ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение ClaudeMonet » 30 июн 2014, 17:05
Евген81 писал(а):Плита толщиной 15 см.Неужели она лопнуть должна?
Легко и непринужденно!!!! Важно правильно сделать армирование бетона - просто вниз на песочек положить сетку - может быстро растрескаться (примерно через год). Нужно сделать плотную подушку, как ты и сделал, затем залить небольшой слой бетона, затем сетку, а затем на этот сендвич оставшийся бетон льеш. Термошвы нужны, т.к. будет необходимость слегка "гулять" бетону зимой при сильных морозах, ну и, когда пойдет оттепель. Без термошвов больше вероятность появления трещин.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Евген81 » 30 июн 2014, 17:09
ClaudeMonet писал(а): Без термошвов больше вероятность появления трещин.
Никитос,у меня заливка будет участками,каждые 50 квадратов,потому итак швы будут.
ClaudeMonet писал(а):затем залить небольшой слой бетона, затем сетку, а затем на этот сендвич оставшийся бетон льеш.
я сделал проще.подвязал сетку на высоте 3 см от щебенки и вылил бетон,таким образом сетка стала посередине бетона.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ClaudeMonet » 30 июн 2014, 17:12
Karapuz. писал(а):не парься, у тебя сверху камень будет
А чем поможет камень? - если пойдет трещина по бетону, то и по каменной кладке там же трещина и пройдет (камень же будет класться на растор/клей?!). Если бы на мягкую подушку клалась бы плитка, скажем, то тогда да, трещины были бы пофиг. А так камень в данном варианте считай, что кафельная плитка в ванной - все "прогулки" бетона под камнем вызовут деформацию каменной кладки.
Либо армировать крепко бетон с выведением термошвов (и 1-ое и 2-ое - аксиома заливки бетона), либо на уже вылитый и застывший (как я понимаю) бетон укладывать облицовку на мягкое основание (песочек+немного цемента). Для парковки - хватит с головой.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Евген81 писал(а):каждые 50 квадратов
50 квадратов это большие участки. У меня на отмостке возле дома швы устроены на расстоянии 2,5-3 метра друг от друга и все равно бетон "погуливает" в морозы/оттепель. А из-за хренового таджикского армирования много трещин.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Я бы советовал на бетон вместо камня укладывать все-таки плитку. Сейчас выбор с т.з. эстетики велик. Но в обслуживании плитка несравненно удобнее. А уж если под ней будет ровное бетонное основание - вообще сказка. И с плиткой (на песчено-цементной смеси) ты вспомнишь про трещины в бетоне гораздо позже, чем на намертво уложенном камне.
ИМХО.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Евген81 » 30 июн 2014, 17:58
ClaudeMonet писал(а):И с плиткой
я пока наморщу одно место и залью бетон.Помимо еще много сопутствующих трат.Только сотню отдал очередную на предоплату за видеонаблюдение,а еще баня впереди,еще навесы (только то,что на последнем фото мне за сотку набегает уже со всеми прибамбасами)...Потому будет ли в этом году плитка или камень я еще не знаю,может расслаблюсь и подожду следующего сезона,чтобы было чем заниматься)))))))
Еще забор хочу между соседкой одной протянуть,там метров 25.С ней скооперироваться даже речи быть не может-там убогие живут и сдают еще таджикам халупу свою,потому опять же прийдется за свой счет...Кароче...печатный станок перегревается последнее время :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 30 июн 2014, 17:59
Евген81 писал(а):Не думал,что это настолько дорогое удовольствие
Подготовили спецификацию - все суперпупер, можно на Канарах с айпада\андроида смотреть и камерами вращать.
Шеф подумал... И купили в эльдорадо аналогувую систему за 15 тыщ.
:lol: :lol: :lol:
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
Евген81 писал(а):С ней скооперироваться даже речи быть не может-там убогие живут и сдают еще таджикам халупу свою
Дурачок! Вместо цены забора - внеси ей задаток за участок, а халупу сожги. Все одно там пожарная безопасность таджиками факт не соблюдалась. На тебя никто и не подумает. :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение I-man » 30 июн 2014, 18:34
[user]100$[/user] писал(а):халупу сожги.... На тебя никто и не подумает.
Не будет он этим заниматься.
[user]100$[/user] писал(а):Дурачок!
:ROFL:
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 30 июн 2014, 19:11
какой есть :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борик » 01 июл 2014, 09:06
Евген81 писал(а):песок-щебень...так как там будут заезжать только легкие машины (не грузовые),то внутри сетка.
Жень, если подсыпка под бетон равна или больше 15см, то со швами можешь не париться. Единственно на толщину бетона 15 см., я бы сделал два слоя сетки- 5см бетон-сетка-5см бетон-сетка-бетон
Борик
Сообщение Евген81 » 04 июл 2014, 11:22
Вчера ездил смотреть баню...Выкладываю на обсуждение.На мой взгляд качество рубки супер.Не зря я переплачиваю...
Замок на углах (как раз поймал,когда рубщик делал угол-на стадии формирования замка)-
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение anlevin » 04 июл 2014, 21:34
Евген81 писал(а):сотню отдал очередную на предоплату за видеонаблюдение
фига се у вас цены, мне земеля комерс накрыл участок видеонаблюдением, сигнализация в доме и видеодомофон много дешевле получилось :shock:
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Евген81 » 05 июл 2014, 05:09
Ну как есть... Мне изначально 200.000 насчитали всего лишь по себестоимости материалов..там были в смете все средние ip-камеры по 17000 каждая...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 05 июл 2014, 11:09
Евген81 писал(а):ip-камеры по 17000 каждая...
:shock: %)
Позвони Ленке ака Lenson у нее друг занимается слаботочкой. Прямые поставки из Китая. Может, будешь мне должен за наводку. :wink:
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение OEV » 05 июл 2014, 16:59
сегодня тоже делаю расширенное видеонаблюдение на даче... 4 камеры сони 700 tvl разрешение по 35 баксов + рекордер на 8 входов 200 баксов + винт . 400 баксов все удовольствие. все будет через ip. гдето тебя нае...ли
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Евген81 » 05 июл 2014, 21:45
Возможно) все в жизни бывает. Главное относится к этому проще...
Добавлено через 9 часов 48 минут:
Сруб- то кто оценит? %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 06 июл 2014, 10:49
Евген81 писал(а):Сруб- то кто оценит?
Да! Классный сруб. Готов купить у тебя его рублей за 10! :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
