ДОМ-2 for Risha
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Владимир Ростов » 24 окт 2010, 20:08
Посоветуйся с электриками. На сколько я понимаю, достаточно одной сваи. Если хочется перестраховаться - то три.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Risha » 24 окт 2010, 20:24
Наш местный электрик хотел забить один трехметровый уголок, я его "отправила" с таким предложением.
Risha
Куратор
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Владимир Ростов » 24 окт 2010, 20:45
Risha писал(а):Наш местный электрик хотел забить один трехметровый уголок, я его "отправила" с таким предложением.
Пральна. Хватило бы и двух метров.
Владимир Ростов
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Sanjok » 24 окт 2010, 20:47
Risha писал(а):6ти метровую полоску и сварить три сваи между собой
Ирина, не усложняй себе жизнь, зачем тебе их сваривать, тебе уже посоветовали как сделать
Владимир Ростов писал(а):Просверлить, нарезать резьбу, и закрутить винт, на него заземляющий провод. И никакой сварки.
Добавил через 1 минуту
только полоски между сваями я бы всё же прикопал метра на пол
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение CTEPX » 24 окт 2010, 20:51
Для меня тема заземления очень больная....
Я считаю, что либо делать как надо, либо не колхозить. От зарытого уголка в землю смысла нет. Совсем.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Владимир Ростов » 24 окт 2010, 20:55
Для чего делается заземление? Для того, чтобы когда если вдруг на корпус электроприбора попадет ток, то он с корпуса, если тот будет заземлен, уйдет в землю и никого не убьет. Вопрос. Сколько в доме будет таких приборов? ИМХО, достаточно одной сваи. Если я не прав, что произойдет в указанном случае? Ну, пощекочет слегка, не более того. Сырых помещений в доме не будет. Стоит ради этого соединять три сваи, или ограничиться одной - дело хозяйское. Кстати, если соединять сваи, то треугольник делать не обязательно. Можно соединить те, что в ряд.
Владимир Ростов
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Risha » 24 окт 2010, 21:01
Естественно те, что в ряд! Просто удобно получается - полоску продают 6ти метровым куском и между крайними сваями 6 метров - ничего даже резать не придется. Полоска "40х4" 6м. стоит 272 рубля на нашей базе. Но вот только прикопать полоску не получится - фундамент от старого дома будет мешать :(
Risha
Куратор
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение TarZaN63 » 24 окт 2010, 21:03
зато и молния тоже будет нейтрализована..
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Risha » 24 окт 2010, 21:06
Где LEO? Позовите мне LEO!!!
Risha
Куратор
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение CTEPX » 24 окт 2010, 21:07
Отключите от меня эту тему........
НЕ НАДО КОЛХОЗИТЬ! Либо делать нормальное заземление (с переодическими поверками сопротивления) либо не делать совсем.
современное УЗО вполне справится с проблемами разового "удара током".
Ир, зачем тебе заземление?
CTEPX
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Владимир Ростов » 24 окт 2010, 21:10
Risha писал(а):Естественно те, что в ряд! Просто удобно получается - полоску продают 6ти метровым куском и между крайними сваями 6 метров - ничего даже резать не придется. Полоска "40х4" 6м. стоит 272 рубля на нашей базе. Но вот только прикопать полоску не получится - фундамент от старого дома будет мешать :(
Вместо полоски можно использовать прут, мм 12 в диаметре. По идее, еще дешевле должно быть, хотя на сколько? :) Ну и пузырь дяде Вове за идею. :roll: Можно виртуальный. :)
Владимир Ростов
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Risha » 24 окт 2010, 21:11
Дим, читай выше:
Владимир Ростов писал(а):Для того, чтобы когда если вдруг на корпус электроприбора попадет ток, то он с корпуса, если тот будет заземлен, уйдет в землю
Risha
Куратор
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение CTEPX » 24 окт 2010, 21:16
Ира! он уйдет в землю при условии того, что сопротивление будет МЕНЕЕ 4-х Ом (чтобы человека током не порАзить)!
Ты уверена, что оно у тебя такое? Грунт у тебя какой? Где водоносный слой? Какой уголок? Какая сварка? Пока я вижу только вопросы. Ответов нет. Не колхозь! Или так: сделай заземление, но на него не расчитывай. Спокойнее будет. И еще раз: УЗО сделает свое дело.
CTEPX
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Risha » 24 окт 2010, 21:18
Дима, колись, что за история у тебя связана с заземлением?
Risha
Куратор
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение CTEPX » 24 окт 2010, 21:33
Risha писал(а):что за история
Маме три года назад сделали операцию на сердце - поставили искусственный митральный клапан. Поражение током для нее фатально.
Наверное так.....
CTEPX
