Дача ! Немного фото ...
Re: Дача ! Немного фото ...
Сообщение Lexa » 21 фев 2011, 23:53
alex-kova777 писал(а):Дом соседа который продаётся...
мда уж... аппетиты соседа точно не к той местности.
за 8 млн. в самой Калуге можно харомы пентхаусные приобрести, ну уж не домик в деревне недостроенный.
Lexa
Сообщение chipiko » 22 фев 2011, 00:08
alex-kova777 писал(а):Ценник вроде звучал 8,5 лямов.
За эти же деньги в 20 км. от Москвы продают http://nedvizhimost.slando.ru/ramenskoe ... rch_terms=
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение лонжерон23 » 22 фев 2011, 00:35
chipiko
Так он и меньше в два раза.
Сообщение alex-kova777 » 22 фев 2011, 09:28
лонжерон23 писал(а):меньше в два раза.
и забора нет (забор - можно ещё один дом построить %) )
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Сергей Петров » 22 фев 2011, 09:38
executive писал(а):И еще муж сказал, земля должна быть 2х2х2х2 т.е на два метра в землю и че-то там еще. :roll: Протяжку к дому от земли, все контакты проверить.
Сопротивление заземления трансформатора должно быть не более 0,5 Ом (для 10/6/0,4кВ). Сопротивление заземления установки 0,4 кВ не более 4Ом, и они (если рядом), эти заземления должны объединяться в общую систему = итого 0,5 Ом.
Контур заземления можно выполнить забиванием в землю уголков, прутков, чтобы расстояние между ними было равно их длине и более. Сверху , на глубине 0,5м сварить полосой. Все зависит еще от рода грунта. Померять сопротивление заземления. Если больше необходимого, забить еще электроды (уголки, прутки).
Электрики могут меня поправить, т.к. в споре рождается истина 8)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение LEO » 22 фев 2011, 09:49
Сергей Петров писал(а):Сопротивление заземления трансформатора должно быть не более 0,5 Ом (для 10/6/0,4кВ).
Можно ссылку на документ? Всегда вроде 4 Ома было :)
А в теме вообще идет разговор о повторном заземлении электроустановки дома, которое вообще не нормируется, но негласно его делают не более 30 Ом.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение executive » 22 фев 2011, 09:56
Сергей Петров писал(а): Все зависит еще от рода грунта
Вот, поэтому на два метра вгонять уголки, хорошие такиееее, толстенькие. (Муж на пальцах показал :oops: )
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение Сергей Петров » 22 фев 2011, 13:07
[/quote]
А в теме вообще идет разговор о повторном заземлении электроустановки дома, которое вообще не нормируется, но негласно его делают не более 30 Ом.[/quote]
ПУЭ-7:1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей. (это для выше 1 кВ, т.к. имеется трансформатор с подключением выше 1 кВ)
ПУЭ-7: 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. (это ниже 1кВ)
ПУЭ-7: 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
"заземлении электроустановки дома, которое вообще не нормируется" - если оно не нормируется, зачем оно тогда нужно? А нужно оно для защиты наших жизней, чтобы быстро отключались аппараты защиты, а отключаются они тем быстрей, чем выше ток, а ток будет выше, если сопротивление заземления ниже. Уфф, надеюсь не наврал :roll:
Кстате, повторное заземление тоже надо сделать правильно, а то случайно воровать электроэнергию будете, но это другая история.
Не нормироваться может заземление молниезащиты.
Сергей Петров
Сообщение alex-kova777 » 22 фев 2011, 23:54
Сергей Петров
alex-kova777
Сообщение LEO » 23 фев 2011, 00:00
Сергей Петров
Ну ты замутил :D
Сергей Петров писал(а): не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей. (это для выше 1 кВ, т.к. имеется трансформатор с подключением выше 1 кВ)
Мы говорим о стандартном 10(6)/0,4 поэтому 4 Ома, как написано тут:
Сергей Петров писал(а):не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В
Сергей Петров писал(а): всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В
Это суммарное повторное заземление нуля на ЛЭП, делается обычно на каждой 4-й опоре :)
Сергей Петров писал(а):При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Разговор идет об отдельном повторном заземлении нуля НА ОПОРЕ. На конечной электроустановке повторное заземление должно быть, но норм по его сопротивлению растеканию нету.
