Дача ! Немного фото ...
Re: Дача ! Немного фото ...
Сообщение alex-kova777 » 17 фев 2011, 11:10
Roma писал(а):где такая красота расположена? В какой области?
Жуковский район , Калужская обл . , д. Тростье . Территория Тарусского Государственнго заповедника . Олени к дому подходят , надоели ! :x Места классные ! Кстати мой сосед продаёт дом с участком 15 сот.
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Roma » 17 фев 2011, 22:41
alex-kova777 писал(а):Калужская обл
:good: Не далее как неделю назад ехал и думал: Вот бы иметь дачу именно в этой области. Правда финансы пока не позволяют :(
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение executive » 17 фев 2011, 23:18
alex-kova777 писал(а): Кстати мой сосед продаёт дом с участком 15 сот.
Сколько денег хочет? :oops:
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение Lexa » 18 фев 2011, 00:16
цены на дома и землю у нас в Калужской области взвинчены неплохо, и всё "благодаря" понаехавшим из нерезиновой... 8)
Lexa
Сообщение alex-kova777 » 18 фев 2011, 07:48
Дом 300 кв.м. , полностью из кирпича с монолитными перекрытиями . Без отделки . По периметру капитальный забор . Фундамент под баню . Эл-во. На выходных поеду на дачу пофоткаю . Ценник вроде звучал 8,5 лямов.
alex-kova777
Сообщение Roma » 18 фев 2011, 08:40
alex-kova777 писал(а):8,5 лямов
:shock: Желающих будет немного
Roma
Сообщение Сергей Петров » 18 фев 2011, 09:48
alex-kova777 писал(а): стоит понижающий трансформатор на 40 Кв.
Поправлю 40кВ-это напряжение, а транс у тебя стоит получается на 40кВА мощности - очень много :)
Классно получилось!!! О пожарной безопасности дачи хорошо подумал? Огнетушители в доме имеются, электрика правильно сделана?, с соблюдением норм? От воришек сигнализация тоже не помешала бы.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение alex-kova777 » 18 фев 2011, 19:58
Сергей Петров писал(а):40кВА мощности
Сергей спасибо за поправку ! 40кВА - это на двоих ( я и сосед ).
Сергей Петров писал(а):с соблюдением норм?
Строитель дал гарантию .
Сергей Петров писал(а):От воришек сигнализация
Не нужна . Воровство полностью отсутствует .Территория охраняется , въезд по пропускам .
alex-kova777
Сообщение AlexMark » 18 фев 2011, 20:51
alex-kova777 писал(а):Ценник вроде звучал 8,5 лямов.
Как считаешЬ, НЕ МНОГОВАТО ЛИ?
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Устиныч » 18 фев 2011, 21:29
AlexMark писал(а):НЕ МНОГОВАТО ЛИ?
alex-kova777 писал(а):Дом 300 кв.м. , полностью из кирпича с монолитными перекрытиями . Без отделки . По периметру капитальный забор . Фундамент под баню . Эл-во.
Земля -мульт, фунд/баня- 300 тыр, забор -мульт, 40кВа :) -0,5 мульта , всего около 3 мультов -туда-сюда.
На дом 300м2 остается 5,5 ляма (около 200USD по курсу, когда строили). Хороший домик должен быть :)
Очень хороший, для калужской области то.ИМХО
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Сергей Петров » 18 фев 2011, 22:22
[quote="alex-kova777"]Строитель дал гарантию .
Не знаю что это за гарантия, но соблюдены ли следующие условия:
1. Провода только медные.
2. На вводе в щит противопожарное УЗО с током утечки в 100mA.
3. Скрытая проводка в деревянном доме должна быть проложена в водогазопроводных трубах герметично, или снаружи по стенам в негорючей оболочке с расстоянием до стены не менее 1 см.
4. Все ли соединения надежны и хорошие ли клеммники применены?
Надеюсь проект выполнен верно, и например кабель 1,5 кв..мм не подцеплен к автомату в 25А (бывают чудики, которые так делают, мотивируя тем что автомат вышибает, а то что кабель может загореться даже подумать не могут).
Если все так, спи спокойно :)
Хорошее дело строительство, еще бы пару домов построил (один кое-как с кучей ошибок уже есть). В первую очередь простой деревенский с печкой, но, увы, мои желания не совпадают с моими возможностями :crazy:
Сергей Петров
Сообщение UncleGunS » 19 фев 2011, 07:39
Сергей, а где можно почитать (нормативные документы или еще что) как должно разводится электричество в частном доме?
Сам строю баню и очень серьезно хочу этот вопрос изучить, чтобы потом можно было подрядчика трясти, если что сделает не по нормам.
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение Сергей Петров » 19 фев 2011, 12:01
UncleGunS писал(а):Сергей, а где можно почитать (нормативные документы или еще что) как должно разводится электричество в частном доме?
Нормативов "миллион" :crazy: и написаны они таким языком, что не каждый человек срзу сможет вкурить что к чему. (видать платили за количество слов тем, ктоих писал, иногда читаешь очень длинное предложение и в конце его теряешь смысл). Самый главный в электрике - ПУЭ - правила устройства электроустановок, потом СП 31-110-2003. Даже сам работая не первый год, открываю для себя в нормах, что некоторые понятия трактуются не так как я всегда думал. Если строишь баню, то соблюди условия:
1. Пониженное напряжение в бане на все, что будет питаться электроэнергией (трансфоматор 220/36 В, не более, меньше напряжение даже лучше).Трансформатор установи в сухом помещении.
2. Обязательно на вводе УЗО, с током утечки не более 30mA, лучше - 10. Заземли все металлические части (даже корпус металлического светильника и металлическую печку). Смотри чтобы "знающие" электрики тебе не соединили это заземление с рабочим нолем или из рабочего ноля его не сделали - опасно!
3.А вот кабель бы я взял бы дорогой - ВВГнг-FRLS (огнестойкий). Может не совсем прав, пусть другие электрики поправят, а я может еще и поспорю :roll:
4. Кабель необходимо оградить от воздействия высокой температуры (может в гофре проложить?, вопрос - изучи характеристики гофры, до какой она температуры по условиям прокладки, я не знаю)
5.Светильники бери с стеклянной колбой обязательно!, со степенью защиты IP не ниже 44.
6. Розетки можно установить только в сухом помещении, тоже со стпенью защиты не ниже 44.
Сергей Петров
Сообщение alex-kova777 » 19 фев 2011, 13:27
Сергей Петров
Сергей , ты электрик ? Тогда вопрос : Почему когда включается эл.котёл (отопление) ярче горит свет ?
Сергей Петров писал(а):проводка в деревянном доме должна быть проложена в водогазопроводных трубах герметично
Проводка наружняя .
Добавлено через 11 минут 36 секунд:
Устиныч писал(а):Хороший домик должен быть :)
Вечером выложу фотки .
alex-kova777
Сообщение Сергей Петров » 19 фев 2011, 17:56
Хм..., интересно. А свет какими лампочками выполнен? Может когда вЫключается котел, горит ярче свет, тогда понятно. Вроде и мощности достаточно у тебя... Могу предположить, что при включении котел меняет cos f в сети (составляющая полезной мощности увеличивается) , поэтому так и получается, хотя не уверен :crazy:
Сергей Петров
