Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Алекс12 » 08 ноя 2015, 16:05
fishermanmurman писал(а):Заказывай 2 сальника полуосей, воздушную трубку(та которая в диффе),
Сальники заказал и заказал пневмопривод, а вот про воздушную трубку мне не говорили в сервисе.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
BlkDem писал(а):Для ремонта актуатора не нужна разборка моста.
Что это актуатор, мне сказали что полетел пневмопривод, а для его замены нужно мост разбирать.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2015, 16:16
Алекс12 писал(а):пневмопривод
Обычная проблема этого узла - порыв мембраны актуатора. Он находится вне моста. Если тебе говорят о разборке моста, меняй этот сервис. (мнение не верное)
Сообщение Алекс12 » 08 ноя 2015, 16:56
BlkDem писал(а): порыв мембраны актуатора. Он находится вне моста.
Вот здесь посмотри
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
BlkDem писал(а):Если тебе говорят о разборке моста, меняй этот сервис.
Мастер хороший знакомый, обещал в следующие выходные мне помочь.
Алекс12
Сообщение Алекс12 » 08 ноя 2015, 17:09
Максим, хорошо, а вот на видео и в чертежах есть такая штука, круглая с металлическим корпусом и отводным патрубком примерно 6 мм. в диаметре, эта штука стоит на переднем редукторе, в каталогах называется "пневмопривод" редуктора переднего моста и стоит ( я сегодня оплачивал) 8000р.
Алекс12
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2015, 17:12
Алекс12 писал(а):круглая с металлическим корпусом и отводным патрубком примерно 6 мм
Это и есть "актуатор", "пневмопривод". Названия разные суть одна.
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Алекс12 » 08 ноя 2015, 17:20
BlkDem писал(а):Это и есть "актуатор",
но ведь он внутри моста. :lol:
Алекс12
Сообщение филимон » 08 ноя 2015, 18:10
Тоже менял , с разбором моста , .сейчас не помню но в теме есть хорошее описание как поменять актуатор сам менял по описаному
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2015, 18:13
Да, похоже это я туплю. Конструкция не такая как Терракане. Сорри.
Добавлено через 23 минуты 7 секунд:
Алекс12
Все три ролика про ремонт диффа добавил в твое сообщение:
:arrow: Тема: Не включается полный привод (Part-Time), Сообщение #1497425, Автор: Алекс12
Полезное видео, респект.
Сообщение Алекс12 » 08 ноя 2015, 19:56
Спасибо Максим за добавленные видео, так как я не умею, и ещё может я тогда постараюсь снять на видео когда буду с грамотным человеком ковыряться, а с твоей помощью их куда надо выложим? а?
Алекс12
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2015, 20:50
Алекс12 писал(а): куда надо выложим? а?
Любая польза форуму категорически приветствуется! :)
Сообщение Gora Kornev » 18 ноя 2015, 18:55
У меня тоже были удары в переднем мосту.поменял моторчик на новый,проблема не исчезла,снял крышку переднего редуктора.там зубцы на муфте небольшие 4-5 мм.наверно.так у меня они недоконца зацеплялись,наполовину только заходили в зацепление.я ослабил гайки крепления актуатора и максимально подал его к шестерне,и затянул гайки снова.тьфу тьфу помогло.
Gora Kornev
Сообщение Ol228 » 20 ноя 2015, 13:26
Тоже перестал подключаться передний мост. На месте или на малых скоростях нет даже попытки включения, значок полного привода загорается, но подключения нет, ни звуков, ни толчков - тишина полная. Понижайка при включении мигает но не включается также.
На скорости около 80 км/ч пытался включить - происходит попытка подключения - толчок (правда по ощущениям не такой как до этого, более жестко что ли), но включается мост или нет не понятно, потому как при снижении скорости (развороты, повороты и т.п.) полного привода нет, а на скорости точно сказать есть полный привод или нет сложно, вроде бы руль тяжелеет, но уверенности нет.
Что это может быть? Куда копать? Может ли быть причина в моем случае (происходит все же попытка подключения на скорости) в раздатке?
PS Видимо дело не в раздатке. При отключенном ПП кардан вращается, при в включенном входит в зацепление - не вращается.
Добавлено через 4 часа 26 минут 22 секунды:
Проверил насос под левой фарой - при включенном зажигании и включении полного привода постоянно жужжит.
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение batyapskov » 21 ноя 2015, 15:05
Ol228 писал(а): при включенном зажигании и включении полного привода постоянно жужжит.
Олег, это и есть ответ на твой вопрос. :) Моторчик при вкл.зажигании должен сработать и выключится и при вкл. ПП включится - накачать давление и выключится, а у тебя он качает постоянно, потому что, есть порыв или в мембране актуатора в переднем мосту, или в трубке от насоса к актуатору. Проверить можно выкрутив сапун с переднего моста и посмотреть, если от туда будет идти воздух - тогда точно мембрана актуатора дырявая. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Lugavik » 21 ноя 2015, 19:05
batyapskov писал(а):Проверить можно выкрутив сапун с переднего моста и посмотреть, если от туда будет идти воздух
Нужно, обязательно смотреть?
А если, послушать? ...иль мыльным раствором, как-то, умудриться... шоб ничё не выкручивать....
Или стоит, все-таки, выкрутить сапун и посмотреть? :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение batyapskov » 22 ноя 2015, 19:56
Lugavik писал(а):Или стоит, все-таки, выкрутить сапун и посмотреть?
Виктор, наверное кто то и сможет услышать, но вероятность мала. Когда сам разбирался со своим насосом, в этой теме уже описывали именно симптом выхода воздуха через отверстия сапуна. Тем более, там ничего сложного с ямы и заодно профилактику сапуна (чистку можно произвести). :D
Олегу советую посмотреть ссылки
устройство в переднем мосту Тема: Не включается полный привод (Part-Time)
порядок подключения переднего моста Тема: Не включается полный привод (Part-Time)
Последний раз редактировалось batyapskov 22 ноя 2015, 20:25, всего редактировалось 3 раз(а).
batyapskov
