекрывает обратный ход воздуха из коллектора , это система вентиляции картера . Вот через нее масло и улетает в выхлопную . Я это проверял и писал . Отодвинь заслонку дроселя и загляни в коллектор , там все в масле .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Sedorelli » 14 авг 2016, 13:33
Sedorelli писал(а):Итог: За 1200 км в Москве не долил ни грамма (больше 3000об движку не крутил), а на трассе при 3500об за 3000км долил 1,5л.
Вопрос: Это нормально?! Да, забыл сказать - масло ZIC XQ 5W40
Пы.Сы. При капиталке менял кольца, маслосьёмные колпачки и все сальники. Течей масла нигде нет. Мотор не дымит.
Куда уходит масло для меня загадка.
Загадку решил неделю назад. Течь масла была небольшая у крышки датчика распредвала. Масло текло сзади поэтому течь была незаметной...
Похоже что на высоких оборотах там нехило подскакивает давление масла и оно рекой уходит из мотора.
Месяц назад сняли опять эту крышку намазали герметиком и установили два резиновых прокладочных кольца.
Теперь масло совсем не течёт и уровень в моторе совсем не падает. Хотя по городу на разгонах кручу до 5000-5500 об/мин.
Sedorelli
Сообщение oblomoFF » 15 сен 2016, 22:19
Я ваще эту систему вентиляции заглушил , давным давно . Только отсос и маслянная ловушка. Писал и фото выкладывал . За лето наматал по рыбалкам 10 тыков . долил литр . И все ! :P
oblomoFF
