Альтернативные источники тепла и света
Сообщение Gads » 03 ноя 2010, 12:25
народ, предлагаю в данной теме делиться опытом и просто мыслями касаемо использования альтернативных источников энергии в домашнем хозяйстве, таких как солнечные батареи, солнечные водонагреватели, ветрогенераторы с целью получения дешевого и независимого электричества, горячей воды и пр. :)
Добавил через 11 минут
солнечные водонагреватели (также часто ошибочно именуемые "водонагреватели на солнечных батареях"), использующие вакуумные водогрейные трубки или тепловые трубки, представляют собой пример высокоэффективной энергосберегающей технологии с КПД до 80%. Они работоспособны даже при отрицательной температуре воздуха и оснащены микропроцессорным блоком управления, регулирующим нагрев воды.
Во как! 8)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: альтернативные источники тепла и света
Сообщение Gads » 03 ноя 2010, 12:28
Солнечные водонагреватели представляют собой интегрированные системы нагрева воды для бытовых целей при помощи солнечной энергии. Нагрев воды производится с помощью вакуумных водогрейных трубок или тепловых трубок. Вакуумная водогрейная трубка представляет собой стеклянный цилиндр с двойными стенками, из промежутка между которыми откачан воздух. Внутренняя поверхность покрыта специальным поглощающим слоем, преобразующим солнечную энергию в тепло, передаваемое воде. Благодаря наличию вакуумной теплоизоляции, нагрев воды происходит вне зависимости от температуры окружающей среды.
Открытый конец вакуумной трубки вставлен в бак из нержавеющей стали, покрытый пенополиуретановой теплоизоляцией. Холодная вода из бака под собственным весом опускается в трубку, где нагревается и затем поднимается обратно в бак, откуда сливается и распределяется для дальнейшего использования.
Кроме описанного, существуют варианты водонагревателей с теплоообменником(медным змеевиком) в баке. Наличие теплообменника позволяет нагревать проточную водопроводную воду, а кроме того - заполнить бак антифризом.
Тепловая трубка – это закрытая медная трубка с небольшим содержанием легкокипящей жидкости. Под воздействием тепла жидкость испаряется и забирает тепло вакуумной трубки. Пары поднимаются в верхнюю часть – головку, где конденсируются и передают тепло воде. Конденсат стекает вниз, и процесс повторяется. Передача тепла происходит через медную „гильзу“ приемника. Благодаря этому бак отделен от трубок, и при повреждении одной трубки нагреватель продолжает работать. Процедура замены трубок очень проста, при этом нет необходимости сливать воду.
Водонагреватели с тепловыми трубками особенно эффективны при отрицательной температуре воздуха, так как теплопередача в них происходит очень быстро, а потери тепла сведены к нулю.
Все виды водонагревателей могут оснащаться вспомогательным электронагревателем и автоматической системой управления, поддерживающей уровень и температуру воды.
Gads
Сообщение Gads » 03 ноя 2010, 12:32
Солнечный коллектор - основная часть современных систем солнечного отопления и горячего водоснабжения. Солнечные коллекторы в своем развитии далеко ушли от выкрашенных в черный цвет баков, устанавливавшихся на крышах шатких душевых кабинок. Теперь это высокотехнологичные устройства, в которых применяются новейшие материалы.
Современные солнечные коллекторы можно разделить на два вида: плоскопанельные и вакуумные.
Вакуумный солнечный коллектор
Главной частью такого коллектора является вакуумная водогрейная трубка, то есть черненая трубка, заполненная водой или антифризом, помещается в своеобразный "термос", значительно снижающий потери тепла. Это позволяет нагревать воду даже при отрицательной температуре воздуха и на большей части территории России в осенне-весенний период обеспечивать до 30% потребности в теплоснабжении и до 60% потребности в горячей воде.
Разработчики вакуумных трубок постоянно изыскивают способы повышения их эффективности - например, делают внутреннюю трубку U-образной или придают ей гранёную форму. Внешняя трубка на большинстве современных солнечных коллекторов делается из высокопрочного боросиликатного стекла, долго не мутнеющего и весьма прочного.
