Дом на даче решил сменить, есть вопросы ... отчет о ходе...
Re: Дом на даче вот решил сменить, есть вопросы
Сообщение Борик » 25 май 2011, 14:05
Вот еще один вариант пола под стяжку , правда подороже. Обвязывыешь периметр просмоленным брусом 100Х200 на ребро , из того же бруса прокидываешь лаги через метр, на нижниих границах лаг брусок 40х40 для опоры чернового пола из сороковки на который,укладываешь пенополистирол толщина 12см плотность повыше, пропениваешь швы и прилегания к брусу, гидроизолируешь и делаешь стяжку 5см по сетке из пескобетона. А дальше уже клади все что заблагорассудится. Беда одна - дом 8Х8, а лесоматериал стадартная длина 6м. Девятиметровый - нестандарт на порядок дороже.
Это все делается как раз с Джамшудами.
Последний раз редактировалось Борик 25 май 2011, 14:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Борик
Сообщение Den1977 » 25 май 2011, 14:31
Devil999 писал(а):только не понял из чего состоит система кнауф основное это лист типа гипсокартона (чемто видимо усиленный) , на сайте про засыпку упоминают... или у тебя листы прямо на доску положены?
толщина листа сколько?
в поисках этой системы перерыл весь инет и ничего лучше не нашел.Сделано специально для подготовки деревянных перекрытий под плитку! Проверил на своем опыте.
Состоит из :
1.на деревянный пол стелится лощеная бумага (есстественно кнауф, почему то сейчас пишут пленку - но это наверное неважно, потому- то это для того чтобы керамзит между досок не убежал)
2.по периметру степлером крепится кромка.
3. насыпается 3-5 см засыпки (мелкий керамзит)
4. кладутся непосредственно листы (лист - скленный из двух ГВЛ смещенных на 5 см, толщина примерно 2 см - http://www.knauf.ru/products/alphabet/p ... b1d93f6884)
саморезами крепится к предыдущему листу,.... да еще пазы промазывал клеем пвх
5. жидкая гидроизоляция валиком по всему полу
и клади потом что хошь - прогиб пола практически отсктствует.
Делал все лето - зато результат :D
Devil999 писал(а):про пеноизол почитаю, если ничего про сильную вредность не пишут то возьму на заметку, я так понял его можно и в крышу и в стены пристроить
У меня везде он: полы, перекрытия, стены межкомнатные на 2 этаже, крыша.
не горит (в костер кидаешь и ничего не происходит - только подкоптится), мыши на дух не переносят (если грызут образуется мелкая пыль), если намокнет, то при просушке все физические свойства восстанавливаются.
Тока надо монтировать грамотно, сам-то он режется ножом легко, но пыль от него %), респиратор нужен.
И поверх него обязательно пароизоляцию надо (даже межкомнатные перегородки), чтобы пыль в дом не проникала.
И будет тебе счастье. Цена кстати адекватная....была... сечас не знаю.
P.S.Прошлым летом на 2 этаже температура выше 28 (крыша - 20см изоляции) не поднималась:)))
Den1977
Доп. информация: Была...
Сообщение Devil999 » 12 июн 2011, 10:34
по дому практически определился, с усилением лаг под стяжку тоже с фирмой оговорили, мансарда тоже идет брусовая (так мне захотелось :) ) , лаги крыши, пола под 200мм утеплитель рассчитываются, беру без финальной отделки утеплитель "сам" буду класть т.к. до конца и не решил что втыкать, варианта осталось два: -пеноизол (напрягает то что при нарушении технологии он фонит гадостью какойто, про контролировать сложно внешне одно и тоже, а делают его все кому не лень); - вата урса pureone типа экологичная и все такое, в инете проблем не неашел по экологии, и свойствам минус тока один цена 3к за куб, пеноизол примерно 1к за куб
щас веду работы по выносу и вывозу мебели и хлама из старого дома и на неделе думаю разбор его начнется
на сл выходных будут мне рыть колодец, в связи с этим впрос про организацию будущего водоснабжения дома, участка и бани, которой нет :D
есть летний водопровод но в сезон полива напор плохой
расстояние от колодца до вводов дом примерно будет 13-14 метров
потребители
в доме
- карны в раковинах - 2
- душ - 1
- гальюн - 1
- пасудомойка - 1 (на 12 комплектов скока воды ей надо не знаю)
- стиральная машина - 1
собственно вопрос как организовать подачу воды в дом, какой насос выбрать его ТТХ
и самый главный вопрос, как сделать возможность слива воды из системы на зиму, без заморочек и не долго возится? т.к. дом постоянно топится не будет
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Евген81 » 12 июн 2011, 22:06
Devil999 писал(а):расстояние от колодца до вводов дом примерно будет 13-14 метров
потребители
в доме
- душ - 1
- гальюн - 1
расскажу как у меня,а ты решай сам :wink:
Расстояние от дома до колодца минимальное,метра 2 всего,но это не принципиально,даже на 15 метрах,ибо если нормальный насос,то и давить будет хорошо.
