Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение traktorist » 15 дек 2013, 21:17
Владимир Ростов писал(а):Итальянская автоматика
Вова,у меня судороги от этой фразы :D :D :D
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение YAN » 15 дек 2013, 21:20
traktorist
Слава! Тогда в твоём случае нужно прийти в гор.газ и выбрать котёл с их установкой и гарантией.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение traktorist » 15 дек 2013, 21:33
ладно,пойду спать....молю бога пережить эту ночь в тепле,ну а завтра война план покажет,наверное буду отпрашиваться с работы и что то решать :o :o :o
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
всем откликнувшимся и заинтересовавшимся спасибо,и спокойной ночи :roll:
traktorist
Сообщение YAN » 15 дек 2013, 21:38
traktorist
Чтобы уж совсем не отчаиваться,установи в параллель электро-котел ,как резервный.Например теплостаровский однофазный.
Сообщение T410 » 16 дек 2013, 00:23
На этих котлах неудачная автоматика. Тебе светит скорее всего замена газотопочного автомата (или автомат горения, по разному называют). Они очень капризные. Он просто не видит ионизацию пламени, поэтому не распознаёт горение. Попробуй почистить электрод ионизации стальной щёткой аккуратно (ну или наждачкой). Сейчас не помню точно какое значения тока ионизации должно быть у него, померь амперметрм (ток очень маленький). По поводу хлопков - тут мутная история, может буть тупо очень большая тяга в дымоходе либо неправильное расположение электродов розжига. Либо опять же капризы автомата горения, который начинает розжиг позже открытия газового клапана.
Вообще этому котлу нужен очень хороший стабилизатор напряжения.
Из энергонезавимых котлов обрати внимание на такой http://www.thermona-rus.ru/#firm3
Удачи в общем :D
И да, поддержу YANа, ставь резервный электрический.
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение Евген81 » 16 дек 2013, 07:25
У меня резервный электрический задуман и установлен сразу.Даже представить боюсь,что может быть при поломке газового котла в мороз без возможности включить резервный...При наличии маленьких детей :o
Вопрос из практики-а если я надумаю по какой-то причине менять котел на другой,совсем другой фирмы,но такого же плана (стоит Biasi 24 КвТ настенный с дымоходом через стену вбок),то газовщики могут мне что-то предъявить? И вообще,они сами по себе ездят на проверку котельных планово? Мысль поменять есть только потому,что от многих слышал,что это редкий котел и их крайне мало кто обслуживает.Если выйдет из строя,то ставить такой же не вижу смысла.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lis 999 » 16 дек 2013, 09:02
YAN-Доброе утро!
Подскажи, какой средний расход солярки на дизельном котле Viessmann и от чего зависит оный?
Спасибо!
lis 999
Сообщение YAN » 16 дек 2013, 10:07
lis 999 писал(а):Подскажи, какой средний расход солярки на дизельном котле Viessmann и от чего зависит оный?
Какой-то не корректный вопрос однако.Это примерно,как сколько жрёт топлива автомобили Митсубиси,Хонды и т.д. и от чего это зависит?
Давай конкретную мощность котла,тип горелки,вот тогда можно будет примерно посчитать.В среднем горелка потребляет от 3 до 5-ти литров в час.Но помни,что котел работает не целый час,а только определённое время для достижения заданной температуры.
Сообщение Борик » 16 дек 2013, 10:14
Евген81 писал(а):Вопрос из практики-а если я надумаю по какой-то причине менять котел на другой,совсем другой фирмы,но такого же плана (стоит Biasi 24 КвТ настенный с дымоходом через стену вбок),то газовщики могут мне что-то предъявить?
По московскому областному закону обязан согласовать с газтрестом (который этот закон и придумал) любую мало-мальскую переделку установленного оборудования. Но ты ж понимаешь..... Ставишь другой котел, переставляешь шильдик с предыдущего и оп-ля-ля. Газовщики ходили один раз в год, проверяли утечку газа в сочленениях. Сейчас чего-то ходить перестали. Иногда просятся прийти газэнергосбытчики- это кто счетчики и оплату проверяют. Здесь твоя воля хочешь- пусти не хочешь-не пускай, но они в котлах не разбираются.
Самый цивильный вариант ставишь новый котел такой же мощности как и предыдущий и зимой пишешь заяву в газотрест, что котел вышел из строя и ты ,чтобы не замерзнуть срочно его поменял на аналогичный. Могут прийти на проверку правильности подключения. Если меняют сертифицированные фирмы, то проблем минимум.
Борик
Сообщение lis 999 » 16 дек 2013, 10:25
YAN писал(а):Какой-то не корректный вопрос однако
Хорошо однако так говорить, когда этим профессионально занят! Придёться перелопатить документацию котла!
lis 999
Сообщение T410 » 16 дек 2013, 10:39
lis 999 писал(а):Хорошо однако так говорить, когда этим профессионально занят! Придёться перелопатить документацию котла!
Никто и никогда точно тебе не скажет сколько солярки будет сжигать твой котёл, какой бы фирмы он ни был. Расход топлива зависит от отапливаемой площади, температурного режима, периода отопления, направления ветра, теплотворной способности конкретной партии топлива, КПД котла (который зависит в большей степени от правильности настройки горелки, которую может провести ТОЛЬКО ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ И НИКТО БОЛЕЕ!!!), а также от настроения в конкретный день белой полярной совы. Ну и ещё множество менее значимых факторов. Так например, отапливая дом 200 метров, котёл мощностью 50 кВт будет сжигать примерно столько же солярки сколько и котёл мощностью 25 кВт.
Ещё раз - расход топлива зависит от тепловой нагрузки (отапливаемой площади) а не от мощности котла. Ну и автоматика играет не последнюю роль.
T410
Сообщение lis 999 » 16 дек 2013, 10:43
T410 писал(а):большей степени от правильности настройки горелки
А разве она (горелка), как свечи на авто, не настраивается на заводе?
lis 999
Сообщение T410 » 16 дек 2013, 10:53
Мммм.... Крайне неудачное сравнение. Даже не знаю что и сказать :D . Горелка обычно поставляется отдельно от котла, но бывают исключения. Настройка горелки должна обязательно проводиться при вводе в эксплуатацию. Потому что: у разных котлов разная геометрия топки и соответственно сопротивление. Также у всех разные дымоходы и опять же разное сопротивление. Вот чтобы всё это согласовать, обеспечить стабильный розжиг, форму факела и чистое сжигание и делается настройка. В общем не жмись на пусконаладке. Стоит примерно 5-7 т.р. Может быть и дешевле найдёшь. Но я не советую на этом экономить.
T410
Сообщение lis 999 » 16 дек 2013, 10:55
Ок!
lis 999
Сообщение YAN » 16 дек 2013, 11:03
T410 писал(а):расход топлива зависит от тепловой нагрузки (отапливаемой площади)
И теплоизоляции помещений.Чем больше ты отапливаешь улицу,тем больше расход топлива(не зависимо,что это газ,соляра или дрова)
T410 писал(а): а не от мощности котла.
А вот здесь я не соглашусь.Если мощность котла не достаточна для отапливаемой площади,то потребление топлива будет гораздо бОльшим т.к. котёл будет работать практически всегда не выходя в режим ожидания.
