Не отключается полный и пониженный привод
Сообщение Grave79 » 11 дек 2014, 14:14
Дорогие форумчане всем привет и здравия.Проблема такая:не стал отключаться полный и пониженный привод,рыскал по форуму нашёл много чего интересного,но моей проблемы нет(или плохо искал :Search: ). Проверил:сервопривод на раздатке(работает),пневмонасос за фарой(работает-дует),снял мозги раздатки-вроде сгоревшего и чёрного нет.Был на диагностике в Бош,мозги раздатки не видит(ЭБУ,АБС,АКПП-это видит)
Помогите люди добрые!!! :(
Grave79
Доп. информация: Кореец
Re: Не отключается полный и пониженный привод
Сообщение Lugavik » 11 дек 2014, 16:01
Grave79 писал(а):Проверил:сервопривод на раздатке(работает),
На включение он работает - эт понятно.
А на отключение, он уже и не работает! Управляющий сигнал доходит?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Le-Go » 11 дек 2014, 16:17
Grave79
Когда у меня была точно такая же проблема, оказалось шарики в кучу собрались, в любом случае снимать раздатку придется и не удивляйся, что когда разберешь и не найдешь проблемы, соберешь обратно поставишь и все будет работать :D
Le-Go
Сообщение Grave79 » 11 дек 2014, 17:34
Сейчас езжу без предохранителя на раздатку,но только вставлю и опа все лампочки горят и 4Х4 LOW %)
Grave79
Сообщение BlkDem » 11 дек 2014, 17:36
Le-Go писал(а):оказалось шарики в кучу собрались
У коллеги парт-тайм.
Добавлено через 46 секунд:
Grave79 писал(а):но только вставлю и опа все лампочки горят и 4Х4 LOW
Просто горят или включается привод и понижайка?
Сообщение Lugavik » 11 дек 2014, 17:51
Если предохранитель выдернуть, парт-тайм неуправляем и остаётся в том же режиме.
Grave79 писал(а):опа все лампочки горят и 4Х4 LOW
Если так, то это, уже надцать раз обсуждалось. Но нельзя это трактовать как - Не отключается полный и пониженный привод
Lugavik
Сообщение BlkDem » 11 дек 2014, 17:55
Lugavik писал(а):уже надцать раз обсуждалось
+1
Например, тут: :arrow: Тема: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Grave79 » 11 дек 2014, 18:07
и включается и горят
Grave79
Сообщение BlkDem » 11 дек 2014, 18:10
А как на понижайке ездишь? Или ее заклинило в одном положении? Что тогда дает извлечение предохранителя? Что-то как-то непонятно все.
Сообщение Grave79 » 11 дек 2014, 18:22
Было так.Еду, вдруг как-то моргнули лампочки на панели и движок по другому заработал,я остановился заглушил мотор.Завёл-всё в норме и поехал,а вечером следующего дня всё включилось и лампочки на табло всё показывают,что 4Х4,LOW.Я вытащил предохранитель с раздатки и езжу на заднем мосту
Grave79
Сообщение BlkDem » 11 дек 2014, 18:42
Grave79 писал(а):Я вытащил предохранитель с раздатки и езжу на заднем мосту
Понижайка предохранителем не отключается. Это целый привод, управляемый электромотором. Если ты выдернул пред и была включена понижайка, то она бы у тебя и осталась включенной. Ездить так невозможно.
Либо ты фундаментально ошибаешься и привод у тебя ТОД, и это серьезно меняет дело.
Сколько положений на селекторе управления полным приводом - два или три?
Сообщение Grave79 » 11 дек 2014, 18:46
2HI-4Х4-4X4LOW
Grave79
Сообщение BlkDem » 11 дек 2014, 18:52
Тогда читай выше. Понижайка извлечением предохранителя не отключается. Более того, если селектор АКПП не на нейтрали, то и не включится.
Если клинит просто полный привод, то нужна комплексная диагностика. Электрика, насос, актуатор и т.д., и т.п.
Сообщение Grave79 » 11 дек 2014, 18:55
Хорошо!!!Всё понятно!!!Всем спасибо!!!
Grave79
Сообщение BlkDem » 11 дек 2014, 19:25
Пиши тут, что проверил, что увидел. Коллективный разум поможет.
