Евген81 писал(а):ни у одного обратного клапана не было,приходилось добавлять.
+1
насос отключил после того, как помыли детей. Завтра будем ставить клапан. Поскольку мне вода нужна для бытовых нужд, а не для полива, как всем остальным жителям деревни, то думаю, что особых хлопот мой насос доставлять не будет, в противном случае придется включать его по необходимости и задуматься о скважине..
Gads писал(а):У соседей слева и справа пропала вода. Совсем.
Gads писал(а):А про обратный клапан я забыл.. В итоге, насос после подключения начал срабатывать каждую минуту, секунд на 20-30.
Либо набраться наглости и попросить соседей не открывать краны, пока ты моешься.
регион 63 писал(а):Либо набраться наглости и попросить соседей не открывать краны, пока ты моешься.
Gads писал(а):вода из ГА снова убегает в магистраль и давление заданное не удерживается
Gads писал(а):при закрытых кранах
Risha писал(а):только не понятно, почему у соседей вода пропадает...
Объем выкачиваемой из магистрали воды превышает подаваемый, откуда взять недостающий объем?
Risha писал(а):и это им придется просить тебя не пользоваться водой, пока они поливают
Gads писал(а):у соседей снова появляется вода.
100$ писал(а):Добавить в систему ГА.
