Владислав писал(а):душевая кабина не поместится
я сам строил и бани и дома и живу на Крайнем, и вы мне будете рассказывать какой толщины стеныСтож писал(а):Зря смеешься Где-то 80 и надо.
velagor писал(а):я сам строил и бани и дома
Расчетная толщина стены при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов при условиях эксплуатации Б, в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехникаи ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007 :
1) сосна плотностью 500 кг/м3 , теплопроводность в условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C:
1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3,0526+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см.
подытожим эту пресловутую окосячину
я пропиливаю паз во всех проемах (двери,окна- слева и справа) вбиваю туда брусок с зазором в 10см в верху и не прибиваю его к брусьям,потом вставляю окна и иду курить!!!Правильно
Владислав писал(а):Правильно
Владислав писал(а):вбиваю туда брусок
Владислав писал(а):с зазором в 10см
Владислав писал(а):не прибиваю его к брусьям,потом вставляю окна
Владислав писал(а):и иду курить!!!Правильно
