Владимир Петрович писал(а):АКПП и еще вспомнил-двигатель обороты развивает,т.е.на него не влияет.Кроме того выключал очень быстро-только лампочки сморгнули,потом даже стартером не пользовался-движок ещё крутился
папа Миша писал(а):возможно сигнализация, у меня на А6 было так
Владимир Петрович писал(а):Давай пошагово,приехал домой выгружаю вещи,машина работает.
Открыл гараж и хочу выехать из двора к гаражу,включаю заднюю-неа,газ в пол-неа(обороты-до 3500-выше не давал), вперед-медленно-нехотя.Выключил-включил зажигание восстановилось,потом еще раз повторилось-я уже специально пробовал,потом прошло.утром все как всегда все впорядке,но сомнения остались решил обратиться на форум-может кто так встревал,а в сервис я всегда успею.Это не двигатель-99%
ShineOn писал(а):Именно блокировалась АКПП?
Владимир Петрович писал(а):Сигнализации никакой нет,просто еще не ставил-совмещу с установкой музыки.Вечером опять глюканула уже на ходу после проезда кольца.Поехал в сервис.Это нечто.Вышел"специалист"залез в салон-отодвинул сидение под себя,все потрогал,спросил есть ли тряпка и полез открывать капот.Возился-возился пришлось помочь.Открыли-ну и что вы думаете-спросил первое-что это такое-на Вебасту пальцем тычит,типа где ставили,почему нас не спросили и т.д.,на мой резонный вопрос-какое ваше дело типа вмешательство в электрику,успокоил его,вопрос закрыли.Дальше-ТО 0 проходил?Я-в сервисной книге нет такого,он-типа должны предупредить при продаже на словах итд.Далее опять дебаты-опять убедил его,спасибо теперь уже нашему форуму-поднатоскался как надо сними разговаривать чтобы соблюдаль закон.Напоминаю ему про мою проблему-он-а у нас нет диагностики КПП,только двигатель,пока понаблюдайте я позвоню в Москву-узнаю что и как позвоните через неделю.И все-вот такой сервис у официальных представителей в нашем г.Новокузнецке.Приехал домой проверил АКБ-норма,отключил массу так на всякий случай,проверил все соединения штекера и тд.Все подёргал пошевелил-буду смотреть дальше за поведением и созваниваться с другими представителями-ближайший 270 и другой 410 км-боязно както переться такую даль по морозу-25-32.Масло в норме,прозрачное,нормальным запахом.Это глюк электрики-100 пудово.
