Расчет балки
Re: Расчет балки
Сообщение Страусь » 10 май 2017, 20:24
[user]100$[/user]
У меня отмазка есть. Вчера с братом тер за это, он и сказал :D Я не причем :)
По 250р. цена становится конкурентной.
Пока что ориентируюсь на стены дома. Они за 10 лет не облезли. И не собираются.
Попутно, когда 10 лет назад красил, невольно сделал эксперимент. Рядом пристрой покрасил без ошкурения УШМ. Дом шкурил, а его поленился. Проблемы начались лет через 5. Но стали заметны и с годами все сильнее.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Расчет балки
Сообщение 100$ » 10 май 2017, 20:54
Страусь писал(а):У меня отмазка есть.
Не принимается. :D
Тебя пацаны спрашивали - забор глухой будет?
Намекаю, четверть выбирать будешь на доске?
И эта, ты уже посчитал, что метр профнастила весит 8 кило, а метр досок 40?
Ветровую нагрузку считал? Прикидывал, при каком порыве ветра твой забор сложится?
Намекаю, 60 труба - это только рабицу натянуть. Можно какую нибудь модную, типа
Кста, Юджина на слушай. Покрась каким-нибудь Перма-шинком, тыщ по 10 за ведро: гарантированно - твой забор на зубочистках сложится раньше.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Расчет балки
Сообщение Страусь » 10 май 2017, 21:39
[user]100$[/user] писал(а):Тебя пацаны спрашивали - забор глухой будет?
Забор будет глухой.
Ты просто считаешь, что он сложится и расчет приложишь?
Страусь
Re: Расчет балки
Сообщение 100$ » 10 май 2017, 21:58
Страусь писал(а):Забор будет
Со щелями.
Вследствие неоднородности строения древесины ее усушка и разбухание неодинаковы в различных направлениях. Наибольшую величину дает усушка в направлении годовых слоев, так называе­мая тангентальная. Она достигает 8—12% при удалении всей вла­ги. Например, доска шириной 100 мм, выпиленная из боковой час­ти бревна и высушенная до абсолютно сухого состояния, умень­шится по ширине до 88—92 мм.
Кароч, щели будут сантим-полтора.
Страусь писал(а):Ты просто считаешь
Не, считаешь ты, а я уверен, что потом подпорки-укосины будешь ставить :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Re: Расчет балки
Сообщение Страусь » 10 май 2017, 22:41
[user]100$[/user] писал(а):Ветровую нагрузку считал? Прикидывал, при каком порыве ветра твой забор сложится?
Посчитал.
Ветровая нагрузка Wm = Wo * k * C.
Для Екатеринбурга определен 2 ветровой район, Wo = 30 кгс/м2
k - коэффициент изменения ветрового давления по высоте. Для высоты <=5, типа местности B, определен как 0.5
C - аэродинамический коэффициент. Для плоского фасада (будем считать забор плоским фасадом) принимается за 0.8
Надо учесть, забор будет не совсем глухой :) Он будет проветриваемый :)
Получаем ветровую нагрузку на секцию 48 кгс/м2
Считаем, что опорный столб это балка с защемленным концом. Нагрузка распределенная.
Допустимый прогиб возьмем как раньше 1/200
Формула для расчета прогиба балки с защемленном концом и распределенной нагрузкой: Vmax = (q*l^4)/(8*E*Jx)
Момент инерции Jx для трубы 57 со стенкой 3.5 будет Jx=(Пd^3*S)/4 (d - средний диаметр, S - толщина).
Получаем, что максимальный прогиб составит 1,62 см при допустимом 1 см.
Хлипковато будет на пролет 3 метра.
Если уменьшить до двух метров, то тогда получаем 1.08 см максимального прогиба. Тоже лишка.
Буду дальше считать.
Страусь
Re: Расчет балки
Сообщение 100$ » 10 май 2017, 22:57
Страусь
В твои расчеты на первой странице закралась фатальная ошибка...
В этом сообщении
Тема: Расчет балки
Последнее предложение... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Подсказываю...
Снимаешь чОрное пальто и по базам приема металлолома. Там заказываешь 133-152 трубу, можно сварную, можно с дырками длиной по три метра.
