Стук при переключении передач
Сообщение ИгорьК » 03 окт 2006, 20:42
Добрый вечер. У меня возникла проблема, при переключении передач (1,2) слышно клацанье в районе коробки передач или если отпустить газ и сново нажать его резко. Звук схож со звуком изношенной крестовины. Авто 2006г. 2.4л и пробег 2т.км. Возможно кому то известно, как избавиться от данного дефекта. На сервисе помочь не смогли....
И ещё беспокоит запах тухлых яиц из выхлопной трубы. Читал на форуме об этом и пробывал предложенный вариант с ездой на увеличенных оборотах, не помогло. Если решили данную проблему, дайте совет.
Заранее благодарен за советы.
Игорь.
ИгорьК
Re: Стук при переключении передач
Сообщение FRUKT » 04 окт 2006, 11:21
ИгорьК писал(а):Добрый вечер. У меня возникла проблема, при переключении передач (1,2) слышно клацанье в районе коробки передач или если отпустить газ и сново нажать его резко. Звук схож со звуком изношенной крестовины. Авто 2006г. 2.4л и пробег 2т.км. Возможно кому то известно, как избавиться от данного дефекта. На сервисе помочь не смогли....
Игорь.
Трансмиссия какая? Про запах: было несколько раз за 2 с лишним года, объяснить откуда и почему он возникает я не смог, поэтому забил на это дело :D , думаю от бензина зависит т.к. запах появлялся по моему только от 95-го бензина который я заливаю очень редко, от 92-го вроде ничего не "тушит яйца" :lol:
FRUKT
Сообщение ИгорьК » 04 окт 2006, 13:59
Добрый день. Если сказать честно, то я не знаю какая трансмисия. Режима AVTO- нет, только переключение с тремя режимами 2HI.4HI и 4LOW. Бензин пробывал менять с 95 на 92, но запах не исчез.
Игорь.
ИгорьК
Сообщение FRUKT » 04 окт 2006, 14:05
ИгорьК писал(а):Добрый день. Если сказать честно, то я не знаю какая трансмисия. Режима AVTO- нет, только переключение с тремя режимами 2HI.4HI и 4LOW. Бензин пробывал менять с 95 на 92, но запах не исчез.
Игорь.
Значит трансмиссия PART TIME у тебя и соответственно в раздатке может жить этот стук, там, если не ошибаюсь, цепь имеется и может подстукивать по аналогии со Спортом. Про запах- не бери в голову, пройдёт со временем :lol:
FRUKT
Сообщение ИгорьК » 04 окт 2006, 14:46
Можно ли избавиться от данного стука? По запаху больше не буду забивать голову.
ИгорьК
Сообщение FRUKT » 04 окт 2006, 15:28
ИгорьК писал(а):Можно ли избавиться от данного стука? По запаху больше не буду забивать голову.
Не в курсе, у меня TOD трансмиссия, ничего (3тьфу) не брякает уже третий год :wink:
FRUKT
Сообщение ИгорьК » 04 окт 2006, 17:13
Спасибо.
ИгорьК
Сообщение Balbes » 05 окт 2006, 05:36
ИгорьК писал(а):...И ещё беспокоит запах тухлых яиц из выхлопной трубы. Читал на форуме об этом и пробывал предложенный вариант с ездой на увеличенных оборотах, не помогло. Если решили данную проблему, дайте совет.
Игорь.
Эта тема регулярно обсуждается на всех автомобильных форумах. Ответ: дерьмовый бензин.
Balbes
Сообщение ИгорьК » 11 окт 2006, 07:20
Доброе утро. Проходил ТО и на сервесе до меня разобрали машину с аналогичным клацаньем, оказался диск сцепления (слабые пружины).
Обещали привести новый диск и поменять по гарантии. Когда поменяют напишу о результате.
Игорь.
ИгорьК
