Водонагреватель и его подключение...Совет нужен.
Re: Водонагреватель...Совет нужен.
Сообщение Евген81 » 25 май 2010, 21:14
TarZaN63 писал(а):"накопительную" систему нагрева воды.
а я че-против былчтоль?Я так и хотел...Или я че не допонял из твоего изречения? :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 25 май 2010, 21:17
изначально ты хотел проточную....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Евген81 » 25 май 2010, 21:21
TarZaN63 писал(а):ты хотел проточную....
никогда не хотел :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 25 май 2010, 21:24
мдя. чот я лоханулся... а... точно... я жи тебе бюджетный вариант предлагал... бочка на 200л. и в неё 2-3 тена врезать...
TarZaN63
Сообщение Евген81 » 25 май 2010, 21:27
TarZaN63 писал(а):бочка на 200л. и в неё 2-3 тена врезать...
такой вариант ставь себе :twisted: :P а мне нада бы че-нить посерьезней :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 25 май 2010, 21:44
Karapuz. писал(а):братья, вы в электрике шарите??? или просто пописать?? заземление это защита от тока короткого замыкания для стекания потенциала по линии наименьшего сопротивления, тут УЗО стоит (прям рядом с вилкой коробочка с кнопкой) оно защищает от тока утечки, порог срабатывания 10, 30, 100, 300 мА (это вообще у УЗО), т.е оно сработает еще ДО того как нарастет ток КЗ, если не ошибаюсь в первом периоде. Т.е., что я вам хочу донести данный бойлер со встроенным узо как раз разработан для таких наших сетей без земли... НО надо еще УЗО по входу на ввод ставить по любому!
Хоть и не брат, но мало того, что в электрике шарю, ибо высшее образование в этой области, так ещё и работаю по специальности.
От токов КЗ никакое заземление не спасает, для этих целей есть специальные защитные аппараты, если есть интерес - почитай литературу.
Заземление в цепях с глухо заземлённой нейтралью предназначено для создания контура с наименьшим сопротивлением между нагрузкой и нейтралью трансформатора, и делается оно не для того, чтобы "где-то там защитить чего-то от токов КЗ", а для того, чтобы пользователя при пробое на корпус (в данном случае - на бак водонагревателя) током не убило, ибо он, стоя под струёй воды при этом включается в параллельную заземлению цепь, а не сам является цепью для пропуска тока. Ну это так, из области электробезопасности.
УЗО, или дифференциальное реле, срабатывает вне зависимости от наличия или отсутствия КЗ в цепи, потому и называется дифференциальным (от латинского "разделяю"), ибо сравнивает линейные (для однофазных цепей - фазные) токи, и при их разности более установленного предела, отключает нагрузку. Элементарный пробой на корпус, близкий к "земле" по потенциалу, не приведёт к срабатываю аппаратов защиты по току - ток просто не достигнет величины уставки. Раньше диффреле именно для этого и применяли, теперь, с появлением точных электронных диффреле, их стали использовать и в целях электробезопасности.
В цепях без "земли" УЗО вообще может не работать. Поэтому в инструкции к водонагревателю синим по красному написано о необходимости использования в заземлённых цепях.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Karapuz. » 26 май 2010, 10:37
Юджин писал(а):От токов КЗ никакое заземление не спасает, для этих целей есть специальные защитные аппараты, если есть интерес - почитай литературу.
Действительно при грамотном заземлении ток потечет через человека (1 Ком) а не через контур заземления (менее 5 Ом).... Защита от КЗ это какие типа автоматического выключателя наверное на котором написан номинал срабатывания 1,6 номинала ?? Не не знал! Но ток то должен нарасти до 6 номиналов...
Юджин писал(а):Заземление в цепях с глухо заземлённой нейтралью предназначено для создания контура с наименьшим сопротивлением между нагрузкой и нейтралью трансформатора, и делается оно не для того, чтобы "где-то там защитить чего-то от токов КЗ", а для того, чтобы пользователя при пробое на корпус (в данном случае - на бак водонагревателя) током не убило, ибо он, стоя под струёй воды при этом включается в параллельную заземлению цепь, а не сам является цепью для пропуска тока. Ну это так, из области электробезопасности.
очень познавательно, но об этом ниже
Юджин писал(а):УЗО, или дифференциальное реле, срабатывает вне зависимости от наличия или отсутствия КЗ в цепи, потому и называется дифференциальным (от латинского "разделяю"), ибо сравнивает линейные (для однофазных цепей - фазные) токи, и при их разности более установленного предела, отключает нагрузку.
Сам придумал или из опыта ??? В УЗО включается фаза и нейтраль при нормальной работе ток по фазе и нейтрале одинаков только с разного направления и для УЗО пох куда утекает ток, т.е. при КЗ ток течет через землю если есть или Евгена :-) НО при утечке тока в 30мА УЗО УЖЕ все отключит !!! ток до КЗ не успеет нарасти, это к вопросу что выше.
Юджин писал(а): Элементарный пробой на корпус, близкий к "земле" по потенциалу, не приведёт к срабатываю аппаратов защиты по току - ток просто не достигнет величины уставки. Раньше диффреле именно для этого и применяли, теперь, с появлением точных электронных диффреле, их стали использовать и в целях электробезопасности. В цепях без "земли" УЗО вообще может не работать. Поэтому в инструкции к водонагревателю синим по красному написано о необходимости использования в заземлённых цепях.
Смотри выше вроде правильно доходчиво все написал... Хотя если ты работаешь по специальности лучше почитать И про наш случай третий пункт
Последний раз редактировалось Karapuz. 26 май 2010, 11:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение LEO » 26 май 2010, 10:46
Karapuz.
 Замечание от модератора: LEO
Обращаю внимание на нарушение технических правил цитирования. Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
Тему немного переименовал.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Водонагреватель и его подключение...Совет нужен.
Сообщение Karapuz. » 26 май 2010, 10:49
странно вроде по удалял по максимуму...
Karapuz.
Сообщение LEO » 26 май 2010, 10:50
Karapuz.
У тебя не видно, кого цитируешь :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Karapuz. » 26 май 2010, 10:51
Ясно, но вроде первая цитата... ладно три треп :-) Вроде поправил все
Karapuz.
Сообщение allex » 26 май 2010, 10:57
Жень, откажись, я тебе дешевле нашел :)
http://www.vseinstrumenti.ru/nakopiteln ... 100_v.html
Контора реально существует, есть самовывоз - я у них недавно шуруповерт брал.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Евген81 » 26 май 2010, 11:03
allex писал(а):я тебе дешевле нашел
Лешь,он эмалевый,а мне нужен из нержавейки
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 26 май 2010, 11:08
Евген81 писал(а):он эмалевый,а мне нужен из нержавейки
встряну, а почему стеклянный не хочешь?
Karapuz.
Сообщение Евген81 » 26 май 2010, 11:16
Karapuz. писал(а):а почему стеклянный не хочешь?
эт как?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