И не паришь тут мозг нормальным пацанам с сопроматом. :ROFL:
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Да, и в расчете ветровой нагрузки ты опять не учитываешь массу забора. Столбы будут со временем гнуться. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Re: Расчет балки
Сообщение Колпакoff » 11 май 2017, 02:52
[user]100$[/user] писал(а):Столбы будут со временем гнуться.
Страусь
Алексей, а с чем связан выбор трубы круглого сечения? Уже есть в наличии?
Мне кажется квадратная труба будет выглядеть органичнее в выбранном тобой стиле и ветровую нагрузку будет лучше держать.
У меня квадратная труба 60, с шагом 1900 мм. Высотой 1.7 метра. Наполнение - сплошной горизонтальный косой планкен 20 мм, сухой и естественно строганный.
Т.е. просветы есть, если только смотреть снизу или сверху.
Правда на ленте больше 0.8 метра в среднем. Так как перепад высот.
Покрывал Дюффа Хольцлазурь, 2000 за 5 литровую банку. Банки как раз хватает на 12 погонных метров забора со всех сторон на два раза. Каждую доску красил отдельно, потом монтировал.
Добавлено через 23 минуты 18 секунд:
Юджин писал(а):или профлист крашеный ставить.
Меня даже лебеди из старых покрышек радуют больше, чем забор из профлиста. Хоть видно, что человек старался сделать красиво, в силу своих возможностей. 8)
Добавлено через 12 минут 5 секунд:
[user]100$[/user] писал(а):Можно какую нибудь модную, типа
Тут тоже засада.
У меня такой забор ассоциируется с таможней)))
Но не в этом суть...секции есть китайские и европейские, в моем случае польские.Разница в цене в 1.5 раза.
Разница в качестве вот в чем. Если взять китайский продукт и сжав междурядье секции, то оно остается в том состоянии, в котором ты ослабил руку. А если европейский продукт, то междурядье возвращается в исходное положение. Ну типа пружинит))
Что в процессе эксплуатации, мне кажется важно, через лет 10, нет желания наблюдать кривые и выгнутые линии, от разных жизненных ситуаций.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Расчет балки
Сообщение Страусь » 11 май 2017, 04:41
[user]100$[/user]
Я к пацанам с расчётами не лезу. У нас в стране свобода слова - хочешь пиши, хочешь читай :D
Расчёт еще не закончен :D
Колпакoff
Выбор связан с рекомендацией строителей. Они руководствуются простым "делали и не раз". А мне по вечерам делать нечего, реши посчитать.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
[user]100$[/user]
По вопросу учёта массы забора. На каждый столб будут действовать силы с двух сторон. Так как секции одинаковые, то и силы можно приравнять. Какая сила в этой схеме будет гнуть столб?
Страусь
Re: Расчет балки
Сообщение 100$ » 11 май 2017, 09:17
Страусь писал(а):Какая сила в этой схеме будет гнуть столб?
Тяжести и еще китайская! :D
Колпакoff писал(а):Ну типа пружинит))
TAKE5...5/4
100$
Re: Расчет балки
Сообщение rotenflecke » 11 май 2017, 10:32
Колпакoff писал(а): радуют больше, чем забор из профлиста
а вы там у себя в эуропе-балтии зажрались )) уважаю!
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Расчет балки
Сообщение I-man » 11 май 2017, 12:43
rotenflecke писал(а):вы там у себя в эуропе-балтии зажрались )) уважаю!
:lol:
Я тоже!
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Re: Расчет балки
Сообщение Колпакoff » 11 май 2017, 15:12
rotenflecke писал(а): вы там у себя в эуропе-балтии зажрались
Тогда фасадную часть ваще не покажу.. :lol: :lol: :lol:
Колпакoff
Re: Расчет балки
Сообщение sotesu » 11 май 2017, 15:19
Из янтаря?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Расчет балки
Сообщение I-man » 11 май 2017, 15:30
sotesu писал(а):Из янтаря?)
Намытого из котлована под фундамент. :lol:
I-man
и Гольф GTi 2,0
Re: Расчет балки
Сообщение rotenflecke » 11 май 2017, 15:42
sotesu писал(а):фасадную часть
жги в теме дом-2 )) будем скрипеть зубами (у кого остались)
rotenflecke
