Антисептики для дерева - муки выбора
Re: Антисептики для дерева - муки выбора
Сообщение Sl@va » 14 июл 2010, 11:50
Risha писал(а):чтоб без всяких подложек,
думаю так делать не стоит, дело в том что если в дерево попал грибок, от которого дерево темнеет, синеет гниет, или есть древоточец, но их еще не видно, то они так и останутся под образовавшейся в результате покрытия пленкой и будут дальше делать свое "черное" дело, антисептиком покрывают чтобы убить в нем всю заразу/нечисть, а уж потом пленкообразующими составами покрывают....
Это мое ИМХО... могу ошибаться
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение CTEPX » 14 июл 2010, 12:42
согласен со Славой. Обработка антисептиком перед покраской, потом грунтовка, потом краска - обязательный процесс.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 14 июл 2010, 12:45
CTEPX писал(а):обязательный процесс.
и точка.Кстати,для каждого производителя он свой.Но в целях экономии мона и Сенежем покрыть...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 29 сен 2010, 17:41
Народ, стройка на носу, дйте советы!
Цель: защитить дом из бруса от двух бед - огня и грибка с жучками. Красить краской (т.е. менять цвет) не хочу. Научите толком чем конкретно надо покрывать, сколько и почем?
пы.сы.: Хотелось бы советы отдельно по наружным и внутренним работам
Risha
Куратор
Сообщение CTEPX » 29 сен 2010, 18:16
Risha писал(а):огня
невозможно. точнее возможно, но на непродолжительное время.
Risha писал(а):грибка с жучками
по-поводу жуков не знаю, а грибок лечится тем, чем покрывал Славка (Neomid 440). советую потом нижний венец и черновой пол покрыть дополнительно "отработкой" (можешь попросить в ТиРексе - бесплатно :))))))
Добавил через 3 минут
цвета есть разные....... бесцветный по-моему в том числе.
CTEPX
Сообщение Евген81 » 29 сен 2010, 18:38
CTEPX писал(а):цвета есть разные....... бесцветный по-моему в том числе.
а я хотел тоже в цвет дерева,потом пригляделся и решил,что чуток тона не повредит...потому мой выбор-за цветными :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 29 сен 2010, 21:15
CTEPX писал(а):потом нижний венец и черновой пол покрыть дополнительно "отработкой"
+1. У мну забор отработкой (покрашен) покрыт. Столбы уже все прогнили, а доскам хоть-бы хны.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Gads » 29 сен 2010, 22:49
Risha писал(а): огня
Неомид 440
по крайней мере, я собираюсь покрыть этими составами, причем по очереди.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Risha » 30 сен 2010, 08:13
Какая очередность? Сначала огне- потом био- или наоборот?
И надо ли после них еще каким-то покрытием красить?
пы.сы.: Дима, Женя, а по существу вопроса?
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 30 сен 2010, 09:09
Risha
я проливал все скрытые полости дешевым Сенежем.ГОд простояло.В этом году вскрыл полы для установки фундамента-доски как новые.А снаружи покрывал более дорогими покрытиями.В данном случае Сенеж уже не самый лучший вариант.ибо смывается водой,как я понял.Боритексом обрабатывал в прошлом году-считаю супер-антисептик,но в этом году уже его не нашел нигде.Потому приходилось покупать и Акватекс,и Белинка.Считаю более или менее антисептиками.Белинка получше вроде.Но если найдешь BORITEX-не пожалеешь.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 30 сен 2010, 09:14
а если отстраниться от брендов - по защитным свойствам чем лучше покрывать?
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 30 сен 2010, 09:17
Risha писал(а):по защитным свойствам чем лучше покрывать?
а как ты отойдешь-ведь по бренду ты поймешь что лучше покрывает.
Ириш,я попробовал в этом году практически ВСЕ антисептики (экспериментировал) и сказал тебе свой вывод.
Boritex,Belinka,Акватекс,текстурол, Сенеж (цветной),Сенеж Огнебио.Все в порядке уменьшения свойств деревозащиты.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sandr » 30 сен 2010, 09:17
Евген81 писал(а):я проливал все скрытые полости дешевым Сенежем.ГОд простояло.В этом году вскрыл полы для установки фундамента-доски как новые.
а я вот 12 лет назад ничем доски не покрывал...ну не было ничего под рукой... :oops: спустя 10 лет вскрыли полы для заливки фундамента под печь...доски были как новые...вообще даже не потемнели... :shock:
Из этого вывод:под домом должна быть хорошая вентиляция...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение CTEPX » 30 сен 2010, 10:19
Risha писал(а):а если отстраниться от брендов - по защитным свойствам чем лучше покрывать?
Я не знаю что в составе Неомида 440, но воняет (пока сырой) креазотом. Главное - поверху неомида создать масляную пленку - лучше всего из отработки.
По-поводу "огнезащиты" - считаю, что все это ИМХО гомеопатия и выкинутые деньги. Раствором надо пропитывать все дерево - как по толщине так и по длине - что в принципе невозможно в полевых условиях. Да и дорого. А намазюкать слой в 1мм на бревно в 22см - все равно что одеть в мороз еще одну футболку, вместо пальто.
Я бы другими способами решил проблему с безопасностью (нпример использование каменной ваты, дополнительная изоляция стен в местах прохода проводов, самосрабатывающие огнетшители и т.д и т.п.), нежели такими гомеопатическими.
Добавил через 1 минуту
sandr писал(а):Из этого вывод:под домом должна быть хорошая вентиляция...
+1000! обязательное условие от грибка и сырости!
Risha писал(а):Какая очередность? Сначала огне- потом био- или наоборот?
тут вопрос риторический :) никто из производителей точно не скажет состав "чуда". Как пример - тот же Сенеж или Неомид советуют после "био" создать поверху маслянную пленку, для того чтобы состав н выветривался со временем. Масляная пленка ниразу не горючий материал :)))))) А если "огне" покрыть сначала, потом "био", а потом отработкой (или краской маслянной) что выйдет? Бесполезный бутерброД ИМХО.
Поэтому надо читать инструкцию (если там есть). Еще раз повторю, что лучше защитить от грибка, а вопрос "огне" решать другими способами.
CTEPX
Сообщение Risha » 30 сен 2010, 10:46
Пока что из всего увиденного/прочитанного мне понравился вариант продукции НПО «НОРТ»... (ни разу не реклама)
Кто-нибудь уже пользовал такую?
Risha
Куратор
