Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Ale-X » 03 авг 2015, 15:28
18 и 23 тебе не надо ;)
Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1260982, Автор: Алексей 45
Добавлено через 8 минут 12 секунд:
АлександрCRDi писал(а):Без шуток. Вынуть и переднего моста не будет. ? Этот предохранитель раздатку отключит или сам мост
Переднего моста не будет, если только мост вынуть ;)
Пред. отключает механизм, который зажимает фрикционы, через которые передается момент на передний мост. Мост будет крутиться и кардан тоже.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение АлександрCRDi » 03 авг 2015, 18:20
Только что поменял масло в раздатке .Всё тоже самое.
Попытаюсь причину описать подробней.сегодня всяко попробовал.
Только при повороте налево слышен наподобе хруста в переднем мосту. Когда не до конца выкручиваешь руль и едешь 5-10 км в час
Пытался включить 4×4 low.тоже только тронулся назад в право - хруста нет.
Поехал вперед влево захрустело. Еду по прямой - тишина. Остановился переключил на авто и поехал домой писать Вам.
Как то так
Добавлено через 9 минут 14 секунд:
Блиин а может граната
АлександрCRDi
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Ale-X » 04 авг 2015, 08:59
АлександрCRDi писал(а):Блиин а может граната
Ага, посмотри привода.
Ale-X
Сообщение АлександрCRDi » 04 авг 2015, 10:42
А визуально их проверить можно или только в повороте
АлександрCRDi
Сообщение Ale-X » 04 авг 2015, 10:59
Ну как сказать визуально... Поднимай машину, выкручивай руль, крути колеса, слушай, щупай, трогай, дёргай. Может сразу понятно станет.
Ale-X
Сообщение Nikolay0812 » 04 авг 2015, 11:56
АлександрCRDi
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение АлександрCRDi » 04 авг 2015, 21:07
Сегодня проверили гранаты.всё ок.
Но вот верхние шаровые болтаются.левая вообще капец. Испугался машину пока поставил.буду на 2107 пока ездить)).треск сегодня пропал.всяко пробовал.немного рывки остались.
Вопрос. Могли бы быть рывки (толчки)при повёрнутых колёсах при нажатом тормозе или постановке на паркинг из за шаровых.?
АлександрCRDi
Сообщение Ale-X » 05 авг 2015, 15:04
АлександрCRDi писал(а):Могли бы быть рывки (толчки)при повёрнутых колёсах при нажатом тормозе или постановке на паркинг из за шаровых.
Оч. сомневаюсь.
Ale-X
Сообщение Alezzz » 25 авг 2015, 17:13
Последние 5000 проехал без этих гребаных тычков при повороте.
Все пляски с датчиками-предохранителями не помогли.
Психанул и залил в раздатку шевроновское минеральное масло SAE 85-140. Проехал две сотни и раздатка успокоилась. Аж запел от радости!
Неадвно заменил шеврон на амеровский Peak SAE 85-140 LS (самый дешевый LS на эмексе). Изображение
Посмотрим, как зима пройдет...
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение avgmanage » 04 сен 2015, 18:03
avgmanage писал(а):Добрый день. Проштудировал тему, не до конца вынес для себя - куда смотреть если масло в мостах и раздатке заменено, при вынутом 14 предохранителе (2007 дизель TOD) рывки при вывернутом руле есть. Причем влево только рывки (судя по звукам пробуксовывают задние колеса или колесо), а вправо еще и резина вижжит как-будто сход-развал кривой.
Насколько я понимаю, раз с вынутым предохранителем рывки остаются, значит проблема не в датчиках раздатки (уже собрался заказывать датчик, но сегодня с предохранителем поэкспериментировал и огорчился)? Где искать дальше..?
P.S. Если в Новосибирске кто-нибудь знает СТО где в состоянии разобраться с моей проблемой, а не просто качать бабло за несуществующие диагнозы, буду благодарен.
Добрый день.
Занялся наконец проблемой.. заехал на СТО, диагностика показала U0122 (не имеет отношения) и Р1739 ошибку - электромагнитный клапан кпп. Это может иметь какое-то отношение к проблеме рывков? На СТО предлагают разобрать раздатку, глянуть что внутри.
avgmanage
Сообщение diablo » 04 сен 2015, 22:00
я бы вытащил датчики что бы посмотреть как они.. есть ли намагниченная стружка, трещины на них. заодно масло в раздатке поменять на что нить подешевле, так сказать промыть им саму раздатку.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение avgmanage » 05 сен 2015, 09:40
Масло в раздатке менял зимой на 75-90 Zic. На СТО повторно поменяли т.к. за полгода оно стало совсем черным! Поменяли также на 75-90. Ситуацию с рывками замена масла не изменила.
Есть ли смысл заменить на 85-140?
По поводу датчиков понял... Куда еще можно посмотреть..? Насколько действительно нужен разбор раздатки? Выше в теме также писали что может быть причина в "подкусывании" кардана, в задней планетарке. Есть ли какая-то методика исключения данных проблем? Или тупо снимать, перебирать по очереди..?
avgmanage
Сообщение BlkDem » 05 сен 2015, 09:41
avgmanage писал(а):Есть ли смысл заменить на 85-140?
Нет.
avgmanage писал(а):Куда еще можно посмотреть..?
Начать с датчиков.
avgmanage писал(а):Или тупо
От простого к сложному.
Сообщение Alezzz » 06 сен 2015, 17:16
А почему бы не попробовать?
Тут все советуют начинать с простого. Я эти датчики снимал-ставил. Простой эту операцию назвать сложно, учитывая:
1. их доступность
2. своеобразность разъемов
3. "простоту" демонтажа датчика без облома крепления
4. "легкость" диагностики датчика
5. "элементарность" установки датчика на место.
Попробуй смени масло на 85w40 - может поможет!
Мне помогло.
Alezzz
Сообщение denismsk » 06 сен 2015, 18:08
diablo писал(а):я бы вытащил датчики что бы посмотреть как они.. есть ли намагниченная стружка, трещины на них. заодно масло в раздатке поменять на что нить подешевле, так сказать промыть им саму раздатку.
Датчики поменял целиком, выброшенные деньги.
denismsk
