Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение aleks-rus » 02 апр 2018, 15:53
Бубайло писал(а):Какой вакуум?
если перепутать патрубки на насосе, то будет вакуум :D
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение morbid » 02 апр 2018, 18:28
Я не вдаваться в детали.
На подъемнике подняли, погоняли... сказали нет вакуума.
Откуда и чего замерялось мне не интересно)))
Деталь под замену - весь диагноз.
Вопрос был в другом... Может он замёрз нахрен в -50?
Возможно постоял бы бегемот в тепле и всё нормализовалось))
О 7 рублях без работы жаба до сих пор напоминает :lol:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Бубайло » 03 апр 2018, 11:12
aleks-rus
:D Если так - то да=)
morbid
morbid писал(а):сказали нет вакуума.
Езжайка ты оттуда нахрен, пока они тебе вакуум не починили :lol:
ПС
А масло в мосту в -50 незамерзло? Если оно колом встало - то как его эта муфта может раздвинуть?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение aleks-rus » 03 апр 2018, 13:40
Бубайло писал(а):Езжайка ты оттуда нахрен, пока они тебе вакуум не починили
:lol: :lol: :lol:
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение RUS_03 » 11 апр 2018, 04:31
Здравствуйте форумчане как я выше писал у меня тоже перестал включатся передний редуктор занялся машиной начал с насоса он качает но не отключается качает слабовато помыл побрил ни какого эффекта не дало также не отключается насос под замену (также при разборке в нем было обнаружено масло сам в шоке как оно туда попало).
Полез доставать редуктор и обнаружил что верхнии шаровые болтаются со страшной силой что с левой стороны что справай и нижние шаровые не в очень хорошем состоянии верхнии рычаги и нижнии шаровые под замену.
Снял передний редуктор разобрал его снял подшипник для этого пришлось купить съёмник, спасибо ребятом с форума рассказали как все делается, достал актуатор а он дырявый тоже сразу же под замену . И вот запчасти пришли начал всё собирать не спеша не торопясь пришлось помучится с нижними шаровыми ни как не хотели выходить из ступицы но всё же поддались . После установки нового актуатора на место сложилось такое впечатление что насос не создаст нужного давления для то го чтоб задвинуть шестерню, но это только впечатление. И вот все запчасти были установлены на свои места залито масло в редуктор ДАТ-17, пока перед машины был вывешен попробовал включить привод и вот чудо привод заработал при вращении одного колеса противоположенное крутится в другую сторону если одно колесо по пытаться остановить то сразу же пытается провернутся кардан, при выключенном приводе переднии колёса крутятся не зависимо друг от друга при вращении одного другое стоит. Попробую добавить фото если получится
Добавлено через 1 час 5 минут 19 секунд:
RUS_03
Доп. информация: 7 мест
Сообщение happy dad » 12 сен 2018, 17:26
Ребят, а кто-нибудь знает одинаковые у нас с гранд витарой насосы 4wd или нет? По виду 1в1, но стоят из насосы на порядок дешевле.
happy dad
Сообщение maximus200 » 08 янв 2019, 21:39
Доброго времени суток уважаемые сорентоводы. Обнаружил что пневмомуфта включения полного привода дырявая, соответственно встаёт вопрос демонтажа переднего редуктора. Вопрос, есть ли где то на форуме последовательное описание его демонтажа. Если кто может направьте меня на нужный пост или тему. Прошу сильно не ругать, но поисковик особо не помог.
maximus200
Доп. информация: Пробег 230 тыс. км
Сообщение happy dad » 08 янв 2019, 22:01
maximus200 писал(а):Доброго времени суток уважаемые сорентоводы. Обнаружил что пневмомуфта включения полного привода дырявая, соответственно встаёт вопрос демонтажа переднего редуктора. Вопрос, есть ли где то на форуме последовательное описание его демонтажа. Если кто может направьте меня на нужный пост или тему. Прошу сильно не ругать, но поисковик особо не помог.
В гугле по запросу "замена актуатора" самым верхним вылазит ссылка о подробной замене
happy dad
Сообщение NEPTUN S » 10 янв 2019, 21:23
Я знаю почему в моторе насоса масло.из-за сапуна.у меня сапун с клапанном в нутри.откравается под небольшим давлением.в одну сторону дуется,в другую хер.при прогреве моста масло через трещину в актуаторе поднимается к мотору насоса.вот когда второй раз залил моторчик маслом,пришлось мозги напрягать как с низу масло вверх поднимается )).теперь ищу где б подешевле купить актуатор.мож кто подскажет?
NEPTUN S
Сообщение Михалычччч » 15 окт 2019, 07:25
Нужна помощь!!! При повороте шайбы индикация не загорается, мост не подключатся. На фишке пневмонасоса питания нет. Предохранители все целые. На шайбу питание приходит и с нее уходит. Чудеса!!! Может кто сталкивался???
Михалычччч
Сообщение happy dad » 15 окт 2019, 07:41
А индикация вообще никакая не загорается? Мне кажется с шайбы не уходит команды, потому что, если бы не было связи с раздаткой или насосом, то на табло бы загоралась ошибка, а раз питание на шайбе есть, а на табло ничего не высвечивается при переключении думаю может мозги и не знают, что кто-то пытается подключить 4wd.
Добавлено через 8 минут 29 секунд:
А может кто сталкивался с проблемой такой, иногда в хаотичном порядке(может месяц не происходить, может через день появляться) при включении зажигания и заводе авто загорается ошибка, якобы нет полного привода, может в движении погаснуть через 100м или 500м и дальше привод работает, после перезапуска авто может снова загореться, а может и не загореться, когда привод подключен, то на протяжении всей поездки он будет работать нормально, а если машину заглушить и завести, то снова может загореться. Сам думаю может проводка до раздатки барахлит или ещё что-то, но тогда должна и на протяжении пути ошибка вылазить. Кто-то встречался с такими симптомами?
happy dad
Сообщение Михалычччч » 15 окт 2019, 15:11
happy dad писал(а):А индикация вообще никакая не загорается? Мне кажется с шайбы не уходит команды, потому что, если бы не было связи с раздаткой или насосом, то на табло бы загоралась ошибка, а раз питание на шайбе есть, а на табло ничего не высвечивается при переключении думаю может мозги и не знают, что кто-то пытается подключить 4wd.
Не загорается только 4wd, а 4 low мигает.
Добавлено через 46 секунд:
С на шайбу и с шайбы питание есть
Добавлено через 56 секунд:
Склоняюсь что мозги подвисли (глюк). Понаблюдаю, отпишу.
Добавлено через 5 часов 12 минут 40 секунд:
Заработало. Само. Глюк по ходу был в мозгах.
Михалычччч
Сообщение Михалычччч » 23 окт 2019, 15:06
И опять печалька! Опять нихрена не работает. Пишет ошибку Р1739. Что смотреть незнаю. Шайбу крутишь а в ответ тишина.
Михалычччч
Сообщение Бубайло » 23 окт 2019, 21:09
Михалычччч
Скорей всего датчики вращения карданных валов в раздатке. Либо кто-то сдох, либо обрыв/контакт
Бубайло
Сообщение taras696 » 27 окт 2019, 18:08
Всем привет! Ребята не найдется у кого муфты раздаточной коробки (47385H1001)? Ну вдруг валяется где-нибудь не нужная)
taras696
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
