Как правильно прокачать систему отопления?
Re: Как правильно прокачать систему отопления?
Сообщение регион 63 » 30 ноя 2010, 16:07
Стою в пробке и туплю... Конечно же, нужно закрыть верхний кран. Сорри. Отредактировал предыдущее сообщение.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение LEO » 30 ноя 2010, 16:18
Проблема известна - нет циркуляции по причине забитости батареи. Сам неделю назад с этим боролся. Верх горячий - низ холодный. Помогла только промывка батарей.
Тонкий стояк - прямая труба, толстый - обратная. Для справки. Хотя странная схема - 2 стояка тянуть. Сделали бы верхний розлив, и спокойненько только по 1 трубе на стояк, с байпасами и отсечными кранами... видно опять хау-ноу очередное придумали %)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение регион 63 » 30 ноя 2010, 16:22
LEO писал(а):Проблема известна - нет циркуляции по причине забитости батареи.
Вот и я о том же... Иногда помогает пуск жидкости в обратном направлении. Эффект вантуза.
регион 63
Сообщение LEO » 30 ноя 2010, 16:52
регион 63
Здесь не поможет. Это если только есть отсекающие краны, и байпас с краном. Тогда можно пустить циркуляцию принудительно через батарею. Если закрыть верхний кран, ничего не даст.
Еще вариант - снять заглушку с нижней части батареи, подключить шланг, сунуть его в унитаз (или в окно :D ), закрыть верхний кран, и "промыть" таким образом батарею. Мне такой способ не помог - пришлось полностью снимать.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 30 ноя 2010, 17:06
Значит так.
Когда я закрываю верхний кран,который от тонкой трубы,то ничего не меняется - через Маевского просто льётся горячая вода.При этом,крайне медленно начинает прогреваться низ батареи.Так медленно,что терпения не хватает.Пробное кровопускание заняло около 40 минут.Вылито в унитаз около 15 литров жидкости.Снизу прогрелось одна с половиной секции.
Когда я закрываю нижний кран(ведущий к толстой трубе) - происходит довольно быстрый прогрев нижней трубы-врезки с одновременным охлаждением верхней половины батареи.Т.е. вся батарея становится холодной.Как только открываешь нижний кран - сразу нагревается верхушка батареи и так же быстро охлаждается нижняя труба.А стояк(толстый) при этом по прежнему горячий.
регион 63 писал(а):Иногда помогает пуск жидкости в обратном направлении.
Ну это мне ни как...
LEO писал(а):Помогла только промывка батарей.
Батарея новая...Вчера работала на 5 баллов.А утром стала чудить.В остальных комнатах - всё в порядке.
Добавил через 1 минуту
LEO писал(а):Еще вариант - снять заглушку с нижней части батареи
То же думал об этом.Но боюсь залить всё вокруг к чёртовой бабушке.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение LEO » 30 ноя 2010, 17:10
КОРЕЕЦЪ писал(а):Батарея новая...Вчера работала на 5 баллов
Это у тебя :D А в остальных могут быть тонны грязи. У нас иногда практикуют менять местами "прямую" и "обратную" трубу - причем на котельных (делают это сменой разницы давления). Так что в твоей батарее легко могла осесть чужая грязь.
А на самом деле - не мучайся, подожди денек. Возможно, где-то на трассе есть авария (утечка), и не соблюден нормативный перепад давления между прямой и обратной трубой, поэтому и циркуляции правильной нету. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 30 ноя 2010, 17:11
В диспетчерской сказали,что ночью включили "тепловую завесу" в подвале,в гараже.Отсюда,типа,глюки с давлением в системе и нештатная работа батарей... :shock:
КОРЕЕЦЪ
Сообщение LEO » 30 ноя 2010, 17:17
КОРЕЕЦЪ
Ну, если они это сделали без "подпитки", то могли запросто завоздушить котельную (если ты конечно от нее питаешься). В итоге - не мучайся, если вчера все было хорошо, то значит дело не в самой батарее. Подожди денек-два, должно все наладиться.
З.Ы. Я когда воздух спускал из своей батареи (у меня две на одном стояке), так я ведер 5 вылил, пока весь воздух ушел. Правда у меня не клапан маевского, а просто шаровый кран с гибкой подводкой, чтобы удобно было. Так что 15 литров может быть мало :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение регион 63 » 30 ноя 2010, 17:32
LEO писал(а):Здесь не поможет. Это если только есть отсекающие краны, и байпас с краном. Тогда можно пустить циркуляцию принудительно через батарею. Если закрыть верхний кран, ничего не даст.
Ну, да, с маевским проблематично... Был бы кран - могло и помочь, особенно если грязь не собственная, отложившаяся годами, а "принесенная" :) . Я на квартире давным-давно так циркуляцию восстанавливал, правда, там вместо маевского кран был. Открываешь его при закрытых входном и выходном кранах - течет чистая жидкость, закрываешь верхний входной - начинает через обратку жидкость поступать и сливается какое-то коричневое гуано. После этого батарея нормально заработала.
регион 63
Сообщение LEO » 30 ноя 2010, 17:34
регион 63
Я тоже так делал. Только количество грязи было немеряным, поэтому пришлось полностью снимать батарею и вручную мыть. Мыл минут 40, пока грязь вся не вышла. По субъективным ощущениям - было около полуведра грязи. Я даже не врубился, как туда столько поместиться могло :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 30 ноя 2010, 17:38
Агам...
Подожду денёк,второй...
Спасибо за консультации,друзья!
КОРЕЕЦЪ
Сообщение LEO » 30 ноя 2010, 17:41
КОРЕЕЦЪ
:beer: :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение I-man » 30 ноя 2010, 20:51
Тема исчерпана, но просто хочу уточнить. Когда к батарее и подача и обратка подведены снизу, это не есть неправильное подключение. Такое подключение тоже правильно, и называется "Ленинградская система". При естесственной циркуляции с ней вообще никаких проблем не бывает. При принудительной циркуляции необходимо следить за тем, чтобы в радиаторах было как можно меньше воздуха. Прокачать систему можно, в том числе, выкрутив кран Маевского, и залив воды через отверстие непосредственно в радиатор. Как-то так. В будущем, возможно пригодится.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Владимир Ростов » 30 ноя 2010, 22:00
I-man писал(а): выкрутив кран Маевского, и залив воды через отверстие непосредственно в радиатор. .
А зачем? В системе всегда есть давление, так что такой маневр... Хм..
Кстати, имеются автоматические краны Маевского.. :wink:
Изображение Изображение
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение I-man » 03 дек 2010, 12:08
У меня на даче такая система. Сначала делал по науке, потом стал краны откручивать. На порядок быстрее обслужить получается. И в подвал, где котел с насосом стоит , лазить не надо.
I-man
и Гольф GTi 2,0
