Gena писал(а): пробег то стольничек,
Это я про омыватель фар. А у меня актюатор накрылся. Дал воздух в мост , из сапуна воздух травит, при этом трубка в внутри моста одета нормально
Gena писал(а):Моторчик сгорел.....разбирал,покрылся ржой и заклинил. Реанимация не помогла.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
ой!!!!!! не в ту ветку вставил....Это я про омыватель фар. А у меня актюатор накрылся. Дал воздух в мост , из сапуна воздух травит, при этом трубка в внутри моста одета нормально
shumer писал(а):Коллеги подскажите, надо ли производить настройку пянта контакта дифа , после замены актуатора ?
Или снял поставил, пластины не перепутал и все ок ?
shumer писал(а):надо ли производить настройку пянта контакта дифа
Gena писал(а):Стоимость работы примерно 6 т.
