Мой дом
Re: мой дом
Сообщение Устиныч » 05 окт 2009, 21:06
папа Миша писал(а):очень приятно что вам понравилось, еще более приятно за похвалу.
Очень понравилось :good: Особенно, организация работ. Пять баллов!!!
Большое спасибо за идею. Сейчас как раз начинаю задумываться о возведении нового домика - очень заинтересовало :)
Удачного продолжения в строительстве.
папа Миша писал(а):газ на соседнем участке, поэтому его проведением займусь в следующем году,
Откладывать не стоит, тем более проект дома имеется. Можно начать делать проект газификации -никто не мешает, в аккурат займет полгода. Еще и не факт, что от соседа разрешат подцепиться-ты это узнай предварительно в тресте газового хозяйства. Хотя, может торопиться не надо, все равно пока крыши и нет -тащить, в смысле прокладывать отвод, никто не будет.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Re: мой дом
Сообщение AlexMark » 05 окт 2009, 22:43
Михаил! Репортаж со стройки впечатлил. Всё равно что учебник по строительству пролистал. Всё чётко, аккуратно! Красиво, значит будет летать, как говорят конструкторы самолётов.
Но! Не суди меня за строительную безграмотность, понимаю, что проект не с потолка взят. Но!
Получается, что собственно то фундамент-0,5м в высоту, остальное -пирог. Хоть изолированный, но, пирог. Причём можно сказать, что только облицовка в пол-кирпича, ни перевязок, ни закладных. В пенопласте проливаются лишь столбики с аматурой(0,7м в высоту, дальше крепиться не к чему). Может ли нести кладка в пол-кирпича, собственно стены, перекрытия? Если бы мы были в Египте, где фундамент не нужен, итак камни сплошные, и не трясёт, ни паводков, ни промерзания, я бы ни капли не сомневался. Но, у нас-то! Не зря определяют глубину фундамента по уровню промерзания. А, у тебя под землёй - пол-кирпича, да пенопласта чуть. Не расползётся эта "облицовка" когда вода проникнит внутрь?
Я не строитель, и не закоренелый скептик. В Канзасе тоже дома строят, но после тайфуна, нельзя найти, где он и был. Технологии такие-разовые.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Re: мой дом
Сообщение Hrom » 05 окт 2009, 22:52
AlexMark писал(а): кладка в пол-кирпича, собственно стены, перекрытия?
:read: :arrow:
папа Миша писал(а): надеюсь до морозов закончить с коробкой
а в следующем году обложить кирпичом
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: мой дом
Сообщение папа Миша » 06 окт 2009, 19:46
AlexMark писал(а):Получается, что собственно то фундамент-0,5м в высоту
Совершенно верно высота ростверга фундамента 40см при ширине 50см и 4 ряда блоков по 250мм итого 1.4м
AlexMark писал(а):Причём можно сказать, что только облицовка в пол-кирпича, ни перевязок, ни закладных
AlexMark писал(а):В пенопласте проливаются лишь столбики с аматурой(0,7м в высоту, дальше крепиться не к чему). Может ли нести кладка в пол-кирпича, собственно стены, перекрытия?
опс, похоже что вам не вполне понятна технология строительства из несъемной опалубки, всю нагрузку несут железобетонные стены,
смотрите, в фундаменте выпускаются арматурные анкера, устанавливается опалубка армируются вертикальными и горизонтальными прутками, в опалубке для этого предназначены специальные места и внутрь пенопластового блока заливается бетон , за раз заливается 3 ряда ,связано это с тем что бы не разорвало опалубку, дальше армируется вертикальные ряды и опять устанавливаются три ряда горизонтальных блоков в результате получается монолитный железобетонный дом, толщина стены 250мм, из них 150мм это бетон, и по 50мм утеплитель с обеих сторон, причем перевязка при правильной технологии получается и с перекрытием, в результате дом по прочности превосходит кирпичный
Такой дом получается очень легкий и для него не требуется дорогих фундаментов
Устиныч писал(а):Не зря определяют глубину фундамента по уровню промерзания. А, у тебя под землёй - пол-кирпича, да пенопласта чуть. Не расползётся эта "облицовка" когда вода проникнит внутрь?
совершенно верно, НО у меня вода выше уровня промерзания а это значит что если я заглублюсь ниже 1,5м то фундамент будет в воде и соответственно будет при промерзании вспучиваться, в таких случаях
или делают защиту от воды при тяжелых домах или забивают сваи, а у меня:
- дом легкий,
- фундамент выше уровня грунтовых вод,
-стены получились теплыми и защищенными от воды ( получился теплый цоколь)
-сверху будет отсыпана земля на 60см
-в результате глубина залегания фундамента будет : 40см ростверг ,+ 4ряда блоков до существующего уровня земли те 1м, и 60см отсыпки итого 2м что ниже глубины промерзания но выше грунтовых вод :wink:
при дальнейшей отделке можно оштукатурить наружные стены , но я сторонник облицовки кирпичом, так мне кажется красивше исходя из этого и ширина фундамента 50 см.
