Если боишься,сильно боишься,то все соединения делай на виду,а муруй только цельную трубу,водорозетки выводи наружу,там где их не будет видно.Но сколько делал на прессе,ни разу не было протечек.
В стену конечно хочу муровать только целую трубу.
А ремонт встал из за отсутствия спецов которые могут сами предложить, а не спрашивать как делать.
chipiko писал(а): а не спрашивать как делать.
Потом же, меньше времени на подготовку трубы.на пропилене каждый рез приходиться тщательно обрабатывать.Может конечно я работал с бюджетным пропиленом.но при открытом монтаже при нагревании ровных труб не получается.нужно либо больше клипс ставить,либо вваривать компенсаторы.Я не фанат определенной технологии и материала,просто делюсь из опыта.
