Скрежет при движении в режиме 4H
Сообщение Igoryan » 09 фев 2008, 00:40
:o При движении в режиме 4Н на 3й передаче при оборотах свыше 2 тыс. появляется какой-то скрежет который передается на рулевое колесо ????
Igoryan
Re: Проблема при движении в режиме 4H
Сообщение Igoryan » 15 фев 2008, 19:20
Прикол!!!
На сервисе сказали что все зае...сь, что мол на полном приводе нельзя ездить больше 50, повторяю больше 50 км/ч!!! Что на автоматах не зря он сам отключается после 40 км/ч. Бред какойто если в инструкции по эксплуатации четко написано, что можно подключать на скорость до 80 км/ч, то кому верить???
Короче, я в шоке, не знаю что делать, может врубить 4H и ездить по асфальту пока совсем не наеб..я и потом приехать на замену по гарантии :evil:
У кого партайм можете сказать есть ли скрежет при движении в натяжку на 3й передаче, допустим в горку на оборотах от 2 до 3 тысяч?
Igoryan
Сообщение Dredd » 15 фев 2008, 19:22
Igoryan писал(а):Прикол!!!
может, речь идет о пониженной?
у меня ТОД - там 50 км/ч выделено красной риской.
с жестким приводом парт тайм катайся хоть до 120 км/ч (а нафига зимой больше?)
невнимательно прочитал, сорри)
верить мануалу. тыкать в него сервисников. дальше по ситуации. :D
Dredd
Сообщение Igoryan » 15 фев 2008, 19:45
Так я ему сразу (сервисМЭНУ) про это сказа что в мануале написано, а он мне - никаких мануалов не знаю, мне на горячей линии так сказали, значит так и есть.
Фиг знает что это такое то-ли передний кардан мудит, но пробез всего 15000 только ТО1 сделал...
Igoryan
Сообщение Toto » 15 фев 2008, 19:46
Igoryan писал(а):У кого партайм можете сказать есть ли скрежет при движении в натяжку на 3й передаче, допустим в горку на оборотах от 2 до 3 тысяч?
Нет ни какого скрежета и быть не должно, напрягай сервис.
Кстати можешь выдать инфу по сервису страна должна знать своих "героев".
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Dredd » 15 фев 2008, 19:50
а это сам завод и есть :lol: :lol: :lol: /смотрит прописку - Ижевск/
Dredd
Сообщение Евген81 » 15 фев 2008, 19:59
Dredd писал(а):а это сам завод и есть
пипец одним словом.и что мы хотим от ижевских машин тагда?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Dredd » 15 фев 2008, 20:13
да я ж пошутил))) навеяло...
Dredd
Сообщение Sergik » 15 фев 2008, 22:10
А какая коробка?
Sergik
Сообщение Igoryan » 15 фев 2008, 22:15
на ручке дизель 2007 г.
Причем сервис СОК-Авто ))))
Igoryan
Сообщение Sergik » 15 фев 2008, 22:24
Может быть проблема со сцеплением. Если поджег диск,брак или просто неправильно отрегулировано, диск постепенно подгорает, его "ведет" и при высокой нагрузке (трогаться в горку, движение внатяжку на 2-3 передачах) он пробуксовывает, вызывая мерзкий стон-скрип и вибрацию. Особенно любят так глумиться диски производства "Сакс" (на вторых фокусах это дерьмо вообще часто разваливается в труху на первой тысяче). В общем, проверь сцепление.
Sergik
Сообщение Igoryan » 15 фев 2008, 22:59
Хорошо, а самому как-нить проверить можно без участия "сервисмэнов"?
Igoryan
Сообщение Sergik » 15 фев 2008, 23:05
Поставь машину на ручник и включи 2 или 3 передачу. Подними обороты до 2000 и очень плавно и медленно отпускай сцепление, не давая оборотам упасть. Если это диск - услышишь. Еще посмотри снизу - нет ли потеков жидкости на картере сцепления.
Sergik
Сообщение Igoryan » 15 фев 2008, 23:29
...тобишь должен услышать точ вточ тот же звук?
Но этот звуп проявляется только в режиме 4Н!
Igoryan
Сообщение Sergik » 16 фев 2008, 21:01
В этом режиме трансмиссия и, соответственно сцепление, испытывает максималиные нагрузки.
Sergik