Сергей Петров писал(а):а ток будет выше, если сопротивление заземления ниже
Да ты что... а активное и индуктивное сопротивление проводов не влияет на ТКЗ? Тогда зачем его во все формулы включили? А также Z трансформатора? :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение sandr » 23 фев 2011, 09:27
блин...вы по русски писать можете... :D
ничО не понял... :crazy:
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение AlexMark » 23 фев 2011, 09:54
Просто Лёня достал любимые книжки.. :D
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение LEO » 23 фев 2011, 13:43
AlexMark писал(а):достал любимые книжки..
Да не, постоянная работа в этой сфере позволяет поддерживать уровень знаний и без книжек, хотя ПУЭ иногда перечитываю :)
sandr писал(а):ничО не понял...
А ты задай вопрос, который тебя интересует, и я постараюсь простым языком дать на него ответ :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Сергей Петров » 24 фев 2011, 00:01
Человек имеет на своем участке свой трансформатор - 10/6/0,4 (выше 1кВ/ниже 1кВ). Для сети выше 1кВ (подключение к трансу) - 0,5 Ом сопротивление заземлителя. Хотя в этом случае может я и не прав, но в технических отчетах по испытаниям ТП10/0,4 в графе нормируемое сопротивление заземлителя всегда видел - 0,5Ом.
Почему обычно на каждой 4-й?, ссылочку можно? Слышал, но не видел в нормах, что делают через 100 м. Сделать повторное заземление - хорошо, но можно его и не делать.
Посыпаю голову пеплом :) , НО хочу уточнить:ПУЭ-7, п.1.7.61 говорит, что повторное заземление не "должно быть", а "рекомендуется выполнять", а это значит что можно его и не делать. Не нормируется повторное заземление PEN проводника в системе заземления TN-С. А может у человека система заземления ТТ, что? тоже не будем нормировать?, здесь уже не более 4 Ом. Но так как 2 контура расположены близко, для уравнивания потенциала необходимо их объединить в общий, получится не более 0,5.
Leo, почему решил, что в теме рассматривается повторное заземление? Вроде про заземлить приходящий PEN инфы не было.
Здесь мы говорили про то, чтобы автомат быстро сработал из-за электромагнитного расц., а не теплового. И часто мы считаем ТКЗ, когда выбираем автоматы для коттеджа? Я считаю ТКЗ только для выбора оборудования распредустройства, запитываемого от ТП, чтобы оно не сгорело в случае КЗ. А для коттеджа не считаю, так как из-за полного сопротивления линии, большой величины тока КЗ не будет, и отключ.способности аппарата в 4,5 кА хватит чтобы не сгореть.
Сергей Петров
Сообщение LEO » 24 фев 2011, 10:13
Сергей Петров писал(а):Почему обычно на каждой 4-й?, ссылочку можно? Слышал, но не видел в нормах, что делают через 100 м. Сделать повторное заземление - хорошо, но можно его и не делать.
Ссылку именно на 100 метров тоже не нашел, но примерно так:
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Сергей Петров писал(а):но в технических отчетах по испытаниям ТП10/0,4 в графе нормируемое сопротивление заземлителя всегда видел - 0,5Ом.
Не, ты выше приводил выдержку, где написано 4 Ома по низкой стороне. :)
Сергей Петров писал(а):А может у человека система заземления ТТ, что? тоже не будем нормировать?, здесь уже не более 4 Ом
Ты часто встречал изолированную нейтраль у конечных потребителей? Там требования по электробезопасности совсем другие. Я говорю про загородные дома. :)
Сергей Петров писал(а):Leo, почему решил, что в теме рассматривается повторное заземление?
Ну, выше в теме об этом говорили :)
Сергей Петров писал(а):И часто мы считаем ТКЗ, когда выбираем автоматы для коттеджа?
Мы считаем всегда :)
Сергей Петров писал(а): так как из-за полного сопротивления линии, большой величины тока КЗ не будет, и отключ.способности аппарата в 4,5 кА хватит чтобы не сгореть
Ну ты сейчас наговоришь :D зачем ставят автоматы защиты? Да чтобы он линию с замыканием отключил в нормативное время. Если у тебя ТКЗ будет ниже отключающей характеристики автомата (кривые В, С), то у тебя пойдет сильный нагрев кабеля из-за высокого тока, поплавится изоляция, возможен пожар. Поэтому, выбирая автоматы, всегда надо рассчитывать ток короткого замыкания, и он не должен превышать номинальный ток в 10 раз (для кривой С, которая наиболее распространена).
LEO
Год выпуска: Другое
