Nautilus писал(а):фундамента должно хватить с избытком
я тоже так считаю,но некоторые форумчане считают по-другому.Причем обоснование своего мнения не все могут сделать-
лонжерон23 писал(а):Хреново практически всё, начиная от глубины фундамента
Евген81 писал(а):Твои слова?
Почитай: http://vbmpro.ru/technology.php
Евген81 писал(а):прошлый век
Современно это тоже не всегда хорошо, сейчас много материалов ориентированы на небольшой срок службы и на недолговечность.Евген81 писал(а):песок около 15 см,щебень 10-15 см,достаточно?
Евген81 писал(а):я пришел к выводу
LEO писал(а):Расчет где?
LEO писал(а):надо чтобы ниже глубины промерзания.
LEO писал(а):Современно это тоже не всегда хорошо
Евген81 писал(а):слоя глины
Уж лучше бы сделал выборку и песком засыпал с щебнем. Евген81 писал(а):в данной ситуации я технологии не нарушил
Ты делай как считаешь нужным. Почему-то на инженеров годами учат теории, потом годами на практике. Просто почитав форумы и послушал отзывы "строителей" на них сам экспертом не станешь
LEO писал(а):Уж лучше бы сделал выборку и песком засыпал с щебнем.
Снял слой верхний,слой песка,слой глины,остался слой песка.Подсыпали песка сверху,утрамбовали,насыпали щебенку,утрамбовали,положили клеенку,затем вязали арматуру,поставили закладные под канализацию...Nautilus писал(а): что мне бросилось в глаза - через углы нет перехлёста арматуры, концы арматуры сходятся в углах - вроде не совем правильно
Евген81 писал(а):сделал.написал жеСнял слой верхний,слой песка,слой глины,остался слой песка
LEO писал(а):Копал до глубины промерзания?
Чем глубже зароешь, тем больше будут проявляться силы бокового пучения... Давайте обсуждать ньюансы опалубки, армирования и т.п. Про бородавки и аппарат скажу так: подавляющее большинство частных домов в России построено без инженеров, проектов и стоят веками, потому-что строились с умом...Евген81 писал(а):Со слов водителей они воду не привозят для разбавления
Nautilus писал(а):Может они и правы. Бетон отвибрировали? Вибратор должон был воду выгнать из бетона, пусть даже её там и немного было.
После Лёни мне даже добавить нечего! Читаю -как будто временное что-то ляпаешь, или мне мой диплом в топку....
100$ писал(а):потому его разбавляли (вода все равно лишняя уйдет)
Евген81 писал(а):этого я не писал,что обсуждал на форумах.
Евген81 писал(а):Нет,ты не понял.Бетон привезли густой.Длина ленты 12,8 метров,плюс подъехали не вплотную.По желобам очень сложно тянуть бетон до конца,потому его разбавляли (вода все равно лишняя уйдет),чтобы тянуть было его легче...
Евген81 писал(а):Закрыть тему?Не интересно?
Евген81 писал(а):эту фотографию скидывал на строительных форумах-
утвердили
100$ писал(а):Что у сорентоводов спрашивать???
лонжерон23 писал(а):Например , использовалась ли при заливке бетона вибробулава
