Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение T34_by » 02 дек 2015, 23:05
Ребята, актуатор можно менять и не снимая мост!!!
И это на много проще чем снимать мост, а потом одному его поставить на место и закрутить болт (мост тяжёлый и болт не нажевить).
Я делал так:
Ослабил гайки наружных шрусов, не снимая колёс и ослабил болты крепления колёс
Поднял передок и поставил машину на подставки с двух сторон.
Снял колёса, открутил верхние шаровые от ступицы и оставил висеть ступицу на нижних шаровых предварительно открутил тормозные шланги от амортизаторов и провода от АБС снять с креплений чтобы не порвать.
Приводные валы сдёргивал с помощью монтировок с моста и промежуточного вала.
Открутил 2 крепления моста от балки, снял балку предварительно открутив трубки с двух сторон, открутил и снял промежуточный вал моста.
Снял крышку с моста, открутил 2 болта крепления актуатора, открутил 4 болта крепления дифференциала и с помощью монтировоки аккуратно вытаскивал дифференциал не перепутав крышки, регулировочные кольца и верхние кольца подшипников.
С помощью съёмника и упорной шайбы снимал подшипник с дифференциала и менял актуатор и обратно ставим подшипник.
Меняем сальники.
Уточнение: Сборку то есть установку дифференциала в мост, производить с установленными на дифференциал обоймами подшипников, регулировочными кольцами и крышками.
С помощью молотка и воротка осаживаем дифференциал и регулировочные кольца в корпус и закручиваем болты.
Далее в обратной последовательности.
Может что-то не указал уж извиняйте.
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Ol228 » 03 дек 2015, 16:21
Народ, а кто-нибудь менял трубочку к актуатору? Просто поставщик мозги пудрит со сроками, нужно ее менять на всякий случай или можно и старую оставить? Из практики было у кого что она требовала замены?
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Алекс12 » 03 дек 2015, 20:27
Переднюю крышку редуктора моста легко снять и можно проверить состояние этой трубочки, но то что я увидел у себя, её в землю закопай и через 50 лет можно поставить и будет как новая
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Ol228 писал(а): или можно и старую оставить?
оставь
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Ol228 » 03 дек 2015, 21:02
Алекс12 писал(а):Переднюю крышку редуктора моста легко снять и можно проверить состояние этой трубочки, но то что я увидел у себя, её в землю закопай и через 50 лет можно поставить и будет как новая
Т.е. в случае чего ее можно через крышку поменять?
Ol228
Сообщение ИВээС » 05 дек 2015, 13:04
Да.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Алекс12 » 05 дек 2015, 17:22
ИВээС писал(а):Да.
Только в одном случае, если вынете привода из редуктора. А для этого нужно всё разобрать.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
Ol228 писал(а):Т.е. в случае чего ее можно через крышку поменять?
Выше есть сообщение что можно поменять актуатор не снимая моста. При этом от полного снятия отделяет один болт крапления редуктора моста от рамы и четыре болта крепления кардана.
Алекс12
Сообщение ИВээС » 05 дек 2015, 23:00
Алекс, вопрос был про трубочку, не пугай человека
ИВээС
9521388545
Сообщение Алекс12 » 06 дек 2015, 10:13
ИВээС писал(а): не пугай человека
версия с трубочкой самая маловероятная
Добавлено через 18 минут 6 секунд:
но открыв переднюю крышку, всё встанет на свои места, заводишь авто, включаешь передок и смотришь, входит ли в зацепление корончатая муфта. Подаётся ли воздух и откуда шипит
Алекс12
Сообщение Бубайло » 06 дек 2015, 11:22
Из-за дырявого актуатора, насосу приходится часто включаться\выключаться. В негодность приходит тот самый выключатель(микрик)
Я купил вот таких пару штук(на 68рублей):
Правда контакты плоские, но че-нить придумаю.
Первый микрик я разберу. Быть может просто заменю эту пластинку. Если не прокатит - буду че-нить придумывать с контактами.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ИВээС » 06 дек 2015, 12:29
версия с трубочкой самая маловероятная/с/
Я бы сказал, фантастическая. :D . сам год назад актуатор менял, один, со снятием редуктора. Ни чего сложного. Часа за четыре управился.
ИВээС
9521388545
Сообщение Бубайло » 06 дек 2015, 12:48
ИВээС
А сальники, подшипники менял? Я вот ща заказ актуатор, вот сижу думаю, зкаказать ли сальники и подшипники?
Бубайло
Сообщение Алекс12 » 06 дек 2015, 13:35
Бубайло писал(а):вот сижу думаю, зкаказать ли сальники и подшипники?
Левый сальник 100% под замену, а вот с подшипником как повезёт, если удачно снять то не надо заказывать, но снимается он очень тяжело.
Алекс12
Сообщение Бубайло » 06 дек 2015, 14:36
Алекс12
Понял=) Тогда лучше закажу, пусть будет. Не думаю, что это стоит серьезных денег ;) Спасибо.
Добавлено через 56 минут 16 секунд:
Алекс12
Че-то там столько подшипников=) А какой самый сложный? Какой лучше поменять? :)
Бубайло
Сообщение Алекс12 » 06 дек 2015, 17:13
Бубайло писал(а): Какой лучше поменять?
Евгений, там два роликовых конических подшипника, дело придётся иметь с одним ( если не будешь реставрировать корпус дифференциала) там где стоит актуатор. Я смог разобрать свой без потерь только на работе. а сальник стоит 300-500р а вот актуатор мне привезли из Москвы только за 8800р
Алекс12
Сообщение Бубайло » 07 дек 2015, 02:06
Алекс12
Мне актуатор 6500, сальники 220-240.
Насчет подшипников. Т.е. те, кто на корпусе редуктора?
Бубайло