Gads
Сообщение Евген81 » 03 ноя 2010, 12:33
у меня на даче только светильники на солнечных батареях на заборе стоят.Света от них нет-только указание на направление.Правда и покупал копеечные в Икее.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Fisher » 03 ноя 2010, 12:35
Михаил, смотрю ты тут сам с собою переписываешься, решил подключиться :D
Наслушался от знакомых о такой штуке, как ТЕПЛОВОЙ НАСОС. Говорят сейчас это самый современный и относительно недорогой способ обогрева помещений.
Начал рыть в и-нете инфу.
Вкратце тут
http://www.teplonas.ru/
Может кто нибудь из форумчан уже пользуется этим чудом техники ?
Fisher
Сообщение Gads » 03 ноя 2010, 12:49
Fisher писал(а): смотрю ты тут сам с собою переписываешься,
это не является нарушением правил форума! :D
..а что делать, несу просвещение в массы, так сказать, надеюсь на дельные советы мудрых одноклубней, дабы не наделать ошибок :)
Gads
Сообщение Евген81 » 03 ноя 2010, 12:50
Gads писал(а):несу просвещение в массы,
точнее цитаты с инета :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 03 ноя 2010, 12:57
Fisher писал(а):ТЕПЛОВОЙ НАСОС
круто! но тема цен там не раскрыта :(
Добавил через 1 минуту
Евген81 писал(а): цитаты с инета
все мы кого-то цитируем.. родителей, учителей, наставников, авторов книг.. использование слов вообще, тоже можно назвать цитированием :P
Gads
Сообщение Fisher » 03 ноя 2010, 13:00
http://www.ivtspb.ru/tech.php
Цены можно тут посмотреть. Не дёшево, но я сейчас как раз занимаюсь осмечиванием котельной в доме на даче и понимаю, что ТЕПЛОВОЙ НАСОС не намного дороже.
Fisher
Сообщение Gads » 03 ноя 2010, 13:06
блин, как ракеты ("воздух-воздух", "воздух-вода") :)
кстати, я думал, что будет дороже!
Gads
Re: Альтернативные источники тепла и света
Сообщение регион 63 » 03 ноя 2010, 15:25
Однако... Лет шесть-семь назад интересовался этой темой, цены были как минимум вдвое дороже.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Владимир Ростов » 03 ноя 2010, 15:52
Я в этом плане посматриваю на котлы на отработанном масле. Пока взвешиваю все "за" и "против"..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Устиныч » 03 ноя 2010, 21:11
Fisher писал(а):ты тут сам с собою переписываешься
Некотрые сами с собой разговаривают..и ничего.
Номально это, Миша. :D
Fisher писал(а):ТЕПЛОВОЙ НАСОС не намного дороже.
Вопрос, как например, скважины бурить в уже построенном доме.
Потом, в цивилизованных странах к этих насосам уже экологи вовсю присматриваются. Вроде вещь безобидная, но горизонты водяные меняет постепенно.
Хотя, для меня тоже довольно интересная тема. Правда, дорого пока это хозяйство.
Вот тоже тема интересная:
http://termowood.ru/boilers.html
Или вот, на пеллетах
http://www.ekotermo.ru/
http://imperiya-tepla.ru/catalog/131/196/
Во, вооще со стоимостью пелетт
http://www.teplopellet.com/ask.html
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Fez » 03 ноя 2010, 21:23
Коллеги! А слышали вы про пилеты? Гранулы из пресованных стружек древисины. Засыпаешь в бункер на неделю и шнек подаёт со скоростью поддерживающей горение. Возможен автоматический поджиг и поддержание заданой тем-ры. Довольно распространнённая тема в европе и даже Украине. У меня знакомый в м\о юзает сей способ 3 года и доволен. Стоимость ниже сжиженого газа, д\т и эл-ва. Но как всегда есть и минусы: проблемы с поставками (надо закупаться летом), качеством (всё хорошее уходит влёт за границу), надо гдето хранить и наконец загружать бункер. Если попадутся гранулы с несоответствующей влажностью то они могут смёрзнуться в шнеке, со всеми вытикающими последствиями. Но всёж я рассматриваю сей вариант.
Fez
Доп. информация: Хаки
Сообщение Устиныч » 03 ноя 2010, 21:26
Fez писал(а): А слышали вы про пилеты?
:lol: :lol: :lol: Коллега, будте бдительней ! (см.пост выше) :lol:
Устиныч писал(а):Во, вооще со стоимостью пелетт
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
