Юджин писал(а):Воздухоотводчики можно где угодно ставить
А лучше в первой же верхней точке на магистрали. И воздухоотделение будет эффективнее происходить, и воздушные пузыри по трубам не придется вниз проталкивать.
Genakh писал(а):Я решил в деревне вопрос другим способом.
Купил бак на 2 куба с поплавочным клапаном (порядка 5тыс) и туда вода с водопровода попадает своим ходом.
А на выходе поставил обычную насосную станцию, но со 100л гидроаккумулятором(около 6тыс). Давление 2атм и редко включающаяся станция. Все стоит в вентилированном подвале, все разводка ППР 25 и 20. 9 точек разбора, включая котел, колонку, стиралку, посудомоечную машину и две душевые кабины. Делал сам в 2010. Все обслуживание сводится к замене картриджей фильтров раз в 3месяца. Даже если в деревне летом отключают воду, мы этого не знаем.
на выходе я бы поставил или простенькую насосную станцию или поверхностный насос с автоматикой, сам пользуюсь и другим советую Джилекс, альтернативы по цене\качеству не вижу
anlevin писал(а):Это самое верное решение, только на 2м3 можно не заморачиваться, хватит 200 л, 500 уж точно
, поливали сад. Вполне допускаю использование бака литров 200 и обычной достаточно дешевой насосной станции. Зато отсутствует проблема с соседями и с пузырьками.
Юджин писал(а): Их вообще-то на водозаборе ставить нужно, чтобы трубы не ржавели, но видимо, просто "экономят".
Mitya72 писал(а): Если движок особо не поможет
