Раскоксовка
Re: Раскоксовка
Сообщение VNIKOLAI » 29 авг 2018, 08:13
Привет.
Специалист который выложил статью про промывку с применением ДИМИКСИДОМа явно работник блатного сервиса.
После все на ремонт двигателей только к ним.
Молодцы ребятки.
Особенно применение этого состава при заливки в топливный бак- вся пластмасса превратиться в труху.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение ВЕЛ » 29 авг 2018, 10:04
А главное - простой рецепт промывки двигателя, раза 3-4, залив
обычное масло, на котором ездишь, сливать его через 1-2 тысячи км.
И двигатель вымоет очень даже прилично. Но!
Если из под медных колечек форсунок сечет, хана, 2-3 тысячи - и
снова грязный двигатель...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение doc07 » 29 авг 2018, 14:18
VNIKOLAI писал(а):После все на ремонт
Вот это и напрягает. Лавр 202 мне не помог. Верх ДВС идеальный после замены МСколпачков+ГРМ и т.п. После 15.09 отдам племяшу на замену МСКолец + "чтоещенадо". И, надеюсь, еще км 120000 не буду смотреть за уровнем масла. Все остальное, думаю, "от Лукавого", т.е. для успокоения (Santa FE охлаждение, Димексид раз так 5-6 и т.п.). P.S. Не думаю, что корейские инженеры тупее автовазовцев :)
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение MAXOBCKU » 08 сен 2018, 21:31
М-да... я тоже пять лет на раскоксовки молился, а потом продал уже наконец-то этот 2.4...
Вставлю свои пять копеек. В 2.4 заложен заводской просчет, это факт. Все люди - все ошибаются, G4KD/NA тому лишнее подтверждение. По 2.4 BL мое видение такое:
1. Раскоксовка GZOX/SHUMA по инструкции производителя.
2. Замена масла и свечей
3. Если жор масла продолжается, то вскрытие и ремонт (ну, либо замена ДВС)
4. Постоянно следить за уровнем масла, как только начинает подъедать - сразу возвращаемся к пункту 1. Тут, главное, не упустить момент.
Ну про модернизацию охлаждения или хотя бы замену термостата - это и так понятно.
ЗЫ: Чуда ждать не стоит - эллипс и задиры раскоксовкой не исправить. А по поводу чистого двигателя, согласен с коллегами, что внешняя чистота деталей на работу ДВС особо не влияет. Трущиеся поверхности в двигателе ВСЕГДА чистые.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Re: Раскоксовка
Сообщение Vladeush » 17 сен 2018, 15:38
ВЕЛ писал(а):Периодически просматриваю последствия после промывки димексидом.
Скинь, пожалуйста, ссылочку.
Vladeush
Доп. информация: Соренто подыхает, но не сдаётся :-))
Re: Раскоксовка
Сообщение oblomoFF » 18 сен 2018, 10:53
Согласен с MAXOBCKU ,но это не ошибка ,а диверсия с системой охлаждения , которая будет приносить прибыль на ремонте . Тоже ,что то стремно лить в внутрь димексид , а в котлы можна там нет резины . Промыл масло сменил и все .
Последний раз редактировалось oblomoFF 22 сен 2018, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Re: Раскоксовка
Сообщение Zauber » 18 сен 2018, 13:27
Исключительно ИМХО: если уж залегли кольца и ошенама хочется оттянуть капиталку, то полагаю, что в свечные можно налить димексида вечером и дать откиснуть. Но ни в коем случае не заводить и не крутить мотор, ну если только за колено повернуть туда-сюда пару раз градусов на 20-30 (что бы попытаться расшевелить кольца). Утром слить масло, продуть или "отсосать" :D остатки. Налить промывочного масла - погонять по инструкции и слить и уже потом менять фильтр и заливать нормальное масло. Вроде это самый безобидный вариант, хотя я бы и так очканул))
Х.З. как грешить на 2,4 BL я сам долго не эксплуатировал его, но у меня на глазах такая машина 2005 года. Покупали тут, в салоне новой. Мой кент наездил за 2-2,5 года около 100тыс., потом уезжая за границу передал его знакомому. Год назад видел его, интересовался. Пробег за 200 тыс. Масло не ест. Кольца не беспокоят. Хотя условия у нас в северной Казахии не сахарные. Зимой до -45, летом наоборот со знаком +. Тут скорее не просчет инженеров, а либо масло Г, либо (что более вероятно) - бенза фуфловая (с большим содержанием серы или свинца).
