Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение smoky61 » 02 ноя 2015, 16:37
Вытащил 14 предохранитель, на панели засветились иконки 4вд, есп , абс и ручник. Это не очень страшно? Попробовал проехать и покрутить несколько кругов в разные стороны, хруста нет. Меня напрягает "новогодняя" подсветка на панели.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Alexandr_I » 02 ноя 2015, 19:16
Страшного ничего, кроме того что не работает ABS, ESP и передний привод выключен. Классно на скользкой дороге заносит при любом движении рулём, газом и тормозом. :)
Alexandr_I
Сообщение smoky61 » 03 ноя 2015, 14:42
Подскажите, кто в москве ремонтирует такую неисправность? Гаража нет, возможности самому ковыряться тоже нет.
smoky61
Сообщение smoky61 » 03 ноя 2015, 21:37
Тема не живая что-ли?
smoky61
Сообщение Absent » 03 ноя 2015, 21:41
Попробуй обратиться к ним.
Тема: Клубный автосервис Sportage Club (Москва)
Сам к ним планирую. А еще можно к Дим66.
Absent
Сообщение smoky61 » 03 ноя 2015, 21:41
Absent писал(а):Попробуй обратиться к ним.
Ща посмотрю. Спасибо!
smoky61
Сообщение GheoHunter » 20 ноя 2015, 03:17
Привествую всех. Давно на форуме не заходил и ето к лучшему, потому што проблем не было до сихпор.
Но тут моя Соря штото заболела на днях. Короче, после недели стоянки завожу машину и поворачиваю руль на лево штоб выйти с парковки на первой передаче на заднем мосту (парт- пайм) и вдруг как с небо громом йо...ло, такое впечетление что карданы в осколках превратились! Остонавливаюсь, выхожу с машины и реально смотрю под машины в ожыдании увидеть кардан на асфальте, но нет под машину все в порядке. Сажусь в машину, смотрю не включен ли передок, нет, все нормально. Трогаюсь по тихоньку уже по прямой, прислушиваюсь к звукам, ничего постороннего. Нажимая на сцепление чуствую как машина притормаживает как будто на тормоз нажал (тоесть нету наката), а перед полной остановке машину подкачивает чуточьку назат и вперет и тут сразу такое чуство што одно колесо заклинило, какое не смог определить. После несколько кругов по двору ничего больше такого не произошло, и после выхода на трасе ничего странного не было обнаруженно, машина ездила добротно как досихпор.
Сегодня, после недели стоянки выезжаю с той же парковки в том же направлении на первой передаче 50м и паркуюсь перед воротам дома, бросаю в багажник вещей и страгиваюсь с места крутя руль в лево до конца (передомной машина была) и вдруг КАК ПИ....АНЕТ!!! етим же металическим звуком аш жена издома испугалась. Теперь определил звук с задней части машины. Тоже самое качание перед остановкой с ошущением одного блокированого колеса. Пару маневров на улице перед домом и как ничего и небыло. Перед етим включил передок и понижайку, дал вперед и назат все работает как раньше. Вышел на трасу на работу и обратно 50км все в норме никаких посторонних звуков.
Ребята помогите, што может быть? Масло менял по кругу (уже 40000 пробег) Кастрол Д3 ЛСД в заднем мосту, в коробке и раздатке и передок тоже Кастрол (не помню уже класификацию)
GheoHunter
Доп. информация: пробег 187000 ABS
Сообщение Lugavik » 20 ноя 2015, 04:03
GheoHunter
Нужно вскрывать на ревизию задние тормозные барабаны и смотреть состояние привода стояночного тормоза.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение GheoHunter » 20 ноя 2015, 04:17
В том то и дело, второй раз для проверке не поставил на ручнике, просто в первой передаче. А Вам за быструю реакцию, огромное спасибо.
GheoHunter
Сообщение Lugavik » 20 ноя 2015, 05:40
Ну тогда, следующая версия неисправности, менее приятная, - возможны проблемы с ЛСД заднего моста.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
Кхе... с реакцией, ну б его, все нормально, постреливают тут у нас, ...проснулся и торчу на компе среди ночи.
Lugavik
Сообщение Nikolay0812 » 20 ноя 2015, 08:48
GheoHunter писал(а):В том то и дело, второй раз для проверке не поставил на ручнике, просто в первой передаче.
Дело в том,что клинить может в результате отслоения накладок от колодок ручника,а проверить это можно только сняв задние тормозные диски.
Lugavik писал(а):вскрывать на ревизию задние тормозные барабаны и смотреть состояние привода стояночного тормоза
+100
Если уж всё в порядке там,то искать причину дальше.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение smoky61 » 20 ноя 2015, 09:33
Мои рывки выливаются в ремонт раздатки и замену переднего кардана (((
smoky61
Сообщение GheoHunter » 20 ноя 2015, 12:04
Всем спасибо. Но вот всеровно какаято засада, потклинивает после длительной стоянке (пока што было замеченно) и только один раз каждый раз (тьфу 3 раза) и больше никаких посторонних звуков. Сегодня понаблюдаю за ситуацию а завтра на яму в гараж, бум болтики открутить. Думаю ничего сложного там барабаны снять, вроде руки откуда надо растут.
На счет ЛСД, штоб он развалился ему нужно грязь лопатить или может просто так со временем выйти из строя? Ето я о том што у меня машина за всю жизнь если пробуксовала серьезно 5 раз, ето много. Масло в мосту менял каждые сорок-пятьдесят тысячь.
Спосибо всем, и жду еше вариантов от знатоков.
Добавлено через 2 часа 10 минут 51 секунду:
Lugavik писал(а):GheoHunter
Только што с улице, покатался на сорике и поигрался чуточьку с ручником на медленом ходу накатом. Было замеченно што тормозит одно колесо (противоположно той што по моим ощущениям заблокировалась когда раздался тот звук). В полне может быть вариант предложеным Lugavik-om.
А теперь вопрос; как устроена система ручьного тормоза на моей машине? На заднем мосту там диски, не барабаны.
GheoHunter
Сообщение Nikolay0812 » 20 ноя 2015, 14:24
GheoHunter писал(а):А теперь вопрос; как устроена система ручьного тормоза на моей машине?
Вот тут :arrow: Тема: Замена колодок ручника
всё подробно опИсано.
Сообщение smoky61 » 20 ноя 2015, 14:38
Во-во, а в дисках - барабаны )))
smoky61
