Мангалы. Барбекю.
Re: Мангалы. Барбекю.
Сообщение лонжерон23 » 29 окт 2010, 21:38
Миша, может ты ещё формулу для расчёта подскажешь :?:
Риска здесь нет. Площадь зонта должна быть раза в три больше площади жаровни и стыки в дымоходе более менее без щелей, а трубу после горизонтального участка подять метра на два.
Сообщение Евген81 » 29 окт 2010, 21:41
лонжерон23 писал(а):участка подять метра на два.
почему на два,а не на два с половиной или полтора?Я считаю,что главное чтобы выше крыши была.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение VadSom » 29 окт 2010, 21:42
лонжерон23 писал(а):Миша, может ты ещё формулу для расчёта подскажешь :?:
Ты зря про риски так просто говоришь, у меня друг раньше был бойцом пожарной охраны, а сейчас инженер пожарной охраны, он очень много рассказывал про рискнувших :shock:, может это не очень дешево но я думаю лучше обратиться к людям кто знает что и как делать 8)
Замеры сопротивления изоляции и другие необходимые протоколы электроизмерительной лаборатории.
VadSom
Благодарил (а): 144 раз.
Доп. информация: Ford Kuga (белый)
NISSAN JUKE (белый)
Сообщение Евген81 » 29 окт 2010, 21:44
VadSom писал(а):зря про риски
он не про риск пожара пишет,а про риск того,что дымить будет в обратку...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение VadSom » 29 окт 2010, 21:46
Евген81 писал(а):он не про риск пожара пишет,а про риск того,что дымить будет в обратку...
Дыма без огня не бывает
VadSom
NISSAN JUKE (белый)
Сообщение лонжерон23 » 29 окт 2010, 21:47
Я про риски не просто так говорю, а по примеру виденных ранее подобных сооружений.
Сообщение VadSom » 29 окт 2010, 21:50
Игорь спорить не буду, это выбор каждого :twisted:
VadSom
NISSAN JUKE (белый)
Сообщение Gads » 29 окт 2010, 22:30
формула рассчета тяги есть в теме про камины. про зависимость высоты трубы, тяги и конька дома - Егений дело говорит.
выход простой: пообщаться со спецами из фирм, которые устанавливают камины или отопление, в идеале заказать у них проект или рассчет. если хчешь съэкономить, то просто запроси у них коммерческое предложение с детализацей, многое станет понятно, а гадать мерт или полтора по моему вариант проигрышный.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение регион 63 » 30 окт 2010, 07:35
Gads писал(а):слово рискнуть в строительстве неуместно. зато вполне уместно слово рассчет..
Миш, я сейчас выбираю между вариантами естественной или принудительной вентиляции, расчет будет после.
Евген81 писал(а):Я тебе уже сказал мнение умного человека выше.
Да, Жень, видел. Получается, он подтвердил мнение Игоря о достаточности естественной вентиляции. Если не трудно, поинтересуйся у него, делал он такие вытяжки для открытых топок, или просто так думает? Ибо...
Gads писал(а):формула рассчета тяги есть в теме про камины.
Сравнение такой вытяжки с дымоходом камина совершенно неуместно, условия задачи несколько разные. Об этом же рассказывают и спецы на профильных форумах. Опытный каминщик из солидной фирмы взялся делать мангал в центре большой кухни-зала в одном ресторане. Все просчитали, сделали с запасом, вывели дымоход на крышу трехэтажного здания... Но не учли, что на этой же кухне работает куча мощных плит с общей вытяжкой. В итоге построенный дымоход для мангала стал ещё одним каналом для приточной вентиляции... :D Спецы с другого форума сделали расчет и пришли к выводу, что такая вытяжка не справится со своей задачей даже при помощи вентилятора, другие утверждали что это бред. Спорили пять страниц. Это я по поводу обращения к спецам. Но реальному опыту коллег охотно поверю - расчеты могут оказаться неправильными, а факты есть факты. В случае с вариантом Игоря - риск не большой, зонт по-любому делать, даже если мангал на улицу в беседку переносить придется, а дыру в стене (черновой ещё) заделать недолго.
Евген81 писал(а):он не про риск пожара пишет.
+1. Тема пожарной безопасности архиважная, но здесь не об этом. А вообще, вокруг мангала будет только бетон да плитка на полу, так что гореть там нечему.
ЗЫ. По-прежнему очень жду мнений, желательно подкрепленных личным опытом. Время пока есть. :wink:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 30 окт 2010, 08:05
регион 63 писал(а):Если не трудно, поинтересуйся у него, делал он такие вытяжки для открытых топок, или просто так думает? Ибо...
он делал.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 30 окт 2010, 08:06
ОК, спасибо.
регион 63
Сообщение Евген81 » 30 окт 2010, 08:10
регион 63
Единственный вопрос в закреплении трубы,ибо сэндвич получается длинный,парусность большая...Его крепить нужно прочно. Он советовал по-возможности выйти не через стену,а все-таки через дом вверх-много проблем уходит сразу.Ибо это реальный,но геморройный вариант.И,ни в коем случае не покупать узкую трубу!Я видел тут намедни у нашего одноклубника-обычная барьекюшница уличная,а дымит внутрь...Дело в том,ьл труба в итоге сотка-вот дым и не идет в нее особо-тяги-то нет.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 30 окт 2010, 08:20
Евген81 писал(а):Он советовал по-возможности выйти не через стену,а все-таки через дом вверх-много проблем уходит сразу.
Придется долбить монолитное перекрытие. В принципе, не проблема, если знать, что вариант стопроцентно рабочий. Не хотелось ЗРЯ рисковать.
Евген81 писал(а):обычная барьекюшница уличная,а дымит внутрь...Дело в том,ьл труба в итоге сотка-вот дым и не идет в нее особо-тяги-то нет.
В примере, что я приводил выше, 120-я труба оказалась мала, рассчитывали для неё необходимую скорость потока, пришли к выводу, что ни один вентилятор не справится. Хотя, в закрытом помещении тяга в дымоходе будет выше, чем в таком же, но на открытом воздухе.
Жень, ещё одна просьба, поинтересуйся у своего мастера, каким должен быть минимальный диаметр дымохода и площадь зонта при размерах мангала 1300*400 мм?
регион 63
Сообщение Евген81 » 30 окт 2010, 08:32
личку читай :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bbss » 30 окт 2010, 08:42
Ребята! Не забывайте вы хотите получить мангал... а не кузнечный горн! Вытяжка должна в основном дым убирать из помещения.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
