Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение вакидзаши » 06 фев 2009, 18:11
хотя в спецификациях пишется,что масло в коробке МКПП и раздатке вечное,никто не застрахован от появления конденсата(условия климата у нас и в Корее разные).В раздатке меньше 2-х литров,так что поменять много трудов и денег не будет стоить
вакидзаши
Сообщение deeppaul » 08 фев 2009, 16:21
здрасте всем
у меня точно такая же проблема!
машина 2002 года 2.5 дизель дорестайл, АКПП, TOD
переключаюсь на нейтрали ничего не загорается! хотя при включении все лампочки (включая надпись 4x4 LOW и иконку с полным приводов) загораются... машина едет везде, и как мне кажется все же гребет всеми колесами сразу при LOW режиме,но МОГУ ОШИБАТЬСЯ
пытался проверить разгонную динамику,вроде так же как и на AUTO... но проверял при скорости до 30 км/ч (свыше 40 вроде же не едет на лоу)
помогите плиз!
deeppaul
Сообщение syhov1 » 09 фев 2009, 11:45
Здравствуйте.
Машину загнал к знакомому сервисмену. Сделал!!! Все работает!!!
Сказал что проблема была в шаговом двигателе, который стоит в раздатке. Что это я не знаю, передаю как есть.
syhov1
Сообщение Сергей Киев » 09 фев 2009, 14:53
deeppaul
Если лоу включается, то это сразу почувствуешь :) Прежде всего на тормоз сильнее жать надо :) Есть неисправность, тут без сервиса никак :(
Сергей Киев
Сообщение Alexandro » 06 мар 2009, 21:23
НЕ хватало пол-литра масла в раздатке. 45 тыс. Корея. Испарилось ? Шиш - съэкономили. Заменил и залил до заливного отверстия. Помогло.
А в книжке - бессрочная эксплуатация...Все надо проверять. Везде.
Alexandro
Проблемы с 4x4 LOW
Сообщение haw0k » 12 дек 2009, 07:08
Наблюдается следующая проблема: при переключении переключателем на пониженную передачу, как правило, не происходит вообще ничего - т.е. 4WD LOW не загорается, раздатка работает в том же режиме, в котором была до переключения. Включение/выключение зажигания на ситуацию не влияет. Переключаюсь при полной остановке, на нейтралке.
Иногда переключение все же происходит - и 4WD LOW индикатор загорается зеленым, и пониженная передача сразу ощущается. Но тут возникает другая проблема - на 4WD HI не хочет переключаться. И точно так же, включение/выключение зажигания на ситуацию не влияет - выключаешь зажигание, включаешь - опять горит 4WD LOW зеленым, двигатель ревет и больше 40км/ч двигаться проблематично... В таком случае (было уже пару раз) съезжаю на обочину и начинаю пробовать по многу раз включать/выключать зажигание, включать попеременно 1-ю и заднюю передачу - в итоге, удается "выбраться" на непониженный режим работы коробки с соответствующей индикацией "нормального" режима.
Ни один индикатор режима раздатки (полного ли привода или LOW режима) ни разу не моргал, всегда все было зеленым.
Решил пока не пользоваться "понижайкой" и спросить - что можно сделать в гаражных условиях на 1м этапе, не разбирая раздатку и коробку передач?
haw0k
Благодарил (а): 10 раз.
Re: проблемы с 4x4LOW
Сообщение ShineOn » 12 дек 2009, 10:06
Может в самой "крутилке" контакты глючат? По крайней мере, я бы с неё начал.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение haw0k » 12 дек 2009, 10:29
непохоже - 2HI - 4HI между собой переключаются без проблем, а при "залипании" 4WD LOW обратно не "хочет" переключаться. В случае проблем с переключателем, были бы проблемы и с переключением между 2HI и 4HI
haw0k
Сообщение Hrom » 12 дек 2009, 11:15
ShineOn писал(а): я бы с неё начал...
Присоединяюсь,сначала крутилка,потом проверить работоспособность электромотора на раздатке...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Проблемы с 4x4LOW
Сообщение CracK » 12 дек 2009, 11:41
Была такая же проблема что и у автора. Переключил на 4low а обратно никак.Крутил туда сюда пару часов, думал все п..ц 300км ехать на скорости 40 км\ч :o Поехал к знакомому, 15 км ехал с час )) Он с первого раза перелкючил на 2Hi потихоньку сдавая на задней ))) После этого больше 4low не включал .
с 2hi на 4hi переключается без проблем.
CracK
Re: Проблемы с 4x4 LOW
Сообщение haw0k » 07 янв 2010, 11:03
Занялся на праздниках проблемой. К моему сожалению, электромотор рабочий, крутилка - тоже :(
Специального мотора для подключения пониженной ведь нет - тот же мотор, который подключает/отключает полный привод, "работает" и над подключением/отключением "понижайки"?
haw0k
Сообщение KARK@S » 07 янв 2010, 11:17
Проверь уровень масла в раздатке.
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение Дим66 » 10 янв 2010, 12:29
проверь масло в раздатке ..потемнело оно или нет
возможно проблема в самой раздатке и она встала в аварийный режим, в этом режиме понижайка не включается.
Вначале декабря к нам приезжала машина в подобной проблемой..полный привод работал а понижайка не включалась
сделали диагностику предложили вскрыть раздатку ..человек отказался сказал так поездит,через две недели приехал опять ..но уже и полный привод не включался .
Вскрыли раздатку ..рассыпались фрикционы..забили маслозаборник масляного насоса ..датчики скорости все обрасли стружкой..насос заклинила на валу ..так и не смогли его снять ..диски фрикционные от нагрева выгнуло как суповые тарелки...
Поменяли все ...благо все запчасти были в наличии..когда поставили раздатку на машину ..заработал не только полный привод ..но и пониженная стала включаться.
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение haw0k » 11 янв 2010, 00:17
Спасибо, Дим66 - думал о том же - слить масло из раздатки и посмотреть на него - нет ли там металлических вкраплений. Поеду в понедельник покупать Dexton III - нужно 2 литра для замены.
Кстати, когда лазил в яму, слушал электромотор - при переключении между 2HI и 4HI - жужжит исправно, а когда включаешь на 4LOW - полная тишина. Почитав repear manual по системе 4WD, понял, что электромотор должен работать и при подключении/отключении 4LOW.
Так что еще надеюсь, что раздатка может быть "живой" - электрика для меня куда проще и понятней, чем механика, в раздатку сам не полезу - документация по ней не ахи (хоть и 58 страниц), нужен специнструмент для сборки-разборки, ну и минимум - элементарное представление как оно все должно работать.
Подскажите, где почитать, как слить старое и заправить новым маслом раздатку? В repear manual-е есть фото с двумя отверстиями в блоке EST - Oil supply и Oil Drain, но сама процедура слива - залива нового масла не описана.
haw0k
Сообщение Дим66 » 11 янв 2010, 10:26
масло меняется просто, как на обычной мкпп
Дим66
