WWL5 писал(а):Среди ночи приспичило по малой нужде,так пока нашёл сортир,думал лопну.Чуть не заблудился.А всё от чего?Недальновидность или жадность.Один санузел на такую халабуду.
Колпакoff писал(а):Ты думаешь, если бы в его спальне был бы сортир тебе бы это помогло
ну и желания.
chaos писал(а):теплый угол
Ежели, "красоту" сохранить,(и в пропитку "вложиться" )так сказать, так и стоит, а вот в смысле обшивки: дык, выкинутые деньги...токма, состоятельному человеку, под силу
rotenflecke писал(а):или на клееный брус разориться решили? )
chaos писал(а):а профилированный
chaos писал(а):а профилированный 140х190 нет
rotenflecke писал(а):почти все знакомые строят сейчас усиленные каркасники с хорошей качественной изоляцией - и планировки можно свободенее делать и обшить как хочется
Евген81 писал(а):тему просекаешь
rotenflecke писал(а):то есть непонятно нафига этот брус, если он будет глубоко внутри стены.
Новый СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"предъявляет следующие требования к толщине стены:
В пункте 5.1 нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
Если полностью выполнить требования п.5.1 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", то стены брусового дома должны иметь сопротивление теплопередаче при условиях эксплуатации Б не ниже 3,06 м°C/Вт (для Московской области). и толщину 520мм.
Если выполнить требование б) п.5.1 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", то стены деревянного дома должны иметь сопротивление теплопередаче при условиях эксплуатации Б не ниже 1,26 м°C/Вт (для Московской области). и толщину 170 мм.
Евген81 писал(а):если дом для круглогодичного проживания,то ИМХО мало.
