Баня на дачном участке
Re: Баня на дачном участке
Сообщение КОСТЯН » 17 сен 2009, 12:58
tagil писал(а):Жень шпалы пропитаны какой-то хренью они не гниют!Поетому и на фундамент пойдут!
пропитаны они креозотом, что при перепаде температур вызывает выделение данного состава, что ни есть хорошо для лёгких, да и запах сам звездец
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Сообщение Hrom » 17 сен 2009, 13:01
Ветер писал(а):Ессесно парилку утеплять надо было.
Утеплять в данном случае обязательно,но вот использование бруса, в качестве утеплителя, сомнительная идея,а пароизоляция какая.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Ветер » 17 сен 2009, 14:37
Пароизоляция - фольга, из которой крышки для консервирования делают. А чем идея с брусом сомнительная? ИМХО лучше всякой химии, да и минваты. По коэфф. теплопроводности - одно и тоже. Зато удобство монтажа и экологично. Парилка всем нравиться, дышится легко, температуру могу сделать любую - хоть 140С.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Hrom » 17 сен 2009, 15:02
Ветер писал(а):Пароизоляция - фольга... чем идея с брусом сомнительная? ИМХО лучше всякой химии, да и минваты.
Уж коль присутствует пароизоляция, уже без разницы что под ней базальтовая вата или дерево,ибо идеальная баня есть сруб обшитый липовой или осиновой вагонкой и ничего больше.Но в случае интегрированной парилки в дом,приходиться прибегать к высокотехнологичным материалам.
По теплосберегающим свойствам 10 см "Лайт Баттс" эквивалентны 50 см сосны или 1,3 м керамзитобетона,плюс у стены из бруса все равно есть щели,с таким успехом можно было стену с метр керамзитобетона добавить, идея не целесообразная.
Hrom
Сообщение AlexMark » 17 сен 2009, 19:00
Не в укор будет скаазано:
У меня товарищь, привёз на дачу железный гараж(или будку), разделённую перегородкой на двое. Долго использовал как временное жильё, но, потом, когда дело дошло до дома, из этой будки сделал хоз блок. А, из второй половины -баню. Внутри выложил брусом(с зазором от стен) В металл. полу пропилил щели для слива, сделам деревянный потолок, короче нигде не дует. Плюс печь, разумеется.
Парились, температура большая, жарко. Но чувство уже не то. Как будто в духовке.
Всё таки баня должна быть деревянной, дышать. А в микроволновку можно и в квартире голову сунуть.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Sava » 17 сен 2009, 20:38
AlexMark писал(а):Всё таки баня должна быть деревянной, дышать.
Вот я и опасаюсь сделать из деревянной бани железную, обшивая фольгой.
Sava
Сообщение Юрик0906 » 17 сен 2009, 20:39
AlexMark писал(а):А в микроволновку можно и в квартире голову сунуть.
Точно, одна американка или англичанка, там кота решила посушить. Итог плачевен, кот вдребезги. Она в суд на производителя, нигде не было в руководстве написано, что нельзя сушить животных или голову. :lol:
Наши до этого не додумаются
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Sl@va » 17 сен 2009, 21:11
Юрик0906 писал(а):Точно, одна американка или англичанка, там кота решила посушить. Итог плачевен, кот вдребезги. Она в суд на производителя, нигде не было в руководстве написано, что нельзя сушить животных или голову. :lol:
Ну они же туупыыее - М.Задорнов
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Евген81 » 17 сен 2009, 23:48
Саш,патсталом писаю кипятком :ROFL: :ROFL: :ROFL: %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Ветер » 18 сен 2009, 05:17
Hrom писал(а):Уж коль присутствует пароизоляция, уже без разницы что под ней базальтовая вата или дерево
Все дело в том, что фольга то также имеет зазоры и щели, Негерметичное пространство. Поэтому химия проходит при перепадах температур.
Hrom писал(а):идеальная баня есть сруб обшитый липовой или осиновой вагонкой и ничего больше.
Даже в этом случае надо делать гидропароизоляцию ( правильное название) из фольги. Назову два основных ее назначения: предохраняет стены от влаги (гниения), отражает инфрокрасное излучение от печки - ускоряется процес топки бани. Чтобы не было
AlexMark писал(а):Как будто в духовке.
нужно делать грамотную вентиляцию в парилке ( прочитать в умных книжках) и все будет ОК.
Hrom писал(а):плюс у стены из бруса все равно есть щели
Поэтому парилка дышит
Ветер
Сообщение Hrom » 18 сен 2009, 09:01
Ветер писал(а):предохраняет стены от влаги (гниения), отражает инфрокрасное излучение от... Поэтому парилка дышит
Дышат не щели, а дерево пропуская через себя влагу и выводит ее на улицу где влага и испаряется.
Т.к. паропроницаемость есть у каждого материала, "пирог" составляется с учетом паропроницаемости каждого с увеличением ее,паропроницаемости, величины в сторону улицы,дабы водяной пар проходя через каждый материал не останавливался и не менял своих физических свойств,а вот несоблюдение и неграмотный подход к строительству "пирога" приводит к гниению и разрушению материала,отсюда и запахи и головная боль.Инфракрасное излучение только от железных печек(в хорошей бане она кирпичная) поэтому вокруг железяки выкладывают кирпичный экран,плюс он тепло аккумулирует. Прогрев парилки зависит от качества выполненных работ, и правильно подобранной печки.
Hrom
Сообщение Страусь » 18 сен 2009, 09:14
Hrom писал(а):Инфракрасное излучение только от железных печек
Позвольте, выходит нагретый камень (то бишь кирпич) в инфракрасном диапазоне ничего не излучает? :shock:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Ветер » 18 сен 2009, 12:27
Hrom писал(а):Т.к. паропроницаемость есть у каждого материала,
Мне вот интнресно - а какая паропроницаемость у бревна, из которого сруб для бани делают? Если можно в физических величинах.
Ветер
Сообщение Sava » 18 сен 2009, 16:07
если взять "Теплотехнику 79* то там в таблице всё ясно и понятно написано, что паропроницаемость минваты 0,6, бетона 0,03 а пеноплекса - 0,015, при этом вспененного пенополистирола 0,06, дерева тоже 0,06.(С) http://www.mastercity.ru/vforum/archive ... 44118.html
Sava
Сообщение Страусь » 18 сен 2009, 17:46
Sava писал(а):то там в таблице всё ясно и понятно написано, что паропроницаемость минваты 0,6, бетона 0,03 а пеноплекса - 0,015, при этом вспененного пенополистирола 0,06, дерева тоже 0,06.
А это хорошо или плохо? :D
Страусь