ЗЫ: просмотрел все фотографии и правда, везде сверху стоят пустые не залитые блоки, видать так фотографировал :P
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Re: мой дом
Сообщение Sava » 06 окт 2009, 20:14
А облицовку не привязываешь к основной стене?
Sava
Re: мой дом
Сообщение папа Миша » 06 окт 2009, 21:16
Sava писал(а):А облицовку не привязываешь к основной стене?
выпуском арматуры диаметром 6мм и длинной 300 мм через каждые 50см по горизонтали и через 2 ряда блоков по вертикали :wink:
папа Миша
Re: мой дом
Сообщение Сан Саныч » 06 окт 2009, 21:26
папа Миша писал(а):длинной 300 мм
нехилая такая облицовка!
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Re: мой дом
Сообщение папа Миша » 06 окт 2009, 21:32
папа Миша писал(а):нехилая такая облицовка!
:D
120мм кирпич+50мм утеплитель+150мм бетон итого 320мм :wink:
папа Миша
Re: мой дом
Сообщение Шурик77 » 13 окт 2009, 10:26
папа Миша есть расчет экономики? Какой общий запланированный бюджет сроительства?
Денежное дерево есть у всех, его бы оживить волшебной палочкой
Шурик77
Доп. информация: Был серебристый классический трахтор с клубными рамками
Re: мой дом
Сообщение Сергей Петров » 13 окт 2009, 13:44
Нет слов! Все по правилам! Без проекта нельзя строить, правильно что заказали. Мои аплодисменты!!!
Сам построил дом, но без проекта, дешевенький. Сейчас возникает много Но. Многие вещи сделал бы по другому сейчас, но тогда не было нужного количества ценных бумажек.
Добавил через 9 минут
основная проблема электричество, нет мощностей, но надеюсь и с этой проблемой справлюсь.
Может в таком случае стоит заморочиться строительством собственной электростанции, которая будет включать совокупность электрогенерирующих устройств, таких как: ветряной генератор+солнечные батареи+дизель-генератор, сделать схемку с логикой работы всего этого. :)
Если мощностей в районе нет, то будет сложно получить мощность, или очень дорого.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: мой дом
Сообщение LEO » 13 окт 2009, 13:49
Сергей Петров писал(а):Может в таком случае стоит заморочиться строительством собственной электростанции, которая будет включать совокупность электрогенерирующих устройств, таких как: ветряной генератор+солнечные батареи+дизель-генератор,
Если есть газ, то вопрос решается путем установки когенераторной установки (вырабатывается тепло и электроэнергия). Летом вырабатываемое тепло можно превратить в холод с помощью специальных чиллеров.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: мой дом
Сообщение папа Миша » 13 окт 2009, 16:54
Шурик77 писал(а):папа Миша есть расчет экономики? Какой общий запланированный бюджет сроительства?
надеюсь уложиться в 250000-300000 :cry:
получается 480м2 2этажа цоколь
не считая мансарды а уж во сколько выльется будем смотреть
этот вариант я то же рассматривал, поживем увидим, время терпит.Вообще ветряки интересная тема.
LEO писал(а):Если есть газ, то вопрос решается путем установки когенераторной установки
про такое не слышал, надеюсь обойтись стандартными методами.
Вопрос с электричеством решаемый и решается все упирается в время и деньги
папа Миша
Re: мой дом
Сообщение Fisher » 13 окт 2009, 17:53
Миша, это только работа, или с материалом? Вопрос не праздный.Пристраиваю себе к дому двухэтажную веранду 7*7 м из газобетона и у меня смета больше 600000 руб.(работа +материал),но без наружней и внутренней отделки.
Может моих "строителей" попресовать нужно?
Fisher
Re: мой дом
Сообщение НАН » 13 окт 2009, 18:00
папа Миша забыл значок $
НАН
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Re: мой дом
Сообщение папа Миша » 13 окт 2009, 21:39
Fisher писал(а):папа Миша забыл значок $
:D :D :D
Fisher писал(а):это только работа, или с материалом? Вопрос не праздный
работа+материалы
в эту стоимость входит коробка без внутренней отделки и без коммуникаций, крыша и облицовка кирпичом
пока укладываюсь, поживем увидим
в этом году цены на работу упали, упала стоимость бетона и цемента, снизилась цена на термоблоки, арматура снизилась очень незначительно, кирпич на том же уровне.
так что в какой то мере кризис дал возможность построить за меньшие деньги
папа Миша