С G4KD/NA тоже вопрос не однозначный. Я понимаю, что все юзеры и оф.сервисцентры свято верят в библию/коран от производителя и льют рекомендованные 0w20 или 0w30 Хюндай/Киа на всем гарантийном сроке. Но голову то включать надо! Это может для умеренного морского климата Кореи или Европы годно, где летом выше 25 почти нет, а зимой -10 максималка. Для нашего резко-континентального климата куда такое жидкое масло? А потом растерянно глядят на задиры... Сколько ни пытался, не удалось найти сравнение двух G4KD/NA, которые владельцы сразу кормили разным маслом. Кого ни спрашу - все льют, то что официал прописал, а последним только в кайф: машина отходила гарантийку (а они отхаживают практически все)и на трейдин с доплатой и снова на второй круг.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение oblomoFF » 18 сен 2018, 13:53
Димексид на ночь нельзя оставлять . Кристализоваться начинает от +12 , заморишься затем отогревать . Все на горяченькую , пока тепленькая .
oblomoFF
Re: Раскоксовка
Сообщение doc07 » 18 сен 2018, 16:17
Zauber писал(а):льют рекомендованные 0w20 или 0w30 Хюндай/Киа
Разброс рекомендованного производителем диапазона для 2.4L весьма велик. И кроме как в книжке для сервисменов и на https://www.oil-club.ru/forum/ нигде однозначной информации по маслам нет. Вот и льют, что доктор прописал. А доктора у нас (и в Корее) сами знаете. P.S. Жду начало октября. Будем кольца менять.
doc07
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 19 сен 2018, 08:44
Делал раскоксовку весной, проехал уже ~4т.км., делал BG109 по инструкции на банке, масло залил KIXX 5w30 ilsac5.
Результатом доволенн, при спокойной езде масложор не замечен, подъедает, если прохватить по трассе с обгонами и крутить двигатель больше 5 тысяч оборотов. Доливал примерно по 100гр. только после активной езды с высокими оборотами.
двигатель 3,5, стоит ГБО
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Re: Раскоксовка
Сообщение doc07 » 19 сен 2018, 09:41
ninja_v писал(а):Доливал примерно по 100гр
После скольких км? И судя по описанию на офф.сайте, BG-109 в основном предназначена для восстановления компрессии. Но в том то и дело, что она у меня в норме.
doc07
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 19 сен 2018, 11:03
200 км, но не всю же дорогу я ехал на таких оборотах :D, раньше масло подъедало и при городской эксплуатации, но масло было другое united eco elite 5-30
на димексид я не решился, поддон снимать не хочу, что бы краску снять.
ninja_v
Re: Раскоксовка
Сообщение КСИ » 25 сен 2018, 22:43
Пока занимаюсь заменой ремней, роликов и прочих помп с колпачками параллельно провожу раскоксовку.
Результаты выглядят примерно так:
- залил лавр. Через пару часов сухо во всех горшках
- залил остаток повторно вечером. Утром есстестна сухо во всех горшках.
- залил керосин. Через пару часов 1- сухо, 2- сыро, 3-сухо, 4-сыро.
-залил керосин . Через пару часов 1-сухо,2-явно видно остатки керосина, 3 сухо, 4 сыро
Залил керосин на ночь. Утром 1-сухо, 2-3-4-сыро.
Снова лавр. Через пару часов везде видно остатки, тока в 1 сухо.
И снова два захода керосином.
По итогу первый горшок так и не держит уровень, но по крайней мере и не сохнет. Остальные горшки держат керосин целую ночь.
Так что прогресс определенно есть.
Закончу собирать -продолжу рассказ))
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение oblomoFF » 26 сен 2018, 10:49
Ну керасин довольно гигроскопичен , по этому и утикает быстрее . А то , что с одного горшика быстрее может и хуже? Элипс , большой зазор ?
oblomoFF
Re: Раскоксовка
Сообщение КСИ » 26 сен 2018, 13:45
Дык оно и плохо что утекает. Утекает - значит кольцо не открылось (закоксовано) либо оно лопнувшее, либо износ..
КСИ
