Буфет.
Re: Буфет.
Сообщение Борисыч » 14 мар 2012, 09:06
А можно просто приклеить автомобильным скотчем фирмы "3М", на который клеют молдинги, шильдики и т.д. И торец буфета от влаги защитишь и сверлить ничего не надо.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Re: Буфет.
Сообщение I-man » 14 мар 2012, 09:21
Мои 5 копеек:
Шканты - хорошо, но разметка геморная.
Еврошуруп (стяжка мебельная) идет с головой под внутренний шестигранник. Монтируется легче. Просто просверлил отверстие, закрутил шуруп.
Чтобы ДСП не размокадо достаточно, перед монтажем пропитать торец любым влагостойким составом. Хоть машинным маслом. :D
Чтобы такую опору окантовать, надо посмотреть раскладки (расшивки) уголков. Они бывают пластмассовые и алюминиевые. Продаются в хозяйственных и строительных магазинах.
Удачи.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Re: Буфет.
Сообщение morbid » 14 мар 2012, 10:37
I-man
Здесь ньюанс, вдруг в голову моей (см. выше :D ) взбредёт в другом положении на тумбе этот грёбаный буфет поставить. А отверстия останутся потом... :(
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Буфет.
Сообщение Владимир Ростов » 14 мар 2012, 10:53
Я бы отрезал ноги.. Как ни герметизируй - все равно разбухнет. Раньше, или позже..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Буфет.
Сообщение alexter1968 » 14 мар 2012, 11:44
окантовка не аккуратно получится - палюбас(на углах не красиво будет)если есть навык, торцовка и ручной фрезер,,то в леруа купить подступенок буковый отпилить брусок шириной примерно 3 толщины опоры, снять фигурную фаску фрезером с трех сторон и разместить ее между столешницей и опрой (предварительно пропитать льняным маслом)
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Буфет.
Сообщение Volody » 14 мар 2012, 12:16
alexter1968 писал(а): подступенок буковый отпилить брусок шириной примерно 3 толщины опоры, снять фигурную фаску фрезером с трех сторон и разместить ее между столешницей и опрой
Алексей,в этом случае супруга может расстроиться,когда увидит разницу между настоящим деревом и лдсп с фасадами из мдф с плёнкой :D
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Re: Буфет.
Сообщение Maddik » 14 мар 2012, 12:22
Я на кухне соединил столешницу с плиткой вот таким плинтусом для столешниц http://www.stoleshni.ru/catalog/furniture/otbortovki/#280
http://www.vashikuxni.ru/plintus.htm
по периметру, 5 лет - полет нормальный. (куча всяких вариантов, размеров и цветов)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Буфет.
Сообщение Устиныч » 14 мар 2012, 12:27
Владимир Ростов писал(а):Я бы отрезал ноги..
ИМХО. Мне вообще непонятно, накуа на рабочей поверхности перегородки-неудобно.
Тоже бы отрезал.
alexter1968 писал(а):окантовка не аккуратно получится - палюбас(на углах не красиво будет)если есть навык, торцовка и ручной фрезер,
Если отпиливать, то я бы поменял боковые стенки местами, с переворотом. Отпиленный торец уйдет наверх и будет скрыт. Имеет смысл, только если "буфет" прижат побокам с двух сторон шкафчиками, чтобы не было видно отверстий под крепеж дверных петель.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Re: Буфет.
Сообщение alexter1968 » 14 мар 2012, 12:36
еще вариант: полку поднять выше на 30 40 см снизу соединить опоры полочкой (очень удобно специи размещать , бумажные полотенца ну и т.д. тогда и рабочая поверхность целая будет и с плинтусами мутить не нужно будет
alexter1968
Re: Буфет.
Сообщение Volody » 14 мар 2012, 12:43
alexter1968 писал(а):еще вариант: полку поднять выше на 30 40 см снизу соединить опоры полочкой
Хороший вариант
alexter1968 писал(а):рабочая поверхность целая будет
А это самый главный плюс! Другой раз,когда кухни(маленькие) проектируешь,за каждый сантиметр идет "борьба"
Volody
Re: Буфет.
Сообщение alexter1968 » 14 мар 2012, 13:04
скоро выложу свою кухню. (фасады уже пишли - нужно забирать) делал сам (ну в смысле нашел распил лдсп, нашел блюм фурнитуру ну и фасады белорусские)Борисыч
извини что в твоей теме....
alexter1968
Re: Буфет.
Сообщение I-man » 14 мар 2012, 21:33
morbid писал(а):вдруг в голову моей (см. выше ) взбредёт в другом положении на тумбе этот грёбаный буфет поставить. А отверстия останутся потом...
Тогда жидкие гвозди от Момент Монтаж. Есть прозрачный суперсильной фиксации. При переносе ноги оторвать ногу можно будет наклонив ее. А клей от пластика отчистить острым ножом.
I-man
и Гольф GTi 2,0