Итак,насос в колодце стоит скважинный,глубинный,Джилекс-Водомет 60/52
http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/
стоит над ним обратный клапан,затем идет подводка в дом,где на пути его встречают три фильтра (очистка-механика,обезжелезивание,угольный),поднимается на второй этаж в бойлерную,там блок-автоматики,водонакопитель на 80 литров,водонагреватель на 120 литров (давление выставлено 6 атмосфер кстати),разводка на душ,туалет,раковина,стиральная машинка.Также ко всей этой системе подключена система уличного полива,обходя фильтры,но задействовав блок автоматики,дабы давление было в системе уличного полива,по участку 6 :!: кранов по периметру, в 4 вставлены шланги с поливалкой для газона,один кран для Керхера,один для уличного душа.Таким образом 4 крана уличного полива могут одновременно качать воду и давления хватает...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 18 июн 2011, 21:06
подводка в дом - 1 дюйм. не меньше. глубина залегания и входа в дом - не менее 2 метра (глубина промерзания+30-50 см. зависит от грунта). по дому разводку делать - достаточно 1/2 дюйма. разгонный насос - по желанию.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Devil999 » 25 июл 2011, 10:51
процесс стройки вошел в основной этап - сборка дома
за это время разбомбил старый дом
под домом обнаружился фундамент сделанный путем укладывания бетонных блоков 60х60х2000см друг к дружке и засыпанием всего этого боем кирпича :shock:
в общем в местах где должны быть сваи завинчены блоки долбили
пришлось покупать в срочном порядке отбойник
разгребли вышло так ямка радиусом 0.5м от цетра будущей сваи
засыпали грунтом и разровняли - как потом выяснялось можно и не засыпать все равно когда сваи винтят пол метра прикапываю
установка свай прошла успешно, вкурутили, залили бетон, одели и приварили оголовки, оголовки и швы окрасили сваи уже были крашеные
на сл выходных выравнивал свайное поле и покрасил еще раз сваи
ps на фотках меня нет, "Чапай" (с) смотрел, думал и фоткал :D
сегодня еще фоток подкину, вчера привезли 1ю часть дома сегодня должны начать, в обед съезжу гляну что сделано
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Re: Дом на даче решил сменить, есть вопросы ... отчет о ходе
Сообщение Lozz » 25 июл 2011, 14:17
погоди...сваи нормально так вручную вкрутились, без всяких там установок сверлильно-бурильных?...между свай потом ленту заливать предстоит?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Страусь » 25 июл 2011, 14:30
Lozz писал(а):между свай потом ленту заливать предстоит?
Я так понял в этой технологии ростверка (ленты) нет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Devil999 » 25 июл 2011, 17:05
Страусь
верно понял, вкручивают до упора и все
Lozz писал(а):сваи нормально так вручную вкрутились, без всяких там установок сверлильно-бурильных?.
ну в общем да, докручивали их 6 гостей из азии, рычаги метра по 2 от сваи были
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение Lozz » 26 июл 2011, 05:51
а без ростверка как же? без ленты? ветер под домом гулять будет?
Lozz
Сообщение Страусь » 26 июл 2011, 06:16
Lozz писал(а):а без ростверка как же? без ленты? ветер под домом гулять будет?
А как например ростверк висящий над почвой? Чем плох гуляющий ветер?
Страусь
Сообщение Lozz » 26 июл 2011, 06:57
чеж хорошего то? влажность там ..снег зимой..пол холодный.. или тут чисто летний вариант домика?
Lozz
Сообщение Devil999 » 26 июл 2011, 07:09
Lozz писал(а):влажность там ..снег зимой..пол холодный.. или тут чисто летний вариант домика?
боковины будут зашиты, так что снега там не будет
полы будут утепляться
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение Страусь » 26 июл 2011, 07:14
Lozz писал(а):чеж хорошего то? влажность там ..снег зимой..пол холодный.
Кто мешает зашить?
Страусь
Сообщение Risha » 26 июл 2011, 08:07
Devil999, Алексей, не надо равшанов - тебе все сделает бригада, которая будет строить дом. Они все могут и умеют, просто доплатишь им наликом.
Risha
Куратор
