Катаючись по лесам/говнам и регулярно пользуя режим 4x4low обнаружил такой вот эффект - при езде в этом режиме ясно слышен не особо громкий, но заметный вой, причем на любой скорости. Чем-то похож на вой прямозубых шестерен, как, например, на "тазах" при заднем ходе. Частота воя зависит от текущей скорости. В прошлом году такого эффекта не наблюдал, хотя ездил там же и так же... Полагаю, что возможно три варианта:
1. Так и должно быть.
2. Возможно, воет передний мост, так как при режиме Auto подключить его принудительно нельзя, а в 4x4low он заведомо включен.
3. Воет раздатка. Но не понимаю, чему там выть? Меняли в апреле, пробег после замены 6000.
Может, кто-то из продвинутых в автоделе товарищей просветит?..
Кстати, да! Тоже верно!
